• Страница 6 из 6
  • 6
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Запчасти и расходники » Всё про тросики (где взять, как отремонтировать)
Всё про тросики
klr650 Дата: Чт, 25.05.2017, 00:08 | Сообщение # 76
От хонды, но это ничего тебе не поможет. Ручку от ДРЗ поставь и все сойдется. Это самый дешевый и ровный путь.
Если хочешь пойти по кривому, то я могу тебе изготовить спецтросы - верх от хонды, а низ от дрз.
Z-vladus Дата: Чт, 25.05.2017, 10:18 | Сообщение # 77
Мотоцикл: DR-Z400S '06
Цитата vano_brn ()
Подскажите трос сцепления проходит над блокировкой руля или под?И нет ли у кого живой фото как трос идет в "морде"
Схема прокладки кабелей есть в мануале.
Мануал доступен для скачивания на форуме.
mik701 Дата: Пн, 26.10.2020, 19:07 | Сообщение # 78
Мотоцикл: DRZ400 S 2001 г.
Всем доброго времени суток. Приобрёл ДРЗ 400 S. Трос газа один. И работает вполне корректно. То есть и заслонку открывает и ручку обратно возвращает. Второго троса нет совсем. То есть даже рубашки от него нет. КакИм образом возвращается Ручка я не знаю. Вопрос. Покупать новый трос или не трогать то что работает?
2. Трос сцепления очень туго ходит. Ручку сцепления выжимать нужно большое усилие. Снимать трос или просто смазать ? Поясню глупый вопрос. До этого на всех мотоциклах было гидравлическое сцепление и я просто не знаю как туго должно выжиматься сцепление с тросиком. Но я подозреваю что так туго как сейчас оно выжимается, быть не должно.
klr650 Дата: Пн, 26.10.2020, 19:13 | Сообщение # 79
1. Ставь новый двойной трос газа  . Хозяин за тросами не следил . Он начал рваться и он один снял .
2 . Сцепление должно быть как гидравлика . Трос тоже меняй .
Всё бывает неоригинал . Ставь их . Работают нормально . Смаж перед установкой .
mik701 Дата: Пн, 26.10.2020, 19:17 | Сообщение # 80
Спасибо. Не оригинал, значит алиэкспресс? Как показали себя китайские тросики в эксплуатации ?
klr650 Дата: Пн, 26.10.2020, 20:05 | Сообщение # 81
Ближе . Албарс в россии . Как работают наверху сразу написал .
DReZinovod Дата: Пн, 26.10.2020, 20:55 | Сообщение # 82
Я не знаю про китайские, но оригинальные японские рвались постоянно раз в 20-25 тыс км, нет смысла за них держаться, 2 штуки сменил, плюнул и поставил неоригинал, ходит уже как минимум столько же.
Mike Дата: Чт, 05.11.2020, 22:51 | Сообщение # 83
Мотоцикл: Drz 400
У меня тоже начал рваться трос сцепления, ждать долго с интернет магазинов в итоге купил трос в хозмаге подходящего диаметра, выточил 2 втулки как на родном тросе, нарезал во втулка резьбу м3, просверлил отверстие под сам трос и стянул ввертышами с двух сторон, рубашка осталась родная, от ездил так 4 сезона, ни разу не подвел
DReZinovod Дата: Пт, 06.11.2020, 13:17 | Сообщение # 84
Да, это самое простое и верное решение. Рубашку оставляешь и меняешь только сам трос. Я ставлю велосипедные - все ОК.
klr650 Дата: Пн, 09.11.2020, 21:51 | Сообщение # 85
Цитата Mike ()
ездил так 4 сезона
А сколько это примерно в километрах ?  А то сезоны у всех разные . wink
Mike Дата: Вс, 15.11.2020, 21:32 | Сообщение # 86
Мотоцикл: Drz 400
В сезон проезжаю до 1000 км по горкам, лесам, полям, болота, сцепой часто приходиться травить, трос живой, менять пока не планирую. В запасе ещё метра три лежит на всякий.
klr650 Дата: Пн, 16.11.2020, 20:20 | Сообщение # 87
Понял
  • Страница 6 из 6
  • 6
