• Страница 2 из 3
нагреваеться колено глушителя drz400 до красна
Ivan711 Дата: Вт, 05.11.2013, 21:17 | Сообщение # 16
Мотоцикл: dr-z 400 sm
kontrabanda, А по мимо яшимуры все сток?
Если не сложно, можешь глянуть еще разок? А то я уже замучился карб настраивать, и и беднит - красное, и богатит - красное! Я уже начал думать что так и должно быть)
kontrabanda Дата: Вт, 05.11.2013, 22:55 | Сообщение # 17
Дыру 3х3 не резал, только выдернул резинку; фильтр K&N нулевого сопротивления; карб пока штатный стоит, жиклеры не трогал, винт качества по мануалу, 3 оборота + 5 градусов.
В глушак не стреляет, если тока при торможении двигателем с 5 на 3 передачу кинуть, то слегка попердывает)))
А так все норм.
Может у тебя выпускные клапана мозг парят, не до конца закрываются или еще что с ГРМ?
Supermoto Дата: Вт, 05.11.2013, 23:37 | Сообщение # 18
Мотоцикл: drz400sm
включаете подсос заводите ) ждете 5 минут не возвращаю подсос обратно ) вуаля красное колено ))) ночью смотриться шикарно )))
Ivan711 Дата: Вт, 05.11.2013, 23:48 | Сообщение # 19
kontrabanda, Я надеялся услышать что что так у всех)) Но мысль о том что что-то не так с клапанами не отметал..
Supermoto, Да если б подсос.. у меня на эдельброке его вообще нету.. Мотор так работает все время..
Dimaest Дата: Вт, 05.11.2013, 23:54 | Сообщение # 20
если нравится, то зачем кипишь разводить?
могу ещё посоветовать после запуска мотора, ручку газа выкрутить до упора ... и так минут 10 газовать - будет ещё красивее, и последствия увлекательные biggrin
Supermoto Дата: Ср, 06.11.2013, 00:54 | Сообщение # 21
Мотоцикл: drz400sm
надо попробовать все равно биг бор афину купил ))
She Дата: Ср, 06.11.2013, 03:06 | Сообщение # 22
Цитата Dimaest ()
если нравится, то зачем кипишь разводить? могу ещё посоветовать после запуска мотора, ручку газа выкрутить до упора ... и так минут 10 газовать - будет ещё красивее, и последствия увлекательные
Поддержу Дмитрия. И дополню ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ. Подсос не для того чтоб на нем греть мот. А для запуска и при определенных условиях (читаем) его убирают. Двигатель рассчитан на определенную смесь и внося изменения в конструкцию и експлуатацию мы получаем такой результат.
А какой вы хотите коллектор при вырывающемся пламени из цилиндра.
И вопрос какой колектор лучше охлаждается черный или зеркальный? (Полагаю знаем какая батарея лучше греет черная или белая-зеркальная?)
Ivan711 Дата: Ср, 06.11.2013, 17:49 | Сообщение # 23
А я правильно понимаю, что если какая-то проблема с выпускным клапаном (или вообще с калапанами), то компрессия будет меньше?
She Дата: Чт, 07.11.2013, 02:59 | Сообщение # 24
Да.
Ivan711 Дата: Вс, 24.11.2013, 18:22 | Сообщение # 25
И так, немного замеров:
На холостом ходу, спустя минуты 3 после запуска
Краснеть начинает на 240-250 градусах
280-320 Уже ярко светиться )
Но!
Та же температура, только днем. В общем я сделал выводы)
И в качестве заключения - у Саши на стоке, получилось 270. Соответственно красный выпуск на яшимуре, это более чем нормально.
demonizer Дата: Вс, 24.11.2013, 18:33 | Сообщение # 26
Впечатлен eek
SAN4EZ Дата: Вс, 24.11.2013, 19:18 | Сообщение # 27
 красиво!
в общем, повтор температурного теста КЛР-а....
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Вс, 24.11.2013, 19:20
Ivan711 Дата: Вс, 24.11.2013, 20:02 | Сообщение # 28
Да я на оригинальность и не претендую)
Но тем не менее, я теперь знаю что красное колено - это вполне нормальный, рабочий момент.
Dimaest Дата: Вс, 24.11.2013, 23:22 | Сообщение # 29
могу добавить от себя некоторый момент: колено их нержавейки светиться намного красивее, чем из чернухи wink
Джугашвили Дата: Чт, 27.02.2014, 15:18 | Сообщение # 30
Мотоцикл: Harley-Davidson,Husaberg,Jawa
К разговору о красном колене то на мой памяти в нормально режиме эксплуатации и нормальной работе мотора (в частности качество смеси) не встречал.
вот есть такой вариант но это после много часового прогона на диностенде(с обдувом) и настройки топлива, широкополосная лямбда охренивала.
Прикрепления: 5140120.jpg (54.5 Kb)
  • Страница 2 из 3
