Уровень топлива в баке
demonizer Дата: Чт, 19.06.2014, 15:37 | Сообщение # 151
Еще один режим:
В теории, или не потребуется вовсе, или потребуется один раз, ну а на практике - посмотрим.
Прикрепления: 1888588.jpg (279.9 Kb)
She Дата: Чт, 19.06.2014, 16:01 | Сообщение # 152
demonizer,  ну и меня в очередь поставь  smile На вариант для Е.
demonizer Дата: Чт, 19.06.2014, 18:35 | Сообщение # 153
She, ты вне очереди и с дисконтом wink
Добавлено (19.06.2014, 18:35)
Индикация при включении аналогично включению штатной приборки
chx Дата: Чт, 19.06.2014, 19:42 | Сообщение # 154
Мотоцикл: DRZ-400S
а какая точность тахометра будет? может имеет смысл до 50-100 загрубить, чтоб не мельтешил?
demonizer Дата: Чт, 19.06.2014, 19:44 | Сообщение # 155
Точность будет как в аптеке, а загрубить, конечно, придется
MaxZT Дата: Чт, 19.06.2014, 20:03 | Сообщение # 156
Осталось бипер приделать, что бы этот тамагочи пищал при варнингах :).
PS:
Меня тоже в очередь, желтенький на S'ку.
Ksoras Дата: Чт, 19.06.2014, 20:05 | Сообщение # 157
Мотоцикл: DRZ400sm
Нетерпиться узнать как это всё будет подключаться.Я в мотиках слабо шарю,а в электрике и подавно,если не трудно объясни неучу как это всё выглядит?
demonizer Дата: Чт, 19.06.2014, 20:07 | Сообщение # 158
Аха, эффективней интерфейс для передачи информации сразу в мосг:-) принципиально не стал делать, в каске, да еще и с яшимурой, в пору корабельный гудок ставить:-)
Добавлено (19.06.2014, 20:07)
Терпение, всё будет:-)
chx Дата: Чт, 19.06.2014, 21:40 | Сообщение # 159
Мотоцикл: DRZ-400S
ненене, мне плиз не надо такого.
фича не реализуема по объективным причинам.
demonizer Дата: Чт, 19.06.2014, 23:08 | Сообщение # 160
Все гораздо проще. Мы цепляемся к лампе перегрева и моргаем ей в случае ошибки. А если горит постоянно-всё ясно, это перегрев:-)
She Дата: Пт, 20.06.2014, 03:15 | Сообщение # 161
Если это за сиденье то мы будем в расчете. biggrin
kazanova Дата: Пт, 20.06.2014, 06:41 | Сообщение # 162
Мотоцикл: DRZ-400 E
Ну можно сверхъяркий светодиод поставить на варнинги, лампочку в солнечную погоду не очень хорошо видно. да и бипер громкий тоже не плохо. Хотя бы предусмотреть возможность внешнего подключения. Любой маленький пьезо сигнал заднего хода даже из под бака будет слышно
demonizer Дата: Пт, 20.06.2014, 08:06 | Сообщение # 163
А чего сразу не к сигналу подключить?)
Технических препятствий нет, только вот насколько это необходимо?
Будет выведен провод нижнего ключа на 1A, подключается к лампе перегрева. Ежели кто захочет звуковое сопровождение - подключит параллельно лампе пищалку/гуделку через реле
mosfet Дата: Пт, 20.06.2014, 10:21 | Сообщение # 164
Мотоцикл: HQ 701 SM
Так всё-таки для подключения этой штуки нужно будет совершать какие-нибудь деструктивные действия в мопеде?
И что будет, если подключить не все датчики?
Сообщение отредактировал mosfet - Пт, 20.06.2014, 10:22
demonizer Дата: Пт, 20.06.2014, 10:57 | Сообщение # 165
mosfet, только, если считать глобальной деструкцией подключение к трем проводам (белый/розовый и на лампу, не помню, какой) посредством вот таких соединителей fast-защелкивающегося типа:
Сама система подключается в разъем приборки (используется аналог "тройника").
Добавлено (20.06.2014, 10:57)
Не подключишь датчик включенной передачи - будет постоянно "N"
Не подключишь датчик давления масла - не будет ошибки и показаний по маслу
Остальное все встроено
Прикрепления: 5210390.jpg (37.0 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Пт, 20.06.2014, 10:57
