Регулируем клапана в двигателе
klr650 Дата: Вс, 08.03.2015, 01:38 | Сообщение # 76
По звуку похож , но сильно  не факт  .( тоже так для справки )
Everliving Дата: Пн, 09.03.2015, 21:33 | Сообщение # 77
Мотоцикл: DRZ400S (2007г/в) сток
Вот и я решил померить зазоры (спасибо klr650 за подробный отчет), смущает цокот (стук) на горячий двигатель, на видео отчетливо слышно -
 Мот DRZ400S, 2007г/в, пробег 20т.км. Цепь грм (натяжитель) в хорошем состоянии, на 6ом щелчке из 12 возможных. Итак, зазоры: впускные 0,14 и 0,16  ; выпускные 0,17 и 0,18. Получается выпускные зажаты, может из-за этого цокотать?
Прикрепления: 8535948.jpg (120.8 Kb)
Frig@te Дата: Вт, 10.03.2015, 21:29 | Сообщение # 78
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
Писец, ты занес заразу. Теперь намучаешься с бегающим зазором. biggrin
Че то я выбился из колеи))). Надеюсь зараза долго не живет вне двигателя)))Щуп долго лежал на воздухе smile .
По поводу цоканья на горячую, тоже иногда задумываюсь. Мне кажется это масло теряет вязкость при высокой температуре, вот и цокает.
http://enduristov.net
Everliving Дата: Ср, 11.03.2015, 11:55 | Сообщение # 79
Может и так, но в моем случае сначала регулируем выпуск, потом будет видно... Подскажите плиз с каким моментом закручивать крышки распредвалов? Можно ли затянуть "в меру" от руки?  А то начитался баек что не дотянув могут открутиться, и что лучше вообще садить болты на фиксатор резьбы, другие говорят что от руки нельзя, т.к. можно перетянуть и не будет зазора необходимого - нагрев - клин и т.д. Кто как собирал, поделитесь..
klr650 Дата: Ср, 11.03.2015, 11:58 | Сообщение # 80
Нагрев клин не будет , а резьбу  сорвать легко в головке . Если руки из плечей растут , то от руки запросто можно .
Everliving Дата: Ср, 11.03.2015, 12:15 | Сообщение # 81
Т.е. затягивать от руки (без энтузиазма), крест накрест, фиксатор не обязательно? И еще, судя по отчету klr650 ,чтобы снять выпускной распредвал ,не обязательно откручивать крышку впускных, достаточно один болт который держит планку успокоителя? извиняйте за гору вопросов, просто не охота накосячить =)
klr650 Дата: Ср, 11.03.2015, 12:20 | Сообщение # 82
да
rufica Дата: Чт, 12.03.2015, 13:15 | Сообщение # 83
Мотоцикл: dr-z400s
глупый вопрос какая должна быть температура двигателя при измерении зазора к клапаном механизме? в мануале не нашел данной инфы.
klr650 Дата: Чт, 12.03.2015, 13:29 | Сообщение # 84
Тебе по глупому отвечать или прям точно по умному в цифрах ?
rufica Дата: Чт, 12.03.2015, 13:30 | Сообщение # 85
Мотоцикл: dr-z400s
а все равно, лишь бы доходчиво:)
klr650 Дата: Чт, 12.03.2015, 13:31 | Сообщение # 86
Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры .
klr650 Дата: Чт, 12.03.2015, 13:33 | Сообщение # 87
Если не охота , то тяни болты  все по книжке
samson Дата: Чт, 12.03.2015, 14:50 | Сообщение # 88
Мотоцикл: drz400s
klr650, Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры . -это была не шутка?
Everliving Дата: Чт, 12.03.2015, 15:13 | Сообщение # 89
samson, думаю шутка. Я мерил на холодную, да и в мануале написано что замер проводить при комнатной температуре двигателя. А иначе я представляю, щупом тыкаешь и приговариваешь ай-ай-ой-ой  biggrin
samson Дата: Чт, 12.03.2015, 15:16 | Сообщение # 90
Мотоцикл: drz400s
Everliving, вот вот,обычно если шутка он смайлик ставит,а тут)
