стреляет при сбросе газ
alger335 Дата: Ср, 30.07.2014, 10:30 | Сообщение # 136
Мотоцикл: YZ250
d1antre, а если не резко и не с высоких оборотов а с низких или средних закрыть то стрелять не должно? А стреляет один хрен зараза)
d1antre Дата: Ср, 30.07.2014, 10:57 | Сообщение # 137
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
alger335,  Зависит от трубы, карба итд. У меня стреляет как пулемет, выхлоп яша и карб яша.
divdivex2 Дата: Ср, 30.07.2014, 12:16 | Сообщение # 138
Мотоцикл: DR-Z 440GTS
Цитата a2m05 ()
Скажите, а если так ездить, ничего не меняя - то это ни чему не вредит!???
Если смесь богатая - то нет, хуже едет всего лишь. Я насколько понял, ты не знаешь как у тебя смесь: на холостых,средних и на полностью открытой заслонке.
She Дата: Ср, 30.07.2014, 13:08 | Сообщение # 139
alger335, Выставь холостые на 1500-1600, жиклер холостого следующий номер.
a2m05 Дата: Ср, 30.07.2014, 13:08 | Сообщение # 140
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 SM
А я Чего то не нашел я пока умельцев у нас на Юге России, кто бы взялся за такую тонкую настройку карбюратора... Скажите, а если так ездить, ничего не меняя - то это ни чему не вредит!???  Я подумал: Ну и пусть пока бахает при сбросе газа - если ущерба нет для мота никакого... Или если укажите где почитать именно про это - буду крайне признателен!? Заранее благодарен"
klr650 Дата: Ср, 30.07.2014, 17:17 | Сообщение # 141
Да так ущерб особо никакой не будет , если в спину из дробовика не стрельнут в ночи  tongue Да наверняка в  краснодаре есть шаристые мотомастерские . У Лесника спроси на форуме . Он возил куда то .
a2m05 Дата: Пт, 01.08.2014, 21:39 | Сообщение # 142
divdivex2, а как проверить "чайнику" богатая смесь или нет!?
Добавлено (01.08.2014, 21:39)
klr650, а "Лесник" - это кто!? Дай контакты, пожалуйста?
demonizer Дата: Пт, 01.08.2014, 21:56 | Сообщение # 143
Свечу выкрути и на товарищеский суд:-)
a2m05 Дата: Пт, 01.08.2014, 22:05 | Сообщение # 144
demonizer, можно и так, конечно ))) Только я там понял - это ничего не решает. Все равно надо глубоко знающему человеку такую настройку карбюратора делать... Где бы его только взять - у на в Краснодаре!?...
divdivex Дата: Сб, 02.08.2014, 03:43 | Сообщение # 145
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Ни одной кроссовой секции в городе?
Subaru think feel drive!!!
Yustas Дата: Сб, 02.08.2014, 07:07 | Сообщение # 146
Мотоцикл: Suzuki DRZ400E
Надо удалять дожигатель и все будет ок
Ешка валит
divdivex Дата: Сб, 02.08.2014, 15:12 | Сообщение # 147
Репутация: -9 ±
Серьёзно красноголовая ТМРка? ПОхвастайся качественными фото!!!
http://youtu.be/XYvgUlszW4g
Сообщение отредактировал divdivex - Сб, 02.08.2014, 15:18
d1antre Дата: Сб, 02.08.2014, 18:59 | Сообщение # 148
divdivex, хорошо, сделаю на днях как у мота буду
d1antre Дата: Пн, 04.08.2014, 23:58 | Сообщение # 149
divdivex
Прикрепления: 3386834.jpg (145.3 Kb) · 6639609.jpg (121.3 Kb)
She Дата: Вт, 05.08.2014, 02:32 | Сообщение # 150
Вот есть фото. На S(SM) нужна модель 798-126-2910 переходник от Е к головке 13111-29F00 и хомут 09402-58208,
Прикрепления: 6894827.jpg (235.6 Kb) · 6100153.jpg (104.7 Kb) · 8574756.jpg (102.2 Kb) · 5642932.jpg (108.0 Kb)
