• Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Посторонний шум в моторе
She Дата: Ср, 18.05.2016, 09:03 | Сообщение # 91
Цитата Stavr ()
где про него посматреть
Посмотреть тут.
Stavr Дата: Пт, 20.05.2016, 05:40 | Сообщение # 92
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400SM
Санек, Да неделя то, это не долго в принципе. Тут на днях съездил к парням на сервис,послушали движку через фонендоскоп)) говорят не понятно что за треск,может вал,может еще что,короче разбирать и смотреть надо, а дымит типо скорее всего кольца. В общем печаль-беда! в понедельник поеду к ним,разбирать!
где про него посматретьПосмотреть тут.спасибо!)
Спасибо!)
Malina Дата: Ср, 29.05.2019, 09:21 | Сообщение # 93
Мотоцикл: V-strom 1000
Всем привет, обнаружил давече шеркающий звук из генератора, сразу подумал на обломанный болт. После того, как разобрал, к своему удивлению, обнаружил прилипшую к ротору шайбу М6, долго ломал голову, откуда она могла там появиться, но так и не понял. Все почистил и собрал, мотор заработал тихо. Нет ли у кого предположений, откуда она там могла бы появиться? Зашуршало недавно, мотоцикл я брал полгода назад, предыдущих хозяин давно менял цепь ГРМ, но утверждает, что все было на месте и шайбы никакой в движок не попадало.
P.S. шайба похожа на обычный метиз из строймагазина.
Прикрепления: 6192822.jpg (355.1 Kb) · 5131462.jpg (243.2 Kb) · 1557214.jpg (319.8 Kb)
Timmoha Дата: Ср, 29.05.2019, 17:10 | Сообщение # 94
Мотоцикл: drz 400 s
Всем привет, там шестереночка между муфтой и стартером, она на шпильке, шайба на шпильке между корпусом и шестеренкой (с 2-х сторон), когда разбираешь ее магнитом притягивает
klr650 Дата: Ср, 29.05.2019, 17:33 | Сообщение # 95
Вконтактные сказки   online2long
klr650 Дата: Ср, 29.05.2019, 17:35 | Сообщение # 96
Ломай голову в сторону башмака натяжителя цепи . Из под него могла там появится  .
Elley Дата: Ср, 29.05.2019, 17:40 | Сообщение # 97
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400SM
Всем привет. Появился странный звук с правой стороны во время езды на 4 и 5 скоростях. В среднем или высоких оборотах. Звук похож на свист. Помогите с советом
П.С. Мот дрз400см 2007 г.в. Японец
Сообщение отредактировал Elley - Ср, 29.05.2019, 17:42
Timmoha Дата: Ср, 29.05.2019, 17:59 | Сообщение # 98
Мотоцикл: drz 400 s
Шайбы № 2
Добавлено (29.05.2019, 18:00)
Или № 7
Прикрепления: 4376655.png (36.8 Kb)
klr650 Дата: Ср, 29.05.2019, 20:18 | Сообщение # 99
Если промежуточная как выше писали , то 2 .
Malina Дата: Чт, 30.05.2019, 08:18 | Сообщение # 100
Проверял, обе шайбы на месте и они на порядок больше.
Думал на шайбу номер 6 (на фото ниже), но она вроде больше и толще, нет ли у кого размеров или фото этой шайбы?
Прикрепления: 6315926.png (95.8 Kb)
Сообщение отредактировал Malina - Чт, 30.05.2019, 08:19
klr650 Дата: Сб, 01.06.2019, 22:09 | Сообщение # 101
А свой размер сразу не хочешь назвать  ? Если ты ищешь .
Malina Дата: Вт, 12.11.2019, 16:40 | Сообщение # 102
В итоге уже полгода прошло, полет нормальный, похоже шайба была инородной wacko  smile
w1nter Дата: Сб, 01.06.2024, 22:09 | Сообщение # 103
Всем привет! Теме UP
Как бы не опасался, случилось подобное.
Разворотило статор к е"еням.
Заменил на новый.
Теперь мот не заводится.
Пред история: на ходу сильно зашумело, заглох. Больше не завёлся.
Пытается схватить, но не заводится. Такое ощущение, что фазы ушли....
Проверил зазоры на клапанах. Впуск ушёл. Клапана сильно просели. Заменил на новые, притер.
Валы по меткам, колено в ВМТ. Кулачки в стороны. Между метками на звёздах валов - 15 шпуньков.
Куда ещё копать?
Добавлено (01.06.2024, 22:12)
Искра есть. Но....
Помню вроде раньше при кручении стартером за условный оборот проскакивало несколько искр, а сейчас одна.
Неужели коммутатор приехал?!
Добавлено (02.06.2024, 20:17)
Проверил еще раз все метки, зазоры в клапанах.
Подкинул заведомо рабочий коммутатор - эффекта нет, мот не заводится.
Пробовал со стоковым карбом, с другой свечой - та же история.
Ужу не знаю куда копать...
DReZinovod Дата: Пн, 03.06.2024, 19:37 | Сообщение # 104
Попробуй проверить провод идущий на свечу. Он иногда отгнивает и там пропадающий/плавающий контакт.
Gennadiy Дата: Вт, 04.06.2024, 06:52 | Сообщение # 105
Мотоцикл: drz 400sm
Статор аналог или оригинальный ? Если не ошибаюсь то была тема как после замены статора мот не запускался , а проблема была в катушке на статоре отвечающий за зажигание.
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
