найден необычный способ прокачать тормоза
Z-vladus Дата: Ср, 23.05.2018, 14:57 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z400S '06
Неожиданно открыл необычный экспресс-способ прокачки тормозов. У кого рычаг ватный — прошу под кат.
Упустил тормозуху в бачке и система сильно завоздушилась. Традиционный способ прокачки — несколько нажатий — удержание рычага — открыть-закрыть нипель — не помог. Возможно, подсос воздуха есть и в районе ниппеля. Возможно, воздух был в высшей точке тормозного шланга над приборкой. А может, и то и другое сразу.
Интуиция подсказывала, что нужно как-то выгнать воздух резкими нажатиями — но и это также не помогло. И тут я подумал — раз достаточно резко и часто нажимать рычаг у меня не получается, тогда, может быть попробовать резко отпускать? Идея сработала. Рычаг тормоза, нажатый и таким образом «подпружиненный» воздухом в гидролинии и затем резко отпущенный, как бы «высасывает» воздух из системы. Но надо быть осторожным — «фонтанчик» тормозухи из расширительного бачка может уделать всё вокруг. Крышка должна быть на бачке.
Видео прилагаю. Громкости не хватает, извиняйте. Рычаг на видео всё ещё пружинит, но это уже тормозной шланг «надувается».
Ребят, очень интересно получить обратную связь. Пробуйте у себя на мотах, напишите результат.
ershn8d Дата: Ср, 23.05.2018, 17:50 | Сообщение # 2
Да чего там пробовать. Сколько людей - столько и методов. Ослаблять болты тормозных шлангов в разных местах, прокачивать снизу наверх... Я снимал всю систему, подвешивал вверх ногами (суппорт сверху, машинка снизу) - только так прокачалось.
Z-vladus Дата: Чт, 24.05.2018, 11:34 | Сообщение # 3
Я тоже думаю, что это идеальный способ был бы. Но как потом всё это просунуть? Машинка с рычагом никуда не пролезут, а суппорт так тем более.
ershn8d Дата: Чт, 24.05.2018, 11:40 | Сообщение # 4
Z-vladus, у меня не DR-Z smile всё в сборе снимается с мотоцикла, так же ставится обратно, только фару снять. Когда оно прокачано, можно в любом виде ставить, главное рычаг не трогать.
kwlsk Дата: Пн, 07.01.2019, 16:06 | Сообщение # 5
Мотоцикл: dr-z 400 SM
а можно с помощью шланга и большого шприца из штуцера суппорта высасывать тормозуху, одновременно помогая нажатием на рычаг. я так и делал.
ershn8d Дата: Пн, 07.01.2019, 16:58 | Сообщение # 6
kwlsk, сколько у тебя рук? smile Всасывал масло из вилки шприцом недвавно, еле-еле осилил свой шприц.
kwlsk Дата: Вт, 08.01.2019, 12:10 | Сообщение # 7
ershn8d, чуть-чуть подсосал, чуть-чуть понажимал XD
She Дата: Вт, 08.01.2019, 16:25 | Сообщение # 8
Я для этого беру большой шприц Жане 150-200, с пластиковым поршнем. Одеваю трубку нужной длинны, и легко отсасывается до нужного уровня.
Если трубка гибкая то можно изолентой примотать кусок проволоки снаружи.
 Вдвоем подобное делается и при прокачке тормозов, на ипель одевается шприц с короткой трубкой, создается разряжение и прокачивается.
В последнее время прокачиваю специальным вакуумным отсосом.
ershn8d Дата: Вт, 08.01.2019, 16:57 | Сообщение # 9
She, так и есть. Шприц Жане у меня старый и тугой до невозможности. Одной рукой и ногами держишь трубу вилки и шприц, другой рукой работаешь со шприцом, а подбородком держишь приспособление для выставления уровня масла smile При выдавливании масла 7.5 из шприца, болят кости в которые его упираешь smile
