Пластик
Yokohomo Дата: Пт, 11.01.2013, 14:45 | Сообщение # 91
Мотоцикл: Suzuki Drz434sm,Pianino YZ250F
Цитата (bratlsk)
Т.е, я правильно понимаю, что тебе пришел весь пластик, в том числе морда и дефлекторы на перья, верно?
Нет , морду я поставил такую http://trailtech.net/x2.html
Не поддайся оранжевой заразе ...
RICCO Дата: Пт, 11.01.2013, 15:42 | Сообщение # 92
Цитата (klr650)
Так закжешь его на СМ а придёт на С . И чего делать с ним
переделывать в С полностью surprised
SkaterMF Дата: Пт, 11.01.2013, 15:45 | Сообщение # 93
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Ну я у них уже не раз заказывал, пока все в лучшем виде smile
This set does NOT include the headlight shroud or front fork protectors. Complete set includes front fender, rear fender, radiator shrouds and side panels
Этот набор НЕ включает пластик на голову и защиту вилки, включает в себя переднее крыло, заднее крыло, лопухи и боковые панели
Там же написано в описании smile
Сообщение отредактировал SkaterMF - Пт, 11.01.2013, 16:05
Nik_s Дата: Вт, 22.01.2013, 06:28 | Сообщение # 94
Мотоцикл: DRZ-400SM К5
Подскажите пожалуйста, можно ли где купить морду и дефлекторы вилки ????поскольку хотел изменить полностью цвет  в блэк ))))
bratlsk Дата: Вт, 22.01.2013, 11:21 | Сообщение # 95
Мотоцикл: KTM 525MXC'04
Я так поняЛ, что если их нет по ссылкам, приведенным выше, то либо на ебее смотреть, либо пленкой обклеить
Мой канал на youtube
i0lega Дата: Вт, 12.02.2013, 13:27 | Сообщение # 96
Мотоцикл: YAMAHA XT600E
Уважаемые, а чем еще можно попробовать отчистить пластик... у меня желтый...  какой-то весь замызганный .. такое ощущение что въелась в верхний слой и таким серым налетом покрыла..
абразивными пемоксолями и пемолюксами боюсь тереть... может неагрессивные растворители бывают......
RICCO Дата: Вт, 12.02.2013, 14:13 | Сообщение # 97
Helgi_Apfelwein, керхером с химией помой,чище станет
klr650 Дата: Вт, 12.02.2013, 16:34 | Сообщение # 98
бесконтактным составом попробуй для начала или со стиральным порошком потереть или тем и тем сразу .
SAN4EZ Дата: Вт, 12.02.2013, 19:04 | Сообщение # 99
вьевшаяся грязь керосином хорошо оттирается, проверено. пластик не разъест smile
She Дата: Ср, 13.02.2013, 02:23 | Сообщение # 100
Ничем особо не отмоешь Ну и не отполируешь нормально.  Если и пробовать то шампунь для безконтактной мойки, я мою каким то двух компанентным он когда стоит раслаивается надо перемешивать. Ну или очиститель  COSMOFEN не помню какой из них сильней это чтото вроде растворителя. Самый лучший вариант вложить деньги в новый пластик и новые наклейки.
Felixschnapps Дата: Ср, 03.07.2013, 15:45 | Сообщение # 101
Мотоцикл: r6
Может кто знает - в москве где-дь продается комплект пластика в наличии?
Yustas Дата: Вт, 25.02.2014, 16:25 | Сообщение # 102
Мотоцикл: Suzuki DRZ400E
Приветствую всех ДРеЗиноводов! Подскажите пожалуйста как снять левый щиток с моца, а то решил наклеить новую асбестовую ткань, т.к. старая вся облупилась, болты открутил а в начале мешает какое-то колечко?
Добавлено (25.02.2014, 16:20)
По моему вот это
Добавлено (25.02.2014, 16:25)
Картинка почему то не отобразилась, короче страница 40 каталога запчастей дрз
Ешка валит
SAN4EZ Дата: Вт, 25.02.2014, 17:47 | Сообщение # 103
если ты про боковину, которая закрывает глушитель,
после того когда все болты открутишь, тяни её немного вниз и назад (в сторону заднего колеса)...и будет тебе Щастье.
Yustas Дата: Вт, 25.02.2014, 18:28 | Сообщение # 104
Да я про нее, СПС ОГРОМНОЕ, завтра попробую, точнее уже сегодня вечером smile
Ешка валит
Yustas Дата: Ср, 26.02.2014, 15:11 | Сообщение # 105
Всем привет! На пластиковом щитке глушителя хочу заменить теплоизоляционный материал, а то старому капец пришел (см. фото), но в магазинах кроме ленты для ремонта глушителей (термостойкость +650) и алюминиевого скотча (термостойкость +120) ничего больше предложить не могут.
Подскажите кто-нибудь что-нибудь такое делал и чем?
Добавлено (26.02.2014, 11:26)
В принципе можно было бы купить ленту, но весь геморрой в том что она предназначена для наматывания слоями, которые потом образуют своеобразный гипс, а еще ее надо замачивать в воде, а потом уже работать с нею. Получается что на пластик ее не приклеишь.
Скотч алюминиевый термостойкий материал куда более удобный, т.к. его просто наклеил и все, но достаточно ли будет его термостойкости в +120?
Вот такая вот у меня проблема  huh
Добавлено (26.02.2014, 15:11)
Попробовал по твоему совету и нифига, потом отогнул с передней стороны щиток и увидел, что то колечко-это крепление щитка и держится оно на крючке рамы, поэтому чтобы снять надо толкать вперед, а не тянуть вниз и назад.
Прикрепления: 6297526.jpg (170.4 Kb)
Ешка валит
