• Страница 4 из 6
  • 6
Красим раму . Улучшаем внешний вид .
klr650 Дата: Пн, 28.07.2014, 13:50 | Сообщение # 46
Есть . Покрасить коррозию .
d1antre Дата: Пн, 28.07.2014, 13:53 | Сообщение # 47
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
fulltime, Если место не большое, то можно снять навес (подрамник итд) зашкурить коррозию, заодно растворитель ржавчины намазать, а потом аккуратно это место закрасить
fulltime Дата: Пн, 28.07.2014, 15:23 | Сообщение # 48
Проблема, что таких мест несколько, вот еще например
И места не очень в удобных местах, зашкурить проблематично.
Если просто сверху покрасить, то через какое-то время ржа вновь попрет... Вообщем пока не знаю, как правильно поступить, надеюсь на опыт форумчан
Прикрепления: 1679154.jpg (139.8 Kb) · 2819308.jpg (72.8 Kb)
Сообщение отредактировал fulltime - Пн, 28.07.2014, 15:28
d1antre Дата: Пн, 28.07.2014, 15:47 | Сообщение # 49
Форумчане уже ответили - зашкурить, растворить остатки ржи и закрасить все места. Или красить раму целиком. Тут других вариантов быть не может.
klr650 Дата: Пн, 28.07.2014, 16:05 | Сообщение # 50
Цитата d1antre ()
Форумчане уже ответили . Тут других вариантов быть не може.
Обижаешь  confused А чо мой ответ на считается ?  sad
Или вот ещё например . Если красить местами не вариант и целиком тоже . то тогда верный путь - купить новую раму  angel Это железная версия .
  d1antre,               Всё . твой теперь вариант тоже  отвергнут . Теперь только мой - с новой рамой . Я выиграл  shades Я чемпион по вариантам  hello   Сдавайся .
She Дата: Пн, 28.07.2014, 17:21 | Сообщение # 51
Если не удобно наждачкой, зачищаем болгаркой, если до дыр то подвариваем и красим.
Чем не вариант?  biggrin
d1antre Дата: Пн, 28.07.2014, 17:27 | Сообщение # 52
She, или аккуратно вырезаем всё той же болгаркой эти участки, просим токаря сделать новые и тоже привариваем, а то коррозия ведь хитрая, а тут ты её полностью вырезаешь
mrJack2k Дата: Пн, 28.07.2014, 17:36 | Сообщение # 53
Мотоцикл: TW200 \ DRZ400SM
А можно ведь и наварить поверх, вторым слоем. Усилим конструкцию  smile
klr650 Дата: Пн, 28.07.2014, 17:44 | Сообщение # 54
Цитата mrJack2k ()
и наварить поверх
О-о .  Тоже неплохо .      Шаристый       Конкурент  по вариантам  unsure
She Дата: Пн, 28.07.2014, 17:44 | Сообщение # 55
С цельного куска люминия точим раму,напильником или на станке. кому как нравится. Красить не будем.
klr650 Дата: Пн, 28.07.2014, 17:46 | Сообщение # 56
Красить не будем
Заржавеет  dry
d1antre Дата: Пн, 28.07.2014, 17:51 | Сообщение # 57
klr650, Если покрыть фольгой то ржаветь не будет
klr650 Дата: Пн, 28.07.2014, 18:07 | Сообщение # 58
Так фольга же тоже из рамы алюминевой сделана . Хотя да - я фольгу ржавую ни разу не видал . Значит подходит .
klr650 Дата: Пн, 28.07.2014, 18:15 | Сообщение # 59
Да ты чего ? ты токаря хоть раз в жизни видел  живьём ?  shock Как он выглядит знаешь  ? Не . Он не сделает . Надо просить скульптора   prof
Скульптор вылепит из гипса или пластилина . в виде макета , новые куски рамы и других ржавых деталей ( подножек например ) . Потом с етого макета сделают оригинал . Его подгонят  по размерам в вырезанные куски рамы . Потом с готовой детали сделают форму для отливки . И вот только потом надо просить токаря . для того что бы он на завод пронёс эти детали и потом уже там договорился с литейщиком . Тот в свою очередь отольёт в формы готовые изделия . Токарь вынесет их обратно с завода и уже потом нужно договориться  со сварщиком , для того что бы их приварить обратно . Тут тебе целая наука .  prof А ты с токарем нужно , с токарем  ....  smok Токарь всего лишь  посредник  yes
fulltime Дата: Пн, 28.07.2014, 21:01 | Сообщение # 60
Я понял, нужен краснодеревщик)
спасибо за ответы.
  • Страница 4 из 6
  • 6
