пропал холостой
All_SC Дата: Пн, 19.05.2025, 10:25 | Сообщение # 1
на светофоре заглох. значения сначала не придал. пару раз глох на скидывания ручки газа с сцеплением. по дороге домой вообще перестал держать холостой ход.
ехал только с перегазовкой (постоянно подрачивая ручку газа). на следующий день. решил попробовать настроить. на высоких оборотах работает только начинаю подстройку холостого резко роняет обороты и глохнет или задирает обороты в верх. промыл карб, ничего не изменилось. проверил метки валов, проверил генератор как в теме http://www.drz-club.ru/forum/13-3258-1 сопротивление по обмоткам 1Ом на корпус не звенит. при отключённом генераторе поведение прежние. куда капать дальше?
klr650 Дата: Пн, 19.05.2025, 23:22 | Сообщение # 2
Копать рано. Ещё есть шанс что можно починить. Для этого нужно сообщить какой мотоцикл. Как до этого себя вёл двигатель и насколько быстро появилась первая неисправность.
All_SC Дата: Ср, 21.05.2025, 07:24 | Сообщение # 3
drz400SM 2005 год. двс контракт, вёл себя прекрасно. пробег на контракте около 4000км. от момента едет хорошо до момента не едет хорошо примерно 2 часа реального времени
Партизан Дата: Пн, 26.05.2025, 13:59 | Сообщение # 4
Мотоцикл: drz400s 2002
Смотреть состояние иглы, колодца иглы и пластиковой заслонки. Осмотреть все каналы на предмет засора
