выбор выхлопа
19890502 Дата: Пн, 08.06.2015, 22:18 | Сообщение # 421
Мотоцикл: DR-Z 400 SM
Цитата kenguru ()
Есть трубы 38х1,5, подойдет ли?
тоже интересует этот вопрос покупать выхлопы за 25 000 желания нет вообще)) у fmf акроповича какого диаметра выхлоп? 38 ? а сток сколько??
MaxZT Дата: Пн, 08.06.2015, 22:56 | Сообщение # 422
38 и есть сток.
19890502 Дата: Сб, 20.06.2015, 22:32 | Сообщение # 423
кто нибудь сам  заказывал изготавливал колено ? В Москве сколько стоило сколько может стоить?
Сообщение отредактировал 19890502 - Вс, 21.06.2015, 12:25
lelikpilot Дата: Пт, 26.06.2015, 06:41 | Сообщение # 424
Вопрос по ограничителям выхлопа или , как их называют "db killer" , каков их принцип и можно ли эту хренечку самому
сварить , судя по картинкам в интернете , это просто кусочек трубки меньшего диаметра вставленный в конец банки?
Если я не прав , поправьте . Не то , что денег жалко купить , ждать не охото , да и сварить её 5 минут.
Exolon Дата: Пт, 26.06.2015, 07:41 | Сообщение # 425
Свари конечно из нержавейки, а лучше родную трубу обратно поставить чтоб всяку охинею от бу-бу-бу не городить smile
She Дата: Пт, 26.06.2015, 08:43 | Сообщение # 426
сварить ,
Почитай тут.
lelikpilot Дата: Вт, 14.07.2015, 08:38 | Сообщение # 427
Почитав ссылку попробовал сделал два варианта Db киллера :первый- диаметр 30мм и длинной 150мм ,второй-диаметр 20мм и длинной 150мм.
Проверял только субьективно ,по ощущениям.
Первый вариант немного глушит звук на холостых ,при разгоне помоему звук такой же ,как и без киллера ,динамика немногго получше (хотя ,может это самовнушение),зато хорошо ощущаешь
допустимую максималку по оборотам ,как раз 120-130км/ч , с родным глушаком на максималке выхлоп и не слышен совсем. При сбросе газа стреляет в глушак постоянно.
Второй вариант на холостых почти как сток звучит ,при разгоне немного потише ,чем без киллера ,динамика похоже как и со стоковой дудкой ,самое интересное ,когда идешь на постоянных оборотах на скорости,звук почти как на стоке ,тоесть пердеж уходит и идет ровный звук ,чуть газу даешь -пердеть опять начинает.
Вот думаю попробовать сделать киллер переходящего диаметра : в самом конце глушака ( там где он прикручивается ) диматр 35 ,далее на расстоянии сантиметров 10 он сужается но 30мм и далее сужается до 20мм и общая длина килера будет 200мм
А еще думаю эксперимент сделать первым вариантом килера ,насверлить в нем отверстий 8мм в шахматном порядке ,волты как бы будот смешиваться а этой трубке .
Добавлено (14.07.2015, 08:38)
Поездил с первым вариантом киллера (30мм) вчера вытащил его , а на конце глушака видны куски ваты в щелях ,
это же не нормально ? Однако думаю дырочек насверлить в нем , может потоки както будут пересекаться и потише
будет? Эксперименты продолжаются .
pasis Дата: Ср, 09.03.2016, 13:59 | Сообщение # 428
Мотоцикл: DR-Z 400S K9 и джиксеры))
А кто нибудь ставил такой выхлоп?
Типа делают в польше, вроде не совсем шлак))
http://pryamotok.com/tovar/drz-400/
Хочется скинуть вес с мотика, ну и звук нормальный, а не как у мопеда)
НО на фмф и тем более яшу с нынешним курсом денег жалко, тем более яша весит как сток... покупал приятелю полную систему.
She Дата: Чт, 17.03.2016, 05:00 | Сообщение # 429
 Почти словенский укроп. smile
pasis Дата: Чт, 17.03.2016, 14:24 | Сообщение # 430
Укроп вон за полтишок продают на ебее))
Я решил поставить что то поприличней чем этот доминатор)))
из проверенного)
Indzagi Дата: Чт, 17.03.2016, 16:56 | Сообщение # 431
Мотоцикл: Kawasaki KLX400 E
Репутация: -2 ±
Приобрел себе банку FMF PowerCorel 4 ,как то так, установил, все работает, звук ништяк, вопрос такой, карб 39, игла на максимальной уровне стоит, стоит ли убирать горловину на воздушном фильтре??
vSamsonov Дата: Пт, 18.03.2016, 16:18 | Сообщение # 432
Мотоцикл: WR-250 DRZ-SM 690-E
Репутация: 22 ±
Банка - без увеличенного колена = дает только звук
Карб - положение иглы мощности не прибавляет... ( возможно если вырезать 3х3, то тебе вообще может иглу придется поменять... но это точно скажут на диностенде )
3х3 - хорошо, дырки слева в пластике воздуха сверлить = плохо
3х3 = вообще предусматривается как обязательное дополнение при смене жиклеров, либо соовт. увеличения стокового карба
Fossa Дата: Пт, 18.03.2016, 16:44 | Сообщение # 433
Мотоцикл: есть
Кстати, дырка в аэрбоксе по размеру даже больше дифузора 41 карба... Без 3х3.
Skazlajop Дата: Вт, 30.05.2017, 07:36 | Сообщение # 434
Мотоцикл: Drz400sm
https://ru.aliexpress.com/item....4bf9d08
 Стоит с этим связываться ? Хочется только изменения звука
evgsd Дата: Вт, 30.05.2017, 11:21 | Сообщение # 435
Мотоцикл: KLX250ES
Цитата Skazlajop ()
https://ru.aliexpress.com/item....4bf9d08   Стоит с этим связываться ? Хочется только изменения звука
На фото замазали лого акраповича. Чет "падазрительна". Я б не рисковал в любом случае это брать
