• Страница 2 из 3
Зачем нужен соленоид
She Дата: Пн, 12.01.2015, 05:18 | Сообщение # 16
Соленоид открывает канал и разряжение над диафрагмой не возникает соответственно заслонка не поднимается, ну или не полностью поднимается.)
shuman Дата: Пн, 12.01.2015, 12:21 | Сообщение # 17
klr650, странно, у меня продувается в собранном виде, если не должно продуваться - то зачем тогда люди передавливают шланг, который соединяет верх и низ карбюратора...
Что будет если просто отключить соленоид, не вынимая его и не заглушивая ничего?
Сообщение отредактировал shuman - Пн, 12.01.2015, 12:23
klr650 Дата: Пн, 12.01.2015, 13:36 | Сообщение # 18
Ну если странно , то сделай как сам знаешь - что бы продувалось , да попробуй прокатись  . Потом сообщи как там чего получится .
Фиг знает кто там чего передавливает . Я ни разу не встречал .
shuman Дата: Пт, 16.01.2015, 00:34 | Сообщение # 19
собрал мот, вернее карб и притулил электромагнит (соленоид), параллельно магниту прицепил лампочку.
В итоге соленоид работает так: при включении зажигания соленоид остается обесточенным, но как только двигатель заработал - на соленоид подается напряжение и он перекрывает канал между аэрбоксом и верхушкой карба.
при езде по гаражам в разных режимах мне не удалось заставить коммутатор (мозги) отключить соленоид, правда выше третьей ехать не получилось, может это еще связано и с тем розовый провод у меня отключенный.
В общем надо выехать на прямую где то...
klr650 Дата: Пт, 16.01.2015, 01:13 | Сообщение # 20
На прямой выйдешь когда - обрати внимание на высших ( максимальных ) оборотах когда обесточится . На любой передаче ....
She Дата: Пт, 16.01.2015, 10:02 | Сообщение # 21
Соленоид в теории срабатывает на первых передачах, за то какая включена передача  отвечает розовый провод.
Если его нет CDI думает, что текущая передача высшая.
Без него эксперимент можно было и не проводить. smile
klr650 Дата: Пт, 16.01.2015, 14:13 | Сообщение # 22
Подключай обратно розовый smile
shuman Дата: Пт, 16.01.2015, 16:09 | Сообщение # 23
Похоже да, седня попробую, а мож кто знает сколько сопротивление на какой передаче? или где посмотреть, просто мне проще резистор эквивалентный поцепить чем возвращать обратно розовый провод
Motard410 Дата: Пт, 16.01.2015, 16:27 | Сообщение # 24
Мотоцикл: 690 enduro r 2014
так розовый провод из колодки вытаскивается просто и также легко обратно вставляется.
shuman Дата: Пт, 16.01.2015, 20:50 | Сообщение # 25
не, у меня он не прозванивается вообще
Yustas Дата: Сб, 17.01.2015, 13:26 | Сообщение # 26
Мотоцикл: Suzuki DRZ400E
-Solenoid?
-Finish him!
Ешка валит
She Дата: Сб, 17.01.2015, 14:47 | Сообщение # 27
Конечно знаем  biggrin
2 - 0,562 кОм
1 - 0,822 кОм
3 - 14,96 кОм
4 - 6,79 кОм
5 - 2,72 кОм
6 - 1,49 кОм
klr650 Дата: Сб, 17.01.2015, 23:39 | Сообщение # 28
Цитата Yustas ()
-Solenoid? -Finish him!
Фига ты по американски шпаришь  shock  Круто  ok
shuman Дата: Вс, 18.01.2015, 09:22 | Сообщение # 29
Подставлял резисторы вместо датчика передач, гонял по гаражам, но заставить соленоид отключиться так и не удалось...
Ещё грешил на датчик положения дросельной заслонки - еще и проверил его не правильно из-за того что не правильно перевёл мануал - чуть не угробил датчик.
Интересно, что мот без датчика дроссельной заслонки тоже нормально работает. Исходя из методики настройки датчика дроссельной заслонки (78% открытой заслонки) мозги отслеживают именно полностью открытый дроссель.
В общем, сегодня правильно выставлю ДПЗ и снова попробую.
Сообщение отредактировал shuman - Вс, 18.01.2015, 09:42
klr650 Дата: Вс, 18.01.2015, 12:51 | Сообщение # 30
Давай .
  • Страница 2 из 3
