Датчики стоп сигнала.
She Дата: Пн, 12.12.2011, 10:45 | Сообщение # 1
Выложите фото как крепятся датчики стоп сигнала. Поставил на Е версию проводку от Sки. И что из себя представляет контактная площадка датчика нейтрали номер по каталогу 37730-20F10-000. У меня просто стоит заглушка.
Добавлено (12.12.2011, 10:45)
Вопрос еще актуален. smile
Сообщение отредактировал She - Ср, 07.12.2011, 10:11
klr650 Дата: Пн, 12.12.2011, 14:53 | Сообщение # 2
Винтом маленьким на 4 обычно
She Дата: Вт, 13.12.2011, 02:13 | Сообщение # 3
Мне бы фото у меня на раме нет отверстия или я его не нашел. Рама то от ешки.
Dimaest Дата: Вт, 13.12.2011, 20:37 | Сообщение # 4
вот смотри, не подобраться для нормальной картинки, но вроде понятно... на педаль тормоза лягушка изнутри рамы крепится. работает на отжим
на руле тоже сфотал...
датчик нейтрали трёх проводный, под ведущей звездой.. как раз один из этих проводов (розовый) надо перерезать при раздушке мотора... сам штеккер под сидухой, 4-пиновый
Прикрепления: 0869380.jpg (139.4 Kb) · 9486078.jpg (109.3 Kb) · 5874933.jpg (107.7 Kb) · 2457104.jpg (147.8 Kb) · 8131166.jpg (124.4 Kb)
Dimaest Дата: Вт, 13.12.2011, 20:40 | Сообщение # 5
вот ещё фотки
Прикрепления: 9249244.jpg (112.7 Kb) · 2259639.jpg (184.8 Kb)
She Дата: Чт, 15.12.2011, 02:17 | Сообщение # 6
Пропали сообщения...
Респект за фото, то что нужно буду маятник менять и поставлю датчик. А нейтраль надо будет контактную площадку колхозить. У меня только заглушка.
Dimaest Дата: Чт, 15.12.2011, 14:05 | Сообщение # 7
Quote (She)
а сфотай свою заглушку! интересно посмотреть
She Дата: Пт, 16.12.2011, 04:25 | Сообщение # 8
Пульная как у вас только без проводов. По каталогу 11451-46000-000 Смотреть тут. Crankcase для Suzuki DR-Z400 (DR-Z400EY)
Dimaest Дата: Пт, 16.12.2011, 12:28 | Сообщение # 9
ясно! так может тебе не колхозить,.. прикупить оригинальный датчик и всё.. внутри там не должно быть отличий по идее. а крепление лягушки тормоза - в раме резьбовое отверстие нарезать
klr650 Дата: Пт, 16.12.2011, 18:34 | Сообщение # 10
She,
А-а-а ... wacko тебе на раме smile
She Дата: Вс, 18.12.2011, 06:03 | Сообщение # 11
Посмотрел на раму нет там у меня ничего придется отверстие сверлить. А датчик попробую сам сделать Там по идее две контактные площадки должны быть, центральная и чуть сбоку. Мне бы вот изнутри этот датчик фоткануть, но ее вроде как не слив масла не открутишь. Пока вижу выход просверлить в нужных местах отверстия в своей заглушке вставить заизолированные контакты и все это залить снаружи эбоксидкой выведя провода. Плюсы этого метода экономия порядка 2000 рэ, и свободное зимнее время будет проведено с пользой. smile
На ножке тормоза нет загогулины нажимающей на датчик как то и не знаю что сделать можно.
Прикрепления: 8002725.jpg (195.7 Kb) · 4542603.jpg (128.7 Kb)
Сообщение отредактировал She - Пн, 19.12.2011, 09:38
Banshik Дата: Вс, 15.03.2015, 19:19 | Сообщение # 12
Мотоцикл: drz400e
заработал в итоге стоп на Ешке ?
She Дата: Пн, 16.03.2015, 02:17 | Сообщение # 13
Конечно купил лапку от S(SM) приколхозил крепеж для родного датчика тк на е не предусмотрено и все работает.
svitz Дата: Пн, 16.03.2015, 10:19 | Сообщение # 14
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
А волшебный болт с проводками, который вкручивается в тормозной цилиндр, не проще было купить?
https://vk.com/drz400shop
She Дата: Вт, 17.03.2015, 05:36 | Сообщение # 15
Я не волшебник я только учусь.  biggrin
Проще конечно. Давай освой комплект в замен штатному.
