Вопросы по раздушиванию мотора
Exolon Дата: Чт, 20.11.2014, 12:55 | Сообщение # 496
Цитата qwert ()
Похоже в соленоиде у меня и была беда!!!
Уверен?
qwert Дата: Чт, 20.11.2014, 19:33 | Сообщение # 497
Мотоцикл: DRZ400 SM
А если не в нём, тогда в чём?
klr650 Дата: Чт, 20.11.2014, 22:37 | Сообщение # 498
Прям допрос начался .   qwert, - колись  tongue
She Дата: Пт, 21.11.2014, 02:35 | Сообщение # 499
Кое что снял, мот стал легче вот и поднимает с газа. biggrin
qwert Дата: Вс, 23.11.2014, 15:46 | Сообщение # 500
Мотоцикл: DRZ400 SM
Тоже вариант biggrin
qwert Дата: Вс, 23.11.2014, 16:06 | Сообщение # 501
Мотоцикл: DRZ400 SM
Сегодня решил проверить уровень масла, выкрутил щуп а там давление создалось и уровень увеличился. Шланг с верху воздушного фильтра точно нужно было глушить? Или я неправильно понял?
Прикрепления: 4082970.jpg (163.1 Kb)
Exolon Дата: Пн, 24.11.2014, 03:27 | Сообщение # 502
Ну ты даёшь, тоесть ты вообще это скопировал и абсолютно не думал когда выполнял эти работы, раз сейчас задаёшь подобные вопросы? Я вот поэтому и не верю что после этих операций у тебе мот поехал, а до этого не ехал smile
Я не помню уже расположение штуцеров на впускном патрубке. Посмотри на масло-отстойник, голова-картер - впуск. Эти шланги не заглушены?
qwert Дата: Пн, 24.11.2014, 19:51 | Сообщение # 503
Мотоцикл: DRZ400 SM
Получается так. А ты приезжай в гости и попробуй сам я для тебя специально всё назад поставлю :).
Добавлено (24.11.2014, 19:51)
Нет не заглушены. Похоже  тот шланг не нужно было глушить sad
klr650 Дата: Пн, 24.11.2014, 20:02 | Сообщение # 504
Который наверху -  нет . Из за этого давление .
Exolon Дата: Вт, 25.11.2014, 02:54 | Сообщение # 505
На сапуны клапанной крышки обрати внимание, один идёт на маслоотстойник. Второй куда идёт глянь - возможно как раз в патрубок фильтра.
Прикрепления: 8559237.jpg (27.2 Kb)
Exolon Дата: Вт, 25.11.2014, 03:26 | Сообщение # 506
Я дома в Сибири практически нигде не был, а у вас в Краснодаре точно ничего не забыл smile Места у нас красивей и суровей.
Прикрепления: 1313941.jpg (291.9 Kb) · 7934533.jpg (32.7 Kb) · 0907974.png (261.9 Kb) · 5754217.png (147.8 Kb) · 1168109.jpg (80.6 Kb) · 8247809.jpg (118.0 Kb) · 8196197.jpg (46.0 Kb)
She Дата: Вт, 25.11.2014, 04:08 | Сообщение # 507
qwert, у тебя в итоге должно получиться как на DRZ400(E)
Прикрепления: 4131628.jpg (31.2 Kb) · 4268061.jpg (19.1 Kb) · 6661540.jpg (21.8 Kb) · 5800187.jpg (22.2 Kb) · 9832820.jpg (35.6 Kb)
She Дата: Вт, 25.11.2014, 04:20 | Сообщение # 508
Первый (сапун) потолще ближний к коробу воздушного фильтра идет в маслоотделитель, где картерные газы отделяются от масла и уходят или в фильтр на DRZ400S(SM) или выводятся в наружу на DRZ400(E) перекрывать нельзя. Второй идет как то в раму. Соединяет полость рамы с полостью клапанной крышки для выравнивания давления перекрывать нельзя.
Прикрепления: 9637474.jpg (23.7 Kb)
qwert Дата: Вт, 25.11.2014, 19:35 | Сообщение # 509
Мотоцикл: DRZ400 SM
Ребят Спасибо огромное теперь разобрался biggrin
klr650 Дата: Вт, 25.11.2014, 21:17 | Сообщение # 510
В общем посмотрев на суровые фотки Сибири , пришёл к выводу что оба шланга в крышке перекрывать нельзя .
Кто перекроет - навсегда останется в Краснодарском крае как на предыдущем уровне и никуда больше не проедет  prof
