Пропитываем воздушный фильтр
ershn8d Дата: Ср, 16.07.2014, 16:31 | Сообщение # 1
Привет!
Что-то не могу добится стабильности в этом деле.
С мойкой все ясно, снял фильтр - мокнул пару раз в бензин и мою под краном пока "цвет" не сойдёт с маслом. Потом сушу недельку-месяц (пока все не кончатся).
А вот с пропиткой... скажем есть 4 фильтра, канистра с маслом, пакетик для пропитанных, раковина и перчатки. Как эффективно и стабильно пропитывать?
Сейчас я чуть выливаю из канистры масло на бесцветные места и жамкаю. Как снаружи, так и внутри, пока весь не посинеет. Не очень эффективно, часто перепропитываю фильтр и раковину сложно отмыть... а потом - руки smile ...и далее фильтры лежат-ждут в пакетике.
Саша
klr650 Дата: Ср, 16.07.2014, 16:32 | Сообщение # 2
Я ж там написал в теме про црф .
Стырено оттуда ---  //www.drz-club.ru/forum/47-6216-102485-16-1405509709    ( блин , её там уже нету  dry , но всё равно оттуда )
Фильтр поливать с одной стороны и мять пока равномерно не пропитается .  Скручивать  фильтр нельзя  . Масло использовать цветное , для  того что бы лучше было видно размазывание на фильтре  . Для экономии горюче - смазочных материалов , рекомендуется использовать упаковку не под давлением ( аерозольная ) .
Фильтр бывший в употреблении отмываем в слабом растворителе ( керосин , солярка , белый - спирт , бензин на крайняк ) Сушим . Потом моем в воде с порошком или с жидкостью для мойки посуды . Смываем всю эту хрень и опять сушим
Наливаем на фильтр маленькими точками по кругу
и потом мять до равномерного состояния .
После по мере надобности ( непрокрашенные места ) добавить ещё смазки и размять повторно .
В конце процедуры  сжать весь фильтр ( если переборщили с маслом ) , для стекания лишнего масла ( не скручивать как бельё )  , что бы оно не капало в мотоцикле из корпуса фильтра на пол .
Одеть пластиковый каркас и установить на мотоцикл . Гуд .  thumb
ershn8d Дата: Ср, 16.07.2014, 16:34 | Сообщение # 3
klr650, пока ты писал - я решил тему создать smile :)
А нельзя как нибудь поэффективнее, типа "масло в ванночку, макать туда фильтр и жамкать"?
klr650 Дата: Ср, 16.07.2014, 16:35 | Сообщение # 4
Я фотоотчет сделаю по этому делу вскоре  cool
ershn8d Дата: Ср, 16.07.2014, 16:36 | Сообщение # 5
klr650thumb
klr650 Дата: Ср, 16.07.2014, 16:49 | Сообщение # 6
Можно .
Берём баллон нормальной смазки фирм Мотюль , Вальволин , Айпон , Твин айр или Путолайн . Они все цветные . Ликви моли не берите - гавно . Она во первых прозрачная . Во вторых если она аэрозольная , то  при нажатии на кнопку часть смазки вытекает по рукам , смазывая их и сам баллон ...
Масло в ванночку не надо . Всё проще . Вкратце ...  Моем фильтр в керосине , солярке или подобном растворителе . На крайняк в бензине . Потом моем в воде с фэри или с порошком . Сушим . Берём баллон со смазкой для фильтров . Наносим в руках  по кругу равномерно смазку и мнём  руками до однородного распределения смазки по всему фильтру . Если где то есть непрокрас , то наносим в то место ещё смазки и мнём там . Далее лишнее выжать руками ( не скручивать как бельё )  , что бы оно не капало в мотоцикле и ставим фильтр обратно . Всё    shades
She Дата: Ср, 16.07.2014, 17:05 | Сообщение # 7
А мне Wakos нравится, именно в баллоне. Распылитель можно регулировать. Ну и цвет ничо такой  biggrin .
Правда фото поролонового нет но смысл тот же.
Прикрепления: 9734374.jpg (359.5 Kb)
divdivex Дата: Ср, 16.07.2014, 17:21 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Мне Shell Rimula 15w40 в бочках нравится, плесканул в пакет с фильтром, промял, отжал  tongue
Subaru think feel drive!!!
ershn8d Дата: Ср, 16.07.2014, 18:16 | Сообщение # 9
klr650, баллона как я понимаю не надолго хватает, и от него потом реально сложно избавится в мусоре (токсичный + металл блин)...  плюс у меня эта штука ещё пару лет не закончится:
dituff Дата: Ср, 16.07.2014, 18:32 | Сообщение # 10
ershn8d, Есть еще метод . Берем Полиэтиленовый пакет для завтраков\овощей\фруктов , наливаем туда масла , кладем фильтр туда и жмакаем его . И руки чисты и фильтр весь в масле .
P.S. В ютубе даже видео есть с этим методом . Если случайно найду выложу .
Сообщение отредактировал dituff - Ср, 16.07.2014, 18:36
klr650 Дата: Ср, 16.07.2014, 19:49 | Сообщение # 11
Можно и пакет . Можно в сумку . Можно даже в ведро с маслом бросить и палкой помешать ,  но самый экомичный и качественный  способ  это когда своими руками  и без посредников   wink
dituff Дата: Ср, 16.07.2014, 20:20 | Сообщение # 12
klr650, так не нужно бездумно лить . Я в крышечку наливал а потом в пакет . Это как самый простой способ .
demonizer Дата: Ср, 16.07.2014, 20:25 | Сообщение # 13
Я, кстати, тоже руками жмакал, только в резиновых перчатках
Pavel86 Дата: Ср, 16.07.2014, 20:33 | Сообщение # 14
biggrin ну такие элементарные вещи, такие взрослые обсошен делают))
klr650 Дата: Ср, 16.07.2014, 20:44 | Сообщение # 15
Цитата Pavel86 ()
обсошен
Переведи
