стреляет при сбросе газ
il2003 Дата: Пт, 15.04.2016, 08:12 | Сообщение # 181
Мотоцикл: DRZ400SM
She, поискав вчера на моте я так и не нашел винт хх и винт качества. Может ткнешь носом на фотке выше куда смотреть?
She Дата: Пт, 15.04.2016, 15:20 | Сообщение # 182
Винт качества - откручивая обогащаешь. Читать настройка качества смеси методом падения оборотов. Как и чем крутить есть в настройке кейхина.
Винт ХХ - регулятор оборотов холостого хода
Прикрепления: 5114670.png (419.9 Kb) · 8493167.png (444.9 Kb)
il2003 Дата: Пн, 18.04.2016, 17:44 | Сообщение # 183
Мотоцикл: DRZ400SM
SHE, огромное спасибо!
Добавлено (18.04.2016, 16:29)
В выходные снял, разобрал, прочистил и собрал карб. Иглу поднял 1 деление, была в центре (на фото).
В процессе разборки выяснил, что патрубок карбюратора поврежден.
Посадил патрубок на силиконовый герметик (временное решение).
Мот стал лучше реагировать на ручку газа, тяга стала лучше. Максималка 132км/ч при 8500об/мин судя по Vapor. Но..прострелы в глушители остались.
Полагаю что идет подсос воздуха через патрубок, отсюда и бедная смесь. Поправьте если не прав. Заказал новый, ждать 3 недели. Далее смысла в настройке не вижу.
Так же вопрос: кто - как решил такую проблему? Карб очень не плотно входит в патрубок воздушного фильтра, если даже затянуть хомутом, и в процессе тряски карб проседает в нижней части.
Добавлено (18.04.2016, 17:44)
SHE, фотка мозгов, не знаю оригинал или тюнь ?
Сообщение отредактировал il2003 - Пн, 18.04.2016, 16:46
She Дата: Вт, 19.04.2016, 02:42 | Сообщение # 184
il2003, CDI у тебя штатный.  Да еще дожигатель присутствует.
Подсос влияет тот который между карбюратором и цилиндром. Между фильтром и цилиндром роли не играет (если конечно не огромная дыра smile ).
Так ты качество смеси на ХХ оборотах регулировал?
И стоит или нет трубка воздухозаборника.
il2003 Дата: Вт, 19.04.2016, 09:30 | Сообщение # 185
Мотоцикл: DRZ400SM
Именно в нем и трещина.
Та которая под сиденьем вверх торчит, то ее нет? Или между карбом и фильтром, эта есть.
Винт качества на 2 оборота откручиваю. Отстраиваю холостые. Закручиваю на один оборот - беднит, возвращаю. Откручиваю, обороты не повышаются,возвращаю на место винт качества, в итоге получиллось 2 оборота. Забыл написать, жиклер стоит 162.5 .
Exolon Дата: Вт, 19.04.2016, 09:39 | Сообщение # 186
Сначала качество смеси определяют и начинают с ГТЖ, а не с иглы.
Если стреляет под сброс газа и обороты падают без задержки - это нормально.
Интересный блок ЦДИ(разделённый на две части, на одной подложке), у меня полностью литой стоял.
il2003 Дата: Вт, 19.04.2016, 11:28 | Сообщение # 187
Мотоцикл: DRZ400SM
Под понятием "стреляет" многие валят все в кучу. Бывает 2 разных вида прострелов: один раз "пукнет" (или бомбанет, кому как больше нравиться), при сбросе газа - говорит о том что смесь богатая, и догорает в глушителе, та смесь которая не успела сгореть в цилиндре (такое появилось на моем авто, когда поставил прямоток, появился один большой пук, и это нормально), второй вид - серия выстрелов, очередью, говорит о бедной смеси. На моем DRZ как раз второй вид, при сбросе появляется очередь выстрелов, 5 или 6, при чем обороты падают сразу и мот отлично тормозит двигателем, даже на тормоз можно не нажимать. Я связываю прострелы, с трещиной в впускном патрубке между карбом и двигателем, через который идет подсос воздуха, но сказать точно могу лишь после замены на новый. Поправьте если не прав.
Exolon Дата: Вт, 19.04.2016, 13:54 | Сообщение # 188
Ты объясни нам, дегенератам, если ты при карбе(речь мля про ДРЗ, а не про авто!!!) - уменьшил сопротивление выпуска(в следствии чего - у тебя улучшилась продувка цилиндра)  и у тебя появилась не догоревшая смесь на выпуске?
Сообщение отредактировал Exolon - Вт, 19.04.2016, 13:57
il2003 Дата: Вт, 19.04.2016, 15:09 | Сообщение # 189
Мотоцикл: DRZ400SM
Я и пытаюсь разобраться что происходит, почему стреляет.
klr650 Дата: Вт, 19.04.2016, 15:13 | Сообщение # 190
Да ты сам всё знаешь .  :prof:
Чего уже можно начинать спрашивать у тебя ?   unsure
il2003 Дата: Вт, 19.04.2016, 15:30 | Сообщение # 191
Мотоцикл: DRZ400SM
Да ты сам всё знаешь .  :prof:Чего уже можно начинать спрашивать у тебя ?
Я мало что знаю, но информацию ищу в разных источниках, гугл помогает -)))
Вычитал здесь
She Дата: Вт, 19.04.2016, 16:15 | Сообщение # 192
Должно быть примерно так: есть три точки АВС
1. Откручиваешь на 1-2 оборота, запускаешь двигатель и уменьшаешь обороты винтом заслонки до стабильного минимума.
2. начинаешь закручивать на работающем двигателе до тех пор пока обороты не начнут падать смесь стала бедной, останавливаешься и начинаешь откручивать обороты должны сначала расти потом падать смесь стала богатой. Середина будет то что ты ищешь.
Если откручивая после пика обороты не падают то значит не хватает жиклера холостого хода, или "много воздуха" - воздухозаборник вернуть на место.
Exolon Дата: Ср, 20.04.2016, 04:44 | Сообщение # 193
Ил, если хочешь серьёзно подойти к настройке карба, возьми пива и всё-таки почитай темы на форуме о настройке бср и фцр.
Согласен страниц дофига smile Вот ктоб из модеров шапку настройки приделал с модерированием, корректировкой и обсуждением шапки.
She Дата: Ср, 20.04.2016, 07:05 | Сообщение # 194
Про какую шапку речь?
Exolon Дата: Чт, 21.04.2016, 05:30 | Сообщение # 195
Речь в темах про настройку карбюраторов, собрать разрозненную информацию по теме и закрепить в шапке.
