Мот глохнет при проезде глубокой лужи
AlexM Дата: Вт, 28.06.2011, 18:37 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z400E K5
При подтоплении, при проезде глубокой лужи мот глохнет и заводится только при вытащенном подсосе, карб кейхин ФСР МХ39 и начинает стрелять в воздухан, что может быть? И немогу найти винт качества смеси!? Мот ДРЗ400Е
Alex[FM] Дата: Ср, 29.06.2011, 10:05 | Сообщение # 2
I want to believe!
Карб погружается? Если да - то похоже, что вода заливается в карб. Проверяй резинки. Сливной патрубок, одет ли он вообще и уходит ли вниз мотоцикла.
Добавлено (29.06.2011, 10:05)
Ещё как вариант, чтобы убедиться, что вода попадает в карб - после того, как снова заглохнет мот - не пробуй заводить сразу, слей весь бенз из поплавковой камеры через дренаж, а потом пробуй завести.
Kornei71 Дата: Ср, 29.06.2011, 15:42 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DR-Z400
У друга тоже самое на Е-шке.Броды проходит проблемно.Есть мысль что перекрывается водой одна из дренажных трубок/их на 39-ом много/и мотик глохнет.Как из воды достанет с минуту постоит заводится хорошо.
AlexM Дата: Пн, 11.07.2011, 14:44 | Сообщение # 4
Kornei71, ты описал проблему один в один, у меня тоже поначалу возникло такое чувство, что это из-за этих трубок, уж больно низко они висят, может подрезать, станут повыше?! Потому-что заметил, пролетаешь лужу на скорости, ничего такого не происходит, как только подтопил, тут-же заглох. Трубок действительно много
Kornei71 Дата: Пн, 11.07.2011, 17:07 | Сообщение # 5
Мотоцикл: DR-Z400
Может какая то одна трубка мозги пудрит?Попробуй вычислить а потом её и укоротишь.
Wert Дата: Вт, 12.07.2011, 19:15 | Сообщение # 6
Зампотех
Надо посмотреть внимательно, большая часть трубок для сброса излишков топлива, и только одна или две связь с атмосферой, вот их то и надо под сиденье вывести...))) smile
She Дата: Вт, 20.12.2011, 02:48 | Сообщение # 7
Четыре трубки для связи с атмосферой! одна для сброса топлива.
Санек Дата: Сб, 27.07.2013, 13:07 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Suzuki DRZ400S
на обычном карбе микуни,это из-за трубки слива топлива с поплавковой камеры,когда еду в говна вывожу ее под сидение
Сообщение отредактировал Санек - Сб, 27.07.2013, 13:08
proximo Дата: Сб, 27.07.2013, 23:01 | Сообщение # 9
Мотоцикл: DR-Z400S K1
А исчо, а исчо слева на двигателе есть дренажное отверстие свечного колодца. При проезде брода вода заливается туда, заливает свечку и мотик глохнет. А если заткнуть его деревянной палочкой, то снова весело!
Bar@Bass Дата: Чт, 07.04.2016, 08:31 | Сообщение # 10
Мотоцикл: DR Z400S
Может и не сюда, но отпишусь. Какой то косяк приключился. В прошлый выходной решил катануть. Погонял по полям, помесил какашку таким макаром проехал в одну сторону 30-40 км. Ручку откручивал, не жалел. На обратной дороге нашел поля с водичкой. Так небольшой слой, чисто брюшко помыть.Вроде проехал нормально, потом когда началась грязь и пришлось крутить по полной мот заглох и не стал заводится. Карб Микуни36. Вытащив заслонку мот еле еле завелся (без нее вообще никак). Поработав маленько  на подсосе вроде приемистость появилась. Проехал чуть чуть, опять тоже самое. Так раза три было на протяжении 2- 3 км.Потом бац и норм. Заехал на мойку, там нещадно его помыл. Путь до гаража (1 км) доехал нормально. Во вторник пришел в гараж, завел. Все работает на газ реакция норм. Вчера опять поехал, погонял по горкам, не глохнет приемистость нормальная. Опять поля, опять погонял по лужам (накатал км 30) опять та же песня. Опять постоял, опять заслонку дернул, потом домой доехал на одном дыхании без косяков. Опять мойка, опять поливал, до гаража без проблем. Магия какая то. Может ли недостаточная смазка воздушного фильтра как то сказываться на это или все таки карб вскрывать? Свечку выкручивал после выходных-нагар светло серый.
Enjoy the silence
She Дата: Чт, 07.04.2016, 14:15 | Сообщение # 11
А в короб фильтра вода попала? Могло затянуть в короб воду через слив. Сделай ревизию проверь чтоб клапан (13872-29F00) работал.
klr650 Дата: Чт, 07.04.2016, 14:56 | Сообщение # 12
Да это не магия . Это просто много раз слово норм повторил . И только один раз назвал его по нормальному - " доехал нормально "  А так как его называешь - так он и едет . Наполовину  prof
Bar@Bass Дата: Чт, 07.04.2016, 15:18 | Сообщение # 13
Мотоцикл: DR Z400S
Под номером 9? Смотрел его, был нормальный (не норм biggrin ).
Прикрепления: 2413576.gif (81.7 Kb)
Enjoy the silence
Сообщение отредактировал Bar@Bass - Чт, 07.04.2016, 15:20
klr650 Дата: Чт, 07.04.2016, 15:51 | Сообщение # 14
Цитата Bar@Bass ()
был нормальный
Во ! Уже лучше . Скоро отремонтируется  yes
She Дата: Чт, 07.04.2016, 17:22 | Сообщение # 15
В короб фильтра вода-грязь попадала или нет?
