не заводиться новый мот
Sibir Дата: Ср, 25.12.2013, 20:09 | Сообщение # 1
Короче получили в клубе новый в коробке хусаберг fe450,радость была не долгой)))уже неделю мучаем не можем завести!!!Пля есть подозрение,что
где то, что то надо у нового мота убрать\вынуть\или ещё что то перед началом использования???Уже затрахались wacko
может кто в теме?
а так искра есть,бензонасос работает,если залить бенз в цилиндр то заводиться на несколько секунд и глохнет,как форсунку проверить,может она мозг ипёт,хотя слабо вериться,что у нового мота мёртвая форса стоит.
короче советуйте куда лезть,что крутить...
Laps Дата: Ср, 25.12.2013, 21:49 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Мотоцикл
А, случаем, официалы вытаскивая из коробки не должны в него с комп приблудой залезть для разлочки?
Сообщение отредактировал Laps - Ср, 25.12.2013, 23:23
Dimaest Дата: Ср, 25.12.2013, 21:59 | Сообщение # 3
надо импульс на форсунке проверить, давление в топливной магистрали... еслиб не заводился без заливания бензина - то защита.. а тут просто косяк.
Sibir Дата: Ср, 25.12.2013, 22:14 | Сообщение # 4
Цитата Laps ()
А его, случаем, официалы вытаскивая из коробки не должны в него с комп приблудой залезть для разлочки?
да х.з. это город(администрация)иногда выделяет бабло для мото-клуба,а тут новый мот подогнали клубу,щас наверно уже не выяснить кто где и когда его покупал и вообще как оформлялась покупка....
ну если с давление в топл.магистрали мне понятно как проверить,то про форсу по подробней моно?Тупо снять разьём и тестором мерить при заводке или как?И если вынуть её и покрутить стартером она должна\будет пшикать или там какие датчики стоят и не дадут ей в вынутом состоянии пшикать?
Dimaest Дата: Ср, 25.12.2013, 22:24 | Сообщение # 5
дадут пшикать!.. тупо диодной контролькой смотреть надо... тестер если, то только аналоговый
Sibir Дата: Чт, 26.12.2013, 23:10 | Сообщение # 6
Всем спасибо.
Удаляйте тему.
Dimaest Дата: Чт, 26.12.2013, 23:13 | Сообщение # 7
колись чо было, можешь в личку))
klr650 Дата: Чт, 26.12.2013, 23:28 | Сообщение # 8
Кнопка стоп двигатель ... ? tongue
Dimaest Дата: Чт, 26.12.2013, 23:30 | Сообщение # 9
  не верю! она отключает искру..или всё сразу)))
LeON_ID Дата: Чт, 26.12.2013, 23:59 | Сообщение # 10
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
Цитата Sibir ()
Всем спасибо. Удаляйте тему.
шо таке? На не сильно б.у. дрз сменяли хасаберга!? smile
СлайCR Дата: Пт, 27.12.2013, 09:40 | Сообщение # 11
Мотоцикл: DRZ SM
Sibir, ну расскажи что было, интересно же!!! smile
ivtris Дата: Пт, 27.12.2013, 14:57 | Сообщение # 12
Мотоцикл: R1200RT,EXC300,JMC
Может бенз не в цилиндр а в бак лить надо было)))))
@carshuntermoscow
Sibir Дата: Пт, 27.12.2013, 15:01 | Сообщение # 13
да я х.з. чё было т.к.всё вышеописаное писал со слов парня кому мот достался.А вчера сижу в бане с пивасом как пологаеться,звонок от него я иду мот опять заводить сможешь приехать wacko
ну поосле сложного раздумья остаться в бане с мужиками(тем более я только пришёл,раз погреться успел) или бежать к нему в клуб т.к. ехать не начём,я без авто(пиво же пью),короче через 15мин.был у него в клубе с отдышкой как у загноной лошади smile .
Ну и перетрехнул\разобрал,перепроверил всю топливную систему,начиная от крышки бензобака и кончая форсункой,полностью снимая шланги и продувая их,разьёмы прозванивая и.т.д.всё выдают\всё работает,(правда форса сначала даже бензином не пахла,было подозрение,что не пшикала),далее заставил ещё свечу открутить дабы самому убедиться в наличии там искры,оказалось искра и правда отличная,только свеча мокрая(почему не знаю,манипуляции до меня),высушили свечу феном,заодно нагрели её ,внедлили пока горячая в цилиндр,кнопку пуск и(качество гуано,снимал на древнию нокия)
так что сказать однозначно что именно было не возьмусь,т.к.вообще не знаю как они его до меня заводить пытались))))
но склоняюсь что проблема была в разъёме форсунки т.к.когда снимал фишку первый раз она снялась легко даже напрячся не успел и форса сухая была и без запаха,а уже после проверки когда стали на место всё ставить снимал фишку для удобства установки всего назад,то уже с трудом её стянул отжимая зажимчик.
Сообщение отредактировал Sibir - Пт, 27.12.2013, 20:00
LLOID Дата: Пт, 27.12.2013, 19:12 | Сообщение # 14
Мотоцикл: DRZ440E, СRF450X
Хусаберг рулит! когда ты не нем как следует будешь валить, то появиться чувство что лучше вряд ли найдешь. У самого Хуса, поверь))
Но дереза-символ надежности и ЛЕГЕНДА!:ok:
Сообщение отредактировал LLOID - Пт, 27.12.2013, 19:15
Sibir Дата: Пт, 27.12.2013, 19:57 | Сообщение # 15
поверю на слово т.к.мне не придётся на нём валить(((((Мот то не мой...
