по возвращению ручки газа обороты не скидываються
Supermoto Дата: Чт, 27.03.2014, 17:47 | Сообщение # 1
Мотоцикл: drz400sm
При возвращении ручки газа в исходное положение обороты скидываються не сразу через секунд 20 , 30 ! тросик не закусило проверял ?
d1antre Дата: Чт, 27.03.2014, 17:56 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
А прибавляются нормально?
Дело очевидно дальше по системе с тем, что тросс газа открывает
Supermoto Дата: Чт, 27.03.2014, 18:00 | Сообщение # 3
Мотоцикл: drz400sm
прибавляються нормально
dendragon Дата: Чт, 27.03.2014, 18:09 | Сообщение # 4
Мотоцикл: drz-400e
отрегулируй холостые обороты....
d1antre Дата: Чт, 27.03.2014, 18:17 | Сообщение # 5
dendragon, Холостые тут врятли виноваты, хоть и стоит проверить. Скорее всего это карбюратор который просит чистки/регулировки
Сообщение отредактировал d1antre - Чт, 27.03.2014, 18:18
владимир3866 Дата: Чт, 27.03.2014, 19:13 | Сообщение # 6
Мотоцикл: дрз 400 s
Проверь на горячем движке - при отпускании газа колёсико, на которое намотан трос газа на карбе должно возвращаться до упора, а тросик должен ослабнуть. Если пальцем сбросишь обороты - виноват тросик, надо отпустить, если нет - заедает вторичная камера, разбирать и чистить.
владимир3866
Sibir Дата: Пт, 28.03.2014, 00:23 | Сообщение # 7
беднит
klr650 Дата: Пт, 28.03.2014, 00:36 | Сообщение # 8
Да . Если тросы возвращаются - то не настроен карб или где воздух подсасывает .Если быстрая  настройка не поможет - карб почисти . Посмотри что бы там всё было и отрегулируй .
She Дата: Пт, 28.03.2014, 02:50 | Сообщение # 9
Да откуда то поступает лишний воздух. К примеру сделан 3*3 мод без дополнительных настроек и пр.
Заслонка вакуумная из за загрязнения плохо опускается.
Supermoto Дата: Вт, 22.04.2014, 22:10 | Сообщение # 10
Мотоцикл: drz400sm
После долгих прохватов мотоцикл плохо сбрасывает обороты при закрытой ручке газа ?
Добавлено (22.04.2014, 22:10)
проявляеться если долго езжу по говнам и бездорожью , такое ощущение что перегрев , но антифриз вроде не кипит в бочке !!
Supermoto Дата: Ср, 23.04.2014, 00:13 | Сообщение # 11
Мотоцикл: drz400sm
а не может из за фильтра нулевого сопротивления k&n вроде под него карб надо настраивать ?
klr650 Дата: Ср, 23.04.2014, 00:16 | Сообщение # 12
Темы по два раза не создавай одни и те же  .    deal
Соединил их вместе .
She Дата: Ср, 23.04.2014, 02:25 | Сообщение # 13
Supermoto, в 7м посте тебе Sibir сказал, что если не в механике дело то беднит, прошел почти месяц а ты это не проверил.
Если дело не в механике то при сбросе газа глохнет богатая смесь, долго сбрасывает обороты бедная.
AHOHCbI Дата: Ср, 23.04.2014, 08:07 | Сообщение # 14
Announcements
Может, но я не думаю, что так сильно...
She Дата: Ср, 23.04.2014, 08:17 | Сообщение # 15
После отрегулированного карбюратора под обильно пропитанный воздушный фильтр может и так сильно.
