Запуск двигателя с выжимом сцепления на передаче
maxkg Дата: Вс, 05.04.2026, 21:36 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400SM
Доброго времени суток! Случился со мной один не приятный момент. На светофоре я заглох и в спешном порядке начал запускать двигатель на передаче не успев выжать сцепление. Двигатель запустился и я на мгновение потерял управление. Это произошло потому что датчик подножки был уже замкнут, а концевик сцепления отключен. Я не понимаю зачем так сделали что нужно выжимать сцепление всякий раз как запускаешь двигатель, даже если КПП на нейтрали. Предлагаю модернизацию штатной электро-проводки. Она позволяет запускать двигатель на нейтрали без сцепления и на передаче с выжатым сцеплением. По мне это более логично и аналогично организовано на Yamaha TT250R.
Измененная схема.
Датчик подножки замкнут.
+12 идет от кнопки старт в штатное реле. Для этого ни чего не нужно резать, а лишь только соединить одиночные разъемы исключив провода с датчика сцепления.
Зеленый провод который входит в реле нужно разорвать и подключить один из проводов от датчика сцепления. Второй провод датчика сцепления подключить к массе.
Зеленый провод который идет в сторону мозгов заизолировать.
Всем езды без травм!
Прикрепления: 5797508.jpg (468.9 Kb)
Сообщение отредактировал maxkg - Вс, 05.04.2026, 21:41
