Глохнет при резком откручивании р. газа
енька Дата: Сб, 20.09.2014, 19:37 | Сообщение # 1
Мотоцикл: мотоцикл
Всем привет, у меня неприятность вот какая: при резком открытии газа в движке громко щёлкает (скорей звук типа "КЛАКс!") и мот глохнет (гретый/не гретый - пофигу). Ездить можно: если
сравнительно плавно газовать- то всё ок, но этой плавности маловато,
чтобы, например, дёрнуть в вилли или резко ускориться.
Экологическую приблуду омериканетс снял, винт качества в карбе отсутствует (пробка).
Бывало ли у кого? Завтра в гараж пойду ковыряться, был бы признателен за любой совет. Спасибо.
klr650 Дата: Сб, 20.09.2014, 22:25 | Сообщение # 2
Бывало у меня такое . Ты тему "настройка карбюратора"  почитай для начала . Там про это тоже есть .
Обороты побольше подними ... карбюратор в общем настроить надо . Что бы добраться до винта качества - нужно снять карбюратор и удалить пломбу .
енька Дата: Пн, 22.09.2014, 19:20 | Сообщение # 3
Мотоцикл: мотоцикл
Почистил карбюратор, вынул пломбу, отрегулировал винт качества смеси, заменил свечу на рекомендуемую. На старой был нагар. Обороты в норме.
Всё равно при резком открытии газа раздаётся громкий "счёлк!" в движке и моц глохнет. В чём беда может быть? Карб "микуни".
klr650 Дата: Пн, 22.09.2014, 21:52 | Сообщение # 4
Значит ты всё зря делал ( кроме пломбы ) В смысле не то что надо или другая неисправность вкралась ( но скорее дело в карбе ) . Так трудно конечно в теории рассуждать и диагнозы по интернету ставить  ...
Кстати а что у тебя там с подмышками на твоей фотке ?  smile
Sancho Дата: Пн, 22.09.2014, 23:03 | Сообщение # 5
Точь-в-точь как у меня проблема. Только характер у неё не постоянный: чаще на холодном движке, а может и неделю не появляться.
Приезжал к спецу, чтоб показать, но мот отказался демонстрировать как он делает "счёлк!".
Так и катаюсь...
енька Дата: Вт, 23.09.2014, 03:10 | Сообщение # 6
Мотоцикл: мотоцикл
Грешу на омериканца, который "всё лишнее" поснимал.
Как в гараж пойду- попробую звук записать на диктофон или видеокамеру.
На подмышках всё в порядке, это прикид такой.
Сообщение отредактировал енька - Вт, 23.09.2014, 03:39
She Дата: Вт, 23.09.2014, 06:12 | Сообщение # 7
  Выхлоп.  biggrin
She Дата: Вт, 23.09.2014, 06:14 | Сообщение # 8
Попробуй на ходу выключить захигание будет такой звук или нет.
Ну и обязательно проверь ротор! Мало ли.
енька Дата: Ср, 24.09.2014, 03:21 | Сообщение # 9
Мотоцикл: мотоцикл
То бишь поднять обороты и заглушить мот кнопкой?
А ротор я лишь на тормозах знаю где находится. Это что?
She Дата: Ср, 24.09.2014, 04:32 | Сообщение # 10
Это под левой крышкой, где статор.  smile
Barmaley Дата: Ср, 24.09.2014, 04:59 | Сообщение # 11
Мотоцикл: xr650r
тоже поделюсь - бесило когда с холостых при резком газу мот глох. обратился к спецу. в карб по видимому никто не лазил, стояла пломба, все винты девственные. разобрали. внутри идеальная чистота. решили поменять жиклеры-главный был 142.7 вроде, поставили на 150. и еще какой то не помню. после этого. винт кол-ва топлива на х/х выкрутили на 3 об (причем правильно угадали, после этого пробовали его крутить и оказалось что надо )  было на 3,5. даже не пришлось винт х/х трогать. игла оказалась нерегулируемая. после процедуры даже при мега резком открытии дроселя мот не глохнет.
енька Дата: Ср, 24.09.2014, 16:48 | Сообщение # 12
Мотоцикл: мотоцикл
У меня с карбом так же: была пломба и внутри идеал. Винт качества не помог.
Пробовал сегодня глушить мот на оборотах кнопкой и ключём: оба варианты выключали двигатель плавно, без щелчков.
Может детонация?
Сообщение отредактировал енька - Ср, 24.09.2014, 17:30
Exolon Дата: Пт, 26.09.2014, 08:12 | Сообщение # 13
Ты хоть поделись с народом в каком Месте Красноярска живут мастера которые тебе на стоковую кубатуру 150(Mikuni small round jet) ГТЖ ставят и говорят что игла не регулируется?
ANGELS Дата: Ср, 21.01.2015, 02:25 | Сообщение # 14
Мотоцикл: DRZ 400 SM
енька, Я бы посоветовал проверить цепь грм!! Насколько  выдвинут натяжитель цепи!! Была подобная проблема только на DR200SE растянулась цепь и убежало зажигание, на плавном газу тоже норм работал и заводился отлично!! Карб как не крутил непомогало пока цепь не поменял!!
smile
Ivan711 Дата: Ср, 21.01.2015, 10:57 | Сообщение # 15
Мотоцикл: dr-z 400 sm
Тоже самое было, тоже долго думал крутил карб, оказалось сбито зажигание, срезало шпонку
