• Страница 5 из 5
Светодиодные поворотники
demonizer Дата: Сб, 07.01.2017, 11:15 | Сообщение # 61
Не вижу клубка проволоки от транзистора до разъёма
Прикрепления: 9575919.jpg (101.5 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Сб, 07.01.2017, 11:31
pehatycuk Дата: Пн, 10.07.2017, 00:03 | Сообщение # 62
Начинающий маляр
Мотоцикл: drz400sm
У меня вопрос созрел: впаяю я катушку, будут у меня диодные поворотники моргать медленно. А если мне приспичит сток хвост вернуть обратно, надо будет выпаивать катушку или нет?
demonizer Дата: Пн, 10.07.2017, 17:09 | Сообщение # 63
Для возврата к лампам, реле необходимо вернуть в исходное состояние
AlexSV Дата: Вт, 08.05.2018, 20:18 | Сообщение # 64
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
Нашел вот такую приблуду на али(поиск led turn relay suzuki):
https://ru.aliexpress.com/item....ifyAB=0
Добавлено (08.05.2018, 20:18)
Бня прошла тест драйв, рекомендуется к установке. Моргает медленно как положено хоть лампами, хоть диодами, хоть их комбинацией.
Как и все китайские бни, корпус этой также не имеет влагозащиты, герметизировать не стал - покрыл плату цапон-лаком чтоб не окислялась, думаю этого будет достаточно.
Сообщение отредактировал AlexSV - Вт, 08.05.2018, 20:47
doxlokot Дата: Ср, 24.07.2019, 15:47 | Сообщение # 65
не претендуя на истину в последней инстанции:
взял https://ru.aliexpress.com/item....dTLkMPy и https://ru.aliexpress.com/item....dTLkMPy
снял маску фары, вынул реле, из колодки реле высвободил оранжевый и голубой провода, поставил клеммы и соединил с новым реле по ссылке, отрегулировал скорость "моргания"
собрал в обратном порядке, профит, результат работы на видео https://cloud.mail.ru/public/3n9i/bDWb5h4Ct
пысы. в другой раз наверное гуглил бы лучше и воспользовался реле из сообщения выше smile
Сообщение отредактировал doxlokot - Ср, 24.07.2019, 15:48
AlexSV Дата: Пт, 26.07.2019, 15:00 | Сообщение # 66
до сего дня работает(правда я поворотниками не пользуюсь)))
  • Страница 5 из 5
