• Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Всё про цепь ГРМ и натяжитель
Роман1986 Дата: Ср, 08.02.2017, 02:42 | Сообщение # 91
Рома, ты только на сытый желудок пробуй    , а лучше под пивко. Ну или с пивком ко мне, на пивзаводе кстати свежайшая корющка и зубатка.
Славик я так и делал все с пивком!
Exolon Дата: Чт, 09.02.2017, 06:54 | Сообщение # 92
Гиблое дело без закрепителя, а народная мудрость по этому гласит: Бутылка пива - шаг в неизвестное smile
She Дата: Пт, 10.02.2017, 07:22 | Сообщение # 93
Наверно с материковским?
w1nter Дата: Сб, 11.02.2017, 16:53 | Сообщение # 94
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Вот ответ на мои вопросы:
//www.drz-club.ru/forum/14-6630-94889-16-1398437232
"Разницы нет, все зависит от того, как цепь одели на звезду коленвала"
klr650 Дата: Сб, 11.02.2017, 18:00 | Сообщение # 95
Всё тоже самое что и здесь и фотки те же . Ту тему сюда вставлю тоже , что бы в одном месте были .
creat Дата: Пт, 28.04.2017, 13:31 | Сообщение # 96
Мотоцикл: DRZ 400E
Не пойму в чем проблема. Заменил цепь (новую японскую), использую  ручной натяжитель, закручиваю легонько от руки(пока не пропадет звук цепи). проехал км 200.. появился клацкающий звук (особенно когда прогреется ), подтянул еще немного, звук пропал. проехал еще 100 200км, опять появился звук, опять подтянул. Сегодня опят все повторилось. я боюсь уже подтягивать.  В чем может быть проблема ? может башмак износился или еще что то ?
Хард эндуро ? Поехали..!
мэн Дата: Пт, 28.04.2017, 15:31 | Сообщение # 97
АУ - ПОТЕРЯЛСЯ
Мотоцикл: хонда XR 650R
w1nter, Недавно ставил новую цепь ГРМ,всё получилось точно как на рисунке в мануале.Думаю что если есть какое-то несовпадение на это влияет вытянутость цепи.
Добавлено (28.04.2017, 15:31)
creat, Таких сообщений в теме много.Я даже не стал покупать ручной натяжник. Ставь нормальный нового поколения и не парься,а то будешь  ездить и думать об очередном подтягивании.
creat Дата: Сб, 29.04.2017, 05:01 | Сообщение # 98
Мотоцикл: DRZ 400E
ручной натяжитель прожил 2года жести.. и проблем не было никогда..
тут что то другое.
Добавлено (29.04.2017, 05:01)
Есть небольшой износ на звезде что на валу.
хочу купить новую
обнаружил 2 кода.. и разная цена.
13. SPROCKET,CAM CHAIN DRIVE
Model y/k1/k2/k3
12731-29F00-000
Model k4
12731-29F10-000
какую выбрать ? в чем разница ?
Yurik Дата: Чт, 28.12.2017, 07:39 | Сообщение # 99
Мотоцикл: DRZ 400 S
Доброго времени суток!
Озадачился проверкой и настройкой клапанов и вот что обнаружил: Выставил всё по меткам-
а тут метки не попадают и стрелочки 3-2 не на 15 звеньев, а на 14 (на горячую тяжко заводился)
вытащил натяжитель цепи ГРМ,  естественно не понравилось, что так вылез далеко. 7-8 зубцов
Далее шток задвигаю во внутрь и устанавливаю натяжитель на место, отсчитываю щелчки и получается 6 щелчков
Зазоры на клапанах показали EX левый 0,21-0,22. правый 0,15
IN левый 0,12-0,13.  правый 0,10-0,11
Подскажите что правильно сделать во всей этой ситуации.
Как не пытался, фото так и не хотят вставляться sad
WhatsApp +77073145510
Сообщение отредактировал Yurik - Чт, 28.12.2017, 07:59
DReZinovod Дата: Чт, 28.12.2017, 18:03 | Сообщение # 100
1) Установить правильно распредвалы - судя по твоей фотке надо выпуск довернуть вправо на ползвена. Хотя на фотке стрелки обоих валов не стоят верикально, поэтому, возможно, надо двигать их оба (впуск на ползвена и выпуск на звено).
2) Если после выставления валов зазоры не изменятся - заменить шайбу правого выпуска (увеличить зазор до 0,2). По мануалу впуск 0,1-0,2, выпуск 0,2-0,3.
4) Заменить цепь ГРМ.
Пункты 1,2 - обязательно, 3 - желательно. Ресурс цепи ГРМ около 20 тыс.км.
She Дата: Пт, 29.12.2017, 00:48 | Сообщение # 101
1. Научись вставлять фото. Как, это тут. Твои ссылки не открываются.
2. Научись считать до 15
3. Про подсчет звеньев нигде не говорится, но их и не 14 и не 15. Пин это клепка.
4. 6я позиция на натяжителе это нормально.
5. Почитай тут.
Удачи.
Yurik Дата: Пт, 29.12.2017, 06:25 | Сообщение # 102
Мотоцикл: DRZ 400 S
DReZinovod, Впускной вал нормально стоит, так фото у меня получилось.
как тут впуск, так и у меня.
Спасибо!
She,
1) Спасибо! буду учить
2) Считать умею и я описал какая у меня ситуация получается с количеством.
3) Да ошибочку совершил, вместо "Клёпок", написал Звенья (вот касякнул то) постараюсь больше но совершать такие ошибки.
Спасибо за редактирование предыдущего сообщения.
Прикрепления: 4849245.jpg (61.2 Kb)
Сообщение отредактировал Yurik - Пт, 29.12.2017, 06:49
w1nter Дата: Пт, 29.12.2017, 19:03 | Сообщение # 103
Юрик, выпускной вал не по метке. По меткам поставь и будет тебе 15 шпиньков. И потом зазоры выставлять.
После нового года заеду к тебе  wink
мэн Дата: Пн, 01.01.2018, 12:56 | Сообщение # 104
АУ - ПОТЕРЯЛСЯ
Когда заведёшь и погазуешь будет опять 7-8шлицов. Но на этой цепи ещё можно долго ездить. Я когда поставил новую цепь оригинал, после 7тыс.км натяжитель уже вышел на половину,я так думаю,цепь даёт растяжку и потом перестаёт тянуться и будет ходить (по статистике форума) 25-30тыс.км.
She Дата: Вт, 02.01.2018, 12:28 | Сообщение # 105
И помни крутить коленвал только по ходу.
  • Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
