• Страница 3 из 4
Про расширительный бачок
klr650 Дата: Сб, 27.10.2012, 10:25 | Сообщение # 31
.... да и ещё - начилие жидкости в бачке не всегда означает наличие её в системе охлаждения . На ДРЗете её очень легко проверять в отличии от спортбайков . Достаточно открыть пробку на радиаторе под правым "ухом " облицовки и убедиться о наличии . Если радиатор не полный , но жидкость видно ( чуть выше сот ) то это является нормой и не требует долива .
Sibir Дата: Сб, 27.10.2012, 12:06 | Сообщение # 32
ну не знаю,это ж надо открутить крышку,а у кого то она малюсиньким болтиком стопорится,а такая отвёрточка не всегда под рукой smile А на спорте просто посмотрел на расширительный бачёк,там две риски "min" "max" короче всё как на авто и что б долить не нужны танцы с бубном возле расширительного бачка biggrin ,там крышка есть.
She Дата: Пн, 29.10.2012, 05:15 | Сообщение # 33
Ну половина это лучше чем ничего . Ездить можно .
Лейте полный wink после первого продубаса отстанется ровно стлько сколько нужно. Остальное просто выдавит через трубку. wink
Добавлено (29.10.2012, 05:15)
А если при этом в бачке расширительноп половина, есть повод задуматься почему радиатор не полный, тк при первой же поездке водух из радиатора выдавило бы в расширительный бачек и при остывании засосало бы жидкость.
Dimaest Дата: Пн, 29.10.2012, 13:40 | Сообщение # 34
Quote (Sibir)
заранее открутить и выкинуть нафиг этот винтик! wink
Sibir Дата: Пн, 29.10.2012, 14:11 | Сообщение # 35
Quote (Dimaest)
Ты шо!!!!Как можно!Японамайцы не зря ж его туда в крутили smile
кста ,а ни кто не слышал об самопроизвольном откручивании крыши радиатора?
Dimaest Дата: Пн, 29.10.2012, 15:52 | Сообщение # 36
Quote (Sibir)
а ни кто не слышал
не смеши народ! biggrin .. срочно сотри чтоб никто не видел!!!! и не слышал biggrin biggrin biggrin
Quote (Sibir)
это транспортный винтик!
Sibir Дата: Пн, 29.10.2012, 16:53 | Сообщение # 37
Quote (Dimaest)
транспортный винтик
что значит транспортный?Это типа что б при доставке с завода в магазин ни кто в радиатор каки не накидал или крышку не скумуниздил? biggrin
Вообще я к нему как к предохранителю относился smile
Dimaest Дата: Вт, 30.10.2012, 00:04 | Сообщение # 38
Quote (Sibir)
какой нафиг предохранитель? от кого???от вредителей-насыпателей песка? biggrin ты что, пробку радиатора никогда не откручивал? как она может сама выкрутится, если её пружина поджимает и резиновая прокладка?
Sibir Дата: Вт, 30.10.2012, 00:21 | Сообщение # 39
Quote (Dimaest)
да хрен знает smile
А как вообще двигатель может ломаться,там же всё железное biggrin biggrin biggrin
She Дата: Вт, 30.10.2012, 04:34 | Сообщение # 40
А на моем нет на радиаторе винтов. Обделили суки-собаки.
alexey151 Дата: Вт, 30.10.2012, 04:47 | Сообщение # 41
Пошел, посмотрел,докладываю.На С-есть,на Е-ке нет.Ну это и понятно Е-шка облегченая версия biggrin
Дачник Дата: Вт, 30.10.2012, 08:56 | Сообщение # 42
Что интересно, на дорожных мотоциклах эта система ещё потяжелей smile , там не винтик, там уже болтик + стопор biggrin .
Тут чёт вспмнил Вини Пуха:
Вот бачёк пустой!
Он совсем простой!
Он ни куда не денется!!!...... biggrin
А ведь изначально он был полный biggrin !!!
И входит, и выходит!
Замечательно выходит! biggrin
Шутка.
Сообщение отредактировал Дачник - Вт, 30.10.2012, 15:16
Илья124 Дата: Пт, 31.05.2013, 16:23 | Сообщение # 43
Мотоцикл: DRZ400SM
Вроде тема старая, но напишу сюда. Сегодня решил поменять масло,тормозную жидкость и антифриз на SM-ке. С тормозами и маслом всё получилось удачно, а вот по расширителю возник вопрос. Слил анитифриз с отверстия под помпой и решил выдуть через шланг остатки его с расширителя. Снял верхний шланг и надев подходящий по диаметру на штуцер бачка, стал дуть в него. Откуда-то с бачка зашипело- ясно, что лопнул или перетёрся. Стал заливать антифриз, налил примерно 1/4 бачка и с него где-то спереди полилось. В принципе не критично, уровень в нём есть, но как-то не привык ездить с такими загадками и вот думаю снять и запаять. Как я понимаю, он крепится болтом М6 и спереди выступом в корпусе вставляется в  резинку? Получается, нужно открутить болт, подлезть к шлангу и умудриться снять его и затем уже вынимать бачок из паза? Просто два дня, как владелец DRZ-та и пока не знаком с ним. smile
divdivex Дата: Пт, 31.05.2013, 17:35 | Сообщение # 44
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Я уже два раза видал ДРЗты с пермотанными бочками. Офисные работники мотают скотчем, а технари изолентой biggrin Глянь цену на экзисте, не такая уж она и космическая yes
Subaru think feel drive!!!
Сообщение отредактировал divdivex - Пт, 31.05.2013, 18:05
She Дата: Пн, 03.06.2013, 03:25 | Сообщение # 45
Да.
Подробнее тут.
  • Страница 3 из 4
