как я поставил лампу Н4 в оридинальную фару КТМ300ЕХС
Dimaest Дата: Вт, 21.01.2014, 23:56 | Сообщение # 1
все знают про жёлтый свет фары КТМ, он ничего не освещает, к сожалению... поэтому на мотике лучше гонять днём!
а я заморочился его улучшить. долго думал в выборе дорогих ледов или  ксенона.. и вот чисто попробовал воткнуть автомобильную лампу Н4
результат очень удивил! светит в разы лучше и фокус направленый.
видео тоже есть, но оно снято на телепон, поэтому не ругайте сильно)))
klr650 Дата: Вт, 21.01.2014, 23:58 | Сообщение # 2
А штатная лампа какую мощность имеет ?
Dimaest Дата: Ср, 22.01.2014, 00:08 | Сообщение # 3
35W.. я тебя научу, как сделать лучше, не ссы)))
Прикрепления: 3752447.jpg (55.0 Kb) · 3066615.jpg (65.0 Kb)
Сообщение отредактировал Dimaest - Ср, 22.01.2014, 12:23
klr650 Дата: Ср, 22.01.2014, 00:38 | Сообщение # 4
Я не ссу , но я боюсь ....  unsure что генератор выдержит у тебя двойную перегрузку постоянную ?
ivtris Дата: Ср, 22.01.2014, 00:47 | Сообщение # 5
Мотоцикл: R1200RT,EXC300,JMC
Оппа, а вот и спалился наш klr650, )))
@carshuntermoscow
Dimaest Дата: Ср, 22.01.2014, 00:49 | Сообщение # 6
 всё проверю на личном опыте, и должу лично! тем боле там две обмотки
Добавлено (22.01.2014, 00:49)
он за меня дурака переживает!
klr650 Дата: Ср, 22.01.2014, 00:50 | Сообщение # 7
Ну правильно две - сгорит которая на фару  tongue
Расколол мэнт  smok
Dimaest Дата: Ср, 22.01.2014, 00:52 | Сообщение # 8
если сгорит на фару, то останется на акумулятор... сгорит на акум - а мотор всё равно работает! там на зажигание отдельная обмотка(3-я)
klr650 Дата: Ср, 22.01.2014, 00:56 | Сообщение # 9
Тестируй  online2long   Благославляю тебя ,  сын мой    angel
Dimaest Дата: Ср, 22.01.2014, 00:59 | Сообщение # 10
Тестируй
 а як же! электрика - наука о контактах  prof
Добавлено (22.01.2014, 00:59)
сын мой
ты мой сын, самый ранний  shy
klr650 Дата: Ср, 22.01.2014, 01:03 | Сообщение # 11
Цитата Dimaest ()
самый ранний
Тиха ты  dry , а то ivtris, опять чего запасёт и второй раз расколет   suspect
Dimaest Дата: Ср, 22.01.2014, 01:05 | Сообщение # 12
закопаем, как в анекдоте про "умный колодец! ))))) biggrin
ivtris Дата: Ср, 22.01.2014, 01:18 | Сообщение # 13
если дадите на кэтеэме прокатится, то я молчать буду! И больше колоть никого не буду.
@carshuntermoscow
Dimaest Дата: Ср, 22.01.2014, 10:59 | Сообщение # 14
ты разве никогда не видел мотоциклетных галогеновых лампочек под цоколь Н4 и мощностью 35 ватт?
я как раз такую тестировал, по очереди с 55 ваттной.. разницы почти никакой
Расскажу одну историю: у меня весной замкнула оригинальная лампочка, нить ближнего света коротнула на массу.. при включении всё гасло, я подумал что выключатель окислился от грязевых процедур и забил на него... откатал так пару-тройку месяцев, пока руки не дошли. и вот тут я понял, что ездил с замкнутой лампой! и нифига ему(генератору) не случилось, вот какой он мощщный  prof
Mor Дата: Ср, 22.01.2014, 11:20 | Сообщение # 15
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
А чо воткнуть не ксенон по Н4 например? Стоит чуть дороже человеческой лампы галогеновой).
