• Страница 3 из 4
Все вопросы про дожигатель
klr650 Дата: Пт, 11.04.2014, 12:07 | Сообщение # 31
Не дождёмся . mellow    потому что таких не бывает   wink
Роман1986 Дата: Пт, 11.04.2014, 12:07 | Сообщение # 32
Да я уже понял это!
She Дата: Пт, 11.04.2014, 12:07 | Сообщение # 33
Цитата hromych ()
Когда недогоревшие продукты сгорания, которые дожигатель отправлял в воздушник, туда перестают попадать по причине удаления этого дожигателя, то фильтр становится немного чище, а планета немного грязнее.
hromych,  ты немного заблуждаешься и скорей всего путаешь сапун с крышки грм и дожигатель. Дожигатель это устройство которое открываясь под действием вакуума проводит воздух из воздухозаборника расположенного под зашитой в глушитель, для того чтоб догорели не сгоревшие продукты участвующие в работе двигателя.
В воздушный фильтр трубки от него не идут.
hromych Дата: Пт, 11.04.2014, 12:08 | Сообщение # 34
На црфке видел когда снимал)) на дырзике не успел еще снять и думал что также устроен. Ну один фиг, без всей этой тряхомудии экологии хуже:-)
d1antre Дата: Пт, 11.04.2014, 12:08 | Сообщение # 35
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
Вопрос - если от дожигателя трубки в бензонасос не идет, то мне просто снять его, дырку в двигле заварить и всё?
Прикрепления: 3782257.jpg (134.4 Kb)
She Дата: Пт, 11.04.2014, 12:08 | Сообщение # 36
Да и все.
Даже можно трубку запрессовать, поставить глухую прокладку и тд. На штуцер куда присоединялся вакуумный шланг заглушку.
d1antre Дата: Пт, 11.04.2014, 12:08 | Сообщение # 37
She,  штуцер вакумного шланга? где он? к бензокрану от дожигалки ничего не идет, только одна железная трубка в мотор и всё
She Дата: Пт, 11.04.2014, 12:08 | Сообщение # 38
шланг вакуумный куда подсоединялся?
Кащей Дата: Пт, 11.04.2014, 12:08 | Сообщение # 39
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Блин, вот чо у всех руки чешутся? Не прибавляет это мощности (разве что в пределах 0.5%) А экология - это хорошо.
klr650 Дата: Пт, 11.04.2014, 12:09 | Сообщение # 40
Во блин . А я всем отпиливаю и говорю  что это самый главный тюнинг . Лучше чем биг бор и карб Эдельборг .  Что мощи становится как в кроссаче . Лучше чем наклейки  angel
d1antre Дата: Пт, 11.04.2014, 12:09 | Сообщение # 41
Кащей, стреляет сильно, но дело не в смеси.
klr650,  я так понял что если вакума от дожигателя нет, то его просто выдрать, заварить и готово?
klr650 Дата: Пт, 11.04.2014, 12:09 | Сообщение # 42
Я щас тему сотворю про дожигатель отдельную . Там спрашивай .
d1antre Дата: Пт, 11.04.2014, 12:10 | Сообщение # 43
klr650, ну собственно вопрос всё тот же
klr650 Дата: Пт, 11.04.2014, 12:20 | Сообщение # 44
Да . От изменения места темы , ответ на вопрос такой же . --- да ( это ответ )
d1antre Дата: Сб, 12.04.2014, 23:21 | Сообщение # 45
klr650, Смешное дело, у меня на дожигателе стояла  такая вещь, заметил когда уже заварил - сплошная пластинка. тоесть япошка снимать поленился, но белкам и зайцам получается подгадить успел
Прикрепления: 0816279.jpg (192.9 Kb)
Сообщение отредактировал d1antre - Сб, 12.04.2014, 23:22
  • Страница 3 из 4
