Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Запчасти и расходники » Тормозные колодки (Все о тормозных колодках)
Тормозные колодки
navigator Дата: Сб, 21.02.2009, 14:53 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ 400S K8
http://www.ferodo.ru/suzuki-....ov.html
можно заказать в любом автомагазине
Чтобы список, расположенный ниже был доступен на каждой странице, размещаю его в сообщении №1 (OSS)
Cписок производителей и их каталожных номеров.
Передние.
Оригинальные (Suzuki) - 59300-13860
ЕВС - (FA 185)
DUNLOPAD - (DP 321)
FERODO - (FDB 892)
CARBONE L. - (2302)
SBS - (694)
VESRAH - (VD-161)
SEMC - (NO 37)
LUCAS -
PREMIER - (P126)
GOODRIDGE - (G126CS/SM)
BREMBO - (07KA17.05)
NISSIN - (2P-225)
Задние
ЕВС - (FA 131)
DUNLOPAD - (DP 815)
FERODO - (FDB 539)
CARBONE L. - (2314)
SBS - (604)
VESRAH - (VD-144)
SEMC - (NO 25)
LUCAS - (MCB575LF)
PREMIER - (P45, P131)
GOODRIDGE - (G45CS / SM)
BREMBO - (07HO26.08)
NISSIN - (2P-219)
Прикрепления: 7323011.jpg (9.6 Kb) · 7588707.jpg (10.4 Kb)
Drop Дата: Сб, 06.05.2017, 23:13 | Сообщение # 151
Мотоцикл: DRZ 400Sm
Сегодня поставил колодки на зад, проехал примерно 80км. Грунтовки около 50 км и 4 км ковырялова. По ощущениям нормальные, глины и песка особо  не было, но изрядно побуксовал в канаве и лесу с рыхлым грунтом типа торфа и всякими корнями. Колодки не стёрлись.
red_light Дата: Вс, 28.05.2017, 15:57 | Сообщение # 152
Мотоцикл: dr-z400sm'05
TRW MCB669SI, пробег около 4-5 к на них. Умерли... Это нормально?
creat Дата: Вс, 28.05.2017, 16:41 | Сообщение # 153
Мотоцикл: DRZ 400E
4 5 чего ???
Хард эндуро ? Поехали..!
red_light Дата: Вс, 28.05.2017, 17:53 | Сообщение # 154
Цитата creat ()
4 5 чего ???
тысяч километров
creat Дата: Пн, 29.05.2017, 05:29 | Сообщение # 155
Мотоцикл: DRZ 400E
очень норм. я за сезон по три раза меняю.. (т.к много по грязи катаю.)
red_light Дата: Пн, 29.05.2017, 18:37 | Сообщение # 156
прошлый комплект проходил 15 ткм. Ниссиновские, которые в стоке идут.
У меня только асфальт... Эти уже скрипят и подожрали диск(пока не снимал, но слой там меньше 1 мм). Хорошо хоть диск новый лежит))
demonizer Дата: Пн, 29.05.2017, 19:41 | Сообщение # 157
red_light, Для TRW Скрипеть, жрать диск, быстро и криво изнашиваться - норма. В жизни больше не поставлю. Сейчас спереди ниссин (+новый диск)
Сзади g-brake (+новый диск).
red_light Дата: Пн, 05.06.2017, 13:45 | Сообщение # 158
Цитата demonizer ()
Скрипеть, жрать диск, быстро и криво изнашиваться - норма. В жизни больше не поставлю. Сейчас спереди ниссин (+новый диск)Сзади g-brake (+новый диск).
блин, вот фигня какая........ Буду тогда ниссин брать, фигли...
Добавлено (05.06.2017, 13:45)
В Петербурге ниссина нет( Нашел ямаховские 5MV-W0045-01-00 (это вроде ниссин и есть но какой, gs или st?) и Braking 772CM44. Кто что скажет по этим колодочкам? Или лучше оригинал - официалы в мск вроде имеют 225st в наличии..?
klr650 Дата: Пн, 05.06.2017, 13:56 | Сообщение # 159
Оригинальные колодки это не ГС и не СТ . Хоть у ямахи , хоть у хонды .
red_light Дата: Пн, 05.06.2017, 14:36 | Сообщение # 160
хорошо, вот в данном случае эти оригинальные ямаховские колодки - они какие? Для супермото пойдут, или они для грунта? Или они аналогичны тем, что идут в стоке на дрз с завода? Я не очень уловил - на drz эндурках и супермото с завода разные колодки или одинаковые?...
Сообщение отредактировал red_light - Пн, 05.06.2017, 14:37
klr650 Дата: Пн, 05.06.2017, 15:11 | Сообщение # 161
Разные
red_light Дата: Ср, 07.06.2017, 12:10 | Сообщение # 162
Разные
Это одним словом на все вопросы ответ?
Мощно!)
Попробую брякинг. Диск один фиг подубитый и менять его скоро или очень скоро... Будут плохо тормозить и изнашиваться - заменю вместе с диском на новые.
Добавлено (07.06.2017, 12:10)
Промерил диск. По факту применения колодок TRW возбуждено уголовное дело - за 5 тысяч сгрызли диск на 0,6 мм. Причём неравномерно - посредине. По краю диск толщиной 3,8 мм в середине 3,2. На данный момент мот набегал 21 ткм... На самих колодках осталось около 1 мм состава... Передним тормозом пользуюсь активно, практически не пользуюсь задним.
Сообщение отредактировал red_light - Пн, 05.06.2017, 15:35
im2986099 Дата: Вт, 23.01.2018, 18:21 | Сообщение # 163
Мотоцикл: DR-Z400SM 2004
Поправьте меня если не прав. Передние колодки с С версии и СМ одинаковые.
Отличаются, только ориганальными номерами и возможно составом фрикционных накладок(для оригинала).
Еще что узнал по колодкам SBS, на сайте производителя в подборе, что есть:
для СМ версии рекомендуют 694rsi
для С и Е рекомендуют 694hf
А вот самое интересное:
СЕРИЯ rsi (для мото кросса)  если вы участвуете в гонках на подиум в мотокросе, SBS RSI Sinter Off-Road Racing должен быть вашим выбором.
RSI обеспечивает мощную, предсказуемую и неустойчивую скорость торможения даже в условиях экстремальных ипподромов и сложных требований к гонкам Гран-при.
СЕРИЯ  hf (для города) Устойчивые тормозные характеристики переднего и заднего тормозов. Высокий уровень комфорта и длительные тормозные
колодки и удобство ротора при различных условиях, таких как мокрые дороги, изменение температуры
и различное тормозное давление.
Рекомендуется для более ранних моделей Sport, Touring и Custom, а также для ежедневного транспорта и
гастролей на небольших мотоциклах, которые в основном первоначально не оснащены
тормозными колодками из агломерата .
Это с сайта http://uk.sbs.dk/
Такое ощущение что всё наоборот должно, или я ошибаюсь?
Так вот, какие брать для см версии?
Сообщение отредактировал im2986099 - Вт, 23.01.2018, 18:24
Mor Дата: Вт, 23.01.2018, 19:44 | Сообщение # 164
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
im2986099, Sinter состав где.
СБС ставил, более менее, но износ достаточно быстрый. Брал Ферродо синтер - по качеству то же но ходили дольше.  Брал у этого мальчика https://vk.com/mifka911 , как его на форуме зовут, не вспомню.
klr650 Дата: Вт, 23.01.2018, 20:56 | Сообщение # 165
Цитата red_light ()
Это одним словом на все вопросы ответ?Мощно!)
Этот мощный ответ на твой вопрос , что ниже в рамке
Разные
