зима,нет холостых
dendis30 Дата: Пн, 20.01.2014, 01:07 | Сообщение # 1
Мотоцикл: suzuki drz 400s
при прохватах зимой,пропадают холостые обороты,едем гуд,но как отпускаешь газ бац и заглох.карб обмерзает?че с ним делать?
She Дата: Пн, 20.01.2014, 03:45 | Сообщение # 2
Для начала попробуй почистить-отрегулировать.
chestar Дата: Пн, 20.01.2014, 08:04 | Сообщение # 3
Мотоцикл: ТА 700,Djebel
обмерзает жиклер холостого хода.
регулировка не поможет.
такое в основном при высокой влажности и попадании снега в аэрбокс происходит.
до -30 постоянно катаю,хоть бы хрен,а по весне обычное дело,приходится подгазовывать.
Dimaest Дата: Пн, 20.01.2014, 10:39 | Сообщение # 4
лечится установкой подогрева карбюратора... знаю, т.к. у мну такая бня стоит))
She Дата: Пн, 20.01.2014, 10:58 | Сообщение # 5
При -10 14 уже обмерзает?
dendis30 Дата: Пн, 20.01.2014, 11:26 | Сообщение # 6
Карб почищен и о регулирован, лазаю в снегу, в пятн катал минус 20, выехал с теплого гаража и сразу помчалс карб закидало весь снегом и замерзло
She Дата: Пн, 20.01.2014, 16:57 | Сообщение # 7
Ну тогда делать подогрев.
Dimaest Дата: Пн, 20.01.2014, 17:06 | Сообщение # 8
могу бесплатно научить, как сделать самому подогрев карбюратора wink
купить сопротивление в алюминевом корпусе, которые используют для обманки, и через тумблер на замок зажигания.
Прикрепления: 2135264.jpg (18.3 Kb)
chestar Дата: Пн, 20.01.2014, 17:35 | Сообщение # 9
греет поплавковую камеру?
Добавлено (20.01.2014, 17:35)
выкладывай прибамбас.
Dimaest Дата: Пн, 20.01.2014, 17:37 | Сообщение # 10
на ровное место закрепить, хоть с какой стороны, и будет греть весь корпус
у меня на мотике кейхин стоит, там нагреватель тупо в отверстие вставлен, возле заслонки и также весь корпус нагревает.
chestar Дата: Пн, 20.01.2014, 17:39 | Сообщение # 11
ТТХ потребителя какие?
Dimaest Дата: Пн, 20.01.2014, 17:47 | Сообщение # 12
как лампочка обычная горит 50ватт.. можно и поменьше  поставить 20 ватт
dendis30 Дата: Пн, 20.01.2014, 21:07 | Сообщение # 13
А если просто карб чем нибудь прикрыть?
Sibir Дата: Пн, 20.01.2014, 21:13 | Сообщение # 14
я из старого валенка делал утеплитель так что он был везде закрыт,только спереди открытым ,что б тепло от цилинда шло на карб.Видел и у народа такое мега оборудование))))
klr650 Дата: Пн, 20.01.2014, 22:40 | Сообщение # 15
dendis30, Дырки гоночные в боковинах есть ? При какой температуре ездил ?
