стреляет при сбросе газ
demonizer Дата: Пт, 25.04.2014, 11:41 | Сообщение # 16
d1antre, я не про винт, а про иглу
d1antre Дата: Пт, 25.04.2014, 11:48 | Сообщение # 17
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
demonizer, хм с карбом ещё не разбирался, есть на форуме про регулировку иглы?
Shmel Дата: Пт, 25.04.2014, 12:36 | Сообщение # 18
Мотоцикл: DR-Z 400
Репутация: -1 ±
d1antre, дожигателя нет давно, а долбит при каждом сбросе газа...
Вот и думаю для начала покрутить болт качества, а потом смотреть или иглу или жиклер, тока вот в какую сторону....
proximo Дата: Пт, 25.04.2014, 13:53 | Сообщение # 19
Мотоцикл: DR-Z400S K1
Цитата
поставил диноджэт в штатный карбюратор . После установки начал "подбухивать " несильно . Не громко но есть . Когда с гор спускаешься на закрытом газу долго - слух режет немного
есть такое тоже )
У меня тоже иногда постреливал (стоит 3х3 с дефолтными настройками и самодельный прямоток), но потом я начал проводить експерименты, и пришел к выводу, что ему воздуха мало. Фильтр мыл-чистил, качество курутил, не помогло, а потом случайно забыл вставить трубочку, которая идет из корпуса воздухана в нижнюю часть карбюратора. Приток воздуха увеличился, стрелять перестало.
Причем у меня до этого стрелял только когда по чему-то влажному еду, даже мокрому грунту. По сухой дороге не стрелял.
divdivex Дата: Пт, 25.04.2014, 14:07 | Сообщение # 20
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
На практике выглядит примерно так: ручку выкрутил - бензин в цилиндр, резко закрыл заслонку - воздух перекрыл, топливо не успело сгореть в следствии недостаточности воздуха, поэтому не догоревшая смесь скапливается в выхлопном коллекторе и взрывается(хлопает).
Subaru think feel drive!!!
Shmel Дата: Пт, 25.04.2014, 15:27 | Сообщение # 21
Мотоцикл: DR-Z 400
Репутация: -1 ±
divdivex, умник, а из за избытка бенза в топливе - может долбить?
divdivex Дата: Пт, 25.04.2014, 15:42 | Сообщение # 22
Репутация: -9 ±
Я тебе ответил из-за чего мотоцикл стреляет? Дальше сам как думаешь? И для справки я не умник, чего не касался и придётся = тоже буду задавать вопросы!
kens1 Дата: Ср, 30.04.2014, 23:52 | Сообщение # 23
Мотоцикл: -
Если регулятором качества настраиваются холостые
А как тогда отрегулировать качество??? wacko
http://www.pictureshack.ru/images/98034_20140426_220852.jpg
Сообщение отредактировал kens1 - Чт, 01.05.2014, 00:26
NeiTroNiK Дата: Чт, 01.05.2014, 01:18 | Сообщение # 24
Мотоцикл: drz sm
Цитата SkaterMF ()
Не вредно , но громко .
Цитата (SkaterMF)в теории
это уже ближе к делу wink
значит не чего страшного что иногда стреляет ? и то это только если раскрутишь передачу не переключишься останешься на ней и просто отпустишь газ только тогда стреляет )
She Дата: Чт, 01.05.2014, 03:34 | Сообщение # 25
NeiTroNiK
, У тебя прямоток какой стоит?
Это был ответ на 10 сообщение, если винт качества позволяет настроить смесь на холостых (метод падения оборотов) то жиклер холостого хода менять не надо.
Сами холостые обороты 1500-1800 в зависимости от модели как известно регулируются винтом холостых оборотов путем поднятия или опускания (открытия закрытия) дроссельной заслонки
NeiTroNiK Дата: Чт, 01.05.2014, 03:58 | Сообщение # 26
Мотоцикл: drz sm
NeiTroNiK, У тебя прямоток какой стоит?
яша полная а какая разница?)
volshebnik Дата: Чт, 01.05.2014, 13:46 | Сообщение # 27
Мотоцикл: DRZ400SM 2005
У  меня тоже полная яша! Стреляет blahblah только при сбросе газа. До переборки поршневой не стреляло. Думаю попробовать покрутить болт смеси.
Минск>JAWA>ИЖ Планета>СZ>Honda CB400>Yamaha R6>DRS400SM(17*17/21*18)
Jebru Дата: Чт, 01.05.2014, 14:17 | Сообщение # 28
Мотоцикл: DR-Z 400SM
Да чего ж все так негодуют, вполне себе приятно постреливает =)
Pavel86 Дата: Пт, 02.05.2014, 17:55 | Сообщение # 29
Тоже стрелял! Снял карб (что не люблю делать на DRz) поднял иглу, ехать стал лучше да и стрелять перестал при переключениях и сбросе газа. Дино стоит в карбе
d1antre Дата: Пт, 02.05.2014, 22:19 | Сообщение # 30
Jebru, боятся что попортит стрельба им мотоцикл
