Не разжимается передний суппорт
Koklikhin Дата: Чт, 11.08.2022, 01:13 | Сообщение # 1
Не культурный
Мотоцикл: DrZ 400sm
Накат у колеса плохой. Руками если разжать - другое дело.
Перебрал суппорт. Все резинки новые. Поршни ходят легко. Направляющие новые, смазаны. Колодки в очередной раз новые.
Перебрал тормозную машинку. Тормозная жидкость, соответственно, новая.
Остаётся тормозной шланг. Но сегодня при прокачке тормозов выяснилось что и из этого шланга жидкость капает нормально.
Какие мысли?
klr650 Дата: Чт, 11.08.2022, 20:20 | Сообщение # 2
Где то косяк . По твоему описанию всё должно работать и без такой переборки .  . Оригинальный рычаг тормоза  сейчас установлен ?
Koklikhin Дата: Пт, 12.08.2022, 13:45 | Сообщение # 3
Не культурный
Мотоцикл: DrZ 400sm
Рычаг не ориг, но свободный ход присутствует
klr650 Дата: Вт, 16.08.2022, 16:45 | Сообщение # 4
Ты весь этот список сам делал ?
klr650 Дата: Чт, 01.09.2022, 18:48 | Сообщение # 5
... прошло две недели. Раз не отвечаешь, значит бесплатная помощь тебе не интересна. Тогда приезжай за деньги на осмотр / ремонт.
Тема закрыта.
