Всё про цепь ГРМ и натяжитель
klr650 Дата: Вт, 26.04.2016, 23:09 | Сообщение # 61
Ну вот. Менял не ты, а говоришь что доверяешь и нормальные мастера. Так правду не узнаешь, если на самый логичный вопрос сколько было щелчков ( причём третий раз подряд одно и тоже) они не смотрели, а ты не спрашивал.
Всякое конечно бывает, но не три раза подряд. После первого надо сразу причину искать.
Pashtet Дата: Вт, 26.04.2016, 23:33 | Сообщение # 62
Мотоцикл: klx450r
klr650, после первого раза поменяли звезду на коленвале, второй раз только намечается, и менять уж точно буду сам. А мастер,даже если квалифицированный, то он щелчки вряд-ли считать будет при установке.
Добавлено (26.04.2016, 23:33)
klr650, кстати у вас нет в запасе башмаков натяжителей  новых?
klr650 Дата: Вт, 26.04.2016, 23:36 | Сообщение # 63
Нету башмаков .
Pashtet Дата: Чт, 28.04.2016, 19:42 | Сообщение # 64
Мотоцикл: klx450r
Должна ли быть ямка на натяжителе со стороны штока регулятора.
Добавлено (28.04.2016, 19:42)
Углубление около 2мм.
Прикрепления: 7326177.jpg (132.3 Kb)
zhentiay Дата: Чт, 26.01.2017, 09:08 | Сообщение # 65
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Расскажи, чем закончилась цепная эпопея?
w1nter Дата: Чт, 26.01.2017, 12:08 | Сообщение # 66
У меня тоже новая цепь проехала очень мало. Точно в км не скажу.
w1nter Дата: Чт, 26.01.2017, 12:39 | Сообщение # 67
Ещё вопрос по установке меток.
При выставленной метке коленвала | T, на выпускном валу 2 вверх, на впускном 3 вверх, цепь необходимо натягивать с передней стороны и одевать на зубцы шестерни вала.
Так вот, в клаймер мануале видно, что метка совпадает со вторым пином (если считать справа налево):
Из мануала от KLR650 мы видим немного другую картинку (метка совпадает с первым пином):
Полистав мануал ещё раз, можно заметить разницу в следующем фото:
Так как же верно?
По моей практике разница в один зуб заметна.
Или может зависит от состояния цепи и забить на это?!
мануал от KLR650 ТУТ
Прикрепления: 6909202.png (124.4 Kb) · 4308500.png (477.9 Kb) · 5614369.png (477.9 Kb)
Роман1986 Дата: Пт, 27.01.2017, 06:52 | Сообщение # 68
Во дела и правда , интересно а как у меня стоит? Буду разбирать и смотреть!
иван Дата: Пт, 27.01.2017, 10:17 | Сообщение # 69
А разве не пофиг, клепок то 15? Себе менял как КЛР советовал, все работает отлично.
She Дата: Пт, 27.01.2017, 10:33 | Сообщение # 70
w1nter, ты это серьезно?
иван, правильно пофиг, цепь просто передает вращение.
w1nter Дата: Пт, 27.01.2017, 11:19 | Сообщение # 71
Как может быть поф, если цепь не просто передаёт вращение, а ещё определённое соответствие меток коленвала и валов ГРМ.
Есть же разница, на сколько открыт клапан, когда поршень в ВМТ.
Другое дело, если производитель заложил в это значение растяжение цепи. Так же, возможно, геометрия кулачков позволяет не обращать внимание на это.
Видимо японские инженеры прикола ради написали в мануале: Arrow aligned with 1st pin.
Не знаю как другие, но на своем двс я разницу почувствовал.
Роман1986 Дата: Пт, 27.01.2017, 16:05 | Сообщение # 72
Я думаю что разница должна быть , это как на машине плюс минус один зуб на ремне грм !
мэн Дата: Сб, 04.02.2017, 12:13 | Сообщение # 73
АУ - ПОТЕРЯЛСЯ
Мотоцикл: хонда XR 650R
Я думаю рисунок в мануале это схематичное изображение как мерять растояние между шпеньками,а к регулировке ГРМ не имеет не какого отношения.Если бы цепь нужно было ставить именно так как
изображено,то об этом было бы дополнительно сказано и указано.(антидураковая система-как сказал один уважаемый механик)
Z-vladus Дата: Сб, 04.02.2017, 14:25 | Сообщение # 74
Мотоцикл: DR-Z400S '06
В мануале говорится про 1-й и 15-1 пин по счёту.
Про "первый пин на звене" ничего не сказано, да и не может быть сказано, ведь снизу цепи, со стороны звезды, цепь геометрически одинаковая.
w1nter Дата: Пн, 06.02.2017, 08:17 | Сообщение # 75
Сказано не сказано, а разница в один зуб всё таки очевидна.
