• Страница 4 из 6
  • 6
Длина и диаметр спиц
Серёг@ Дата: Вт, 26.03.2013, 07:21 | Сообщение # 46
номер 65320-15D00
klr650 Дата: Вт, 26.03.2013, 07:21 | Сообщение # 47
Спасибо . Это 99 год с резинками . А вот такой же , но без резинок и спицы должны быть одинаковые длинные 191 mm - 65320 - 03D10 . Ты использовал те что короче были (со стороны резинок ? )
Ге-е-е-к, просыпайся hands
Сообщение отредактировал klr650 - Чт, 23.12.2010, 17:50
Гек Дата: Вт, 26.03.2013, 07:21 | Сообщение # 48
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Спица Sки (японка) перед: L= 238мм. D =3мм
Прикрепления: 9491842.jpg (143.7 Kb)
klr650 Дата: Вт, 26.03.2013, 07:21 | Сообщение # 49
Спасибо Гек, - длинная для меня . Мне надо 185 - 190 мм
AKden Дата: Вт, 26.03.2013, 07:22 | Сообщение # 50
Мотоцикл: crf 450 x
Подниму тему, ногами не пинайте)
Подскажите на S на заднем колесе с разрезной ступицей (японец) какие спицы идут?
На мордовском колесе на 17 задние спицы двух видов, по одну стороне короче, по другую длиннее, а на S как?
У меня два вида спиц 191 и 195, но 195 слишком длинные, не натянуть, входят в колесо.
klr650 Дата: Вт, 26.03.2013, 07:22 | Сообщение # 51
На С точно так же , потому что ступица одна и та же
AKden Дата: Вт, 26.03.2013, 07:22 | Сообщение # 52
Мотоцикл: crf 450 x
klr650, а длину родных японских спиц на С не подскажешь?
Добавлено (26.08.2014, 09:17)
Не могу найти вообще парнамбер стоковых спиц на японскую ступицу на С с демфером. Таких схем вообще нету? Пересмотрел все на мегазипе, там вообще нет дрз с разрезной ступицей.
Как тогда узнать какие спицы на японской С с демфером колеса? Подскажите
She Дата: Вт, 26.08.2014, 09:42 | Сообщение # 53
Плохо смотрел. На сайте в файлах фиши есть, точно знаю сам ложил smile
65320-29f20 - пучёк.
AKden Дата: Вт, 26.08.2014, 11:05 | Сообщение # 54
Мотоцикл: crf 450 x
She, спасибо, думал на японцев можно в каталогах мегазипа смотреть, оказывается нет.
Вбил партнамбер и офигел от количества предложений)
Кстати вот в этой теме выше нашел. Это верно для японца с разрезной?
задние внешние 185мм внутринние 188мм диаметр 3,6мм нипель под ключь 6,7мм
She Дата: Вт, 26.08.2014, 15:21 | Сообщение # 55
Там говорилось про американца. 65320-29F10
rufica Дата: Вт, 12.05.2015, 06:40 | Сообщение # 56
Мотоцикл: dr-z400s
уточнить хочу чтобы не напутать при заказе, если наврал просьба поправить smile
для европейской\американской версии (задняя ступица без демпфера)
передние спицы -  длина 240, толщина 3, нипель под ключ 6.2
задние спицы  - длина 188 ?  , толщина 3.4, нипель под ключ 6.7
ЗЫ я правильно понимаю что для задней ступицы пиндоса спицы должны быть одинаковой длинны?
Цитата AKden ()
Цитата She ()задние внешние 185мм внутринние 188мм диаметр 3,6мм нипель под ключь 6,7мм
что значит внешние и внутренние ?
She Дата: Вт, 12.05.2015, 07:41 | Сообщение # 57
То что спицы пресекаются. Положи спицу одну на другую буквой Х.
rufica Дата: Вт, 12.05.2015, 11:31 | Сообщение # 58
Мотоцикл: dr-z400s
а по размерам спиц я прав или где то ошибся?
She Дата: Вт, 12.05.2015, 11:55 | Сообщение # 59
Было тут. После мойки не сели. smile
Flin Дата: Сб, 30.05.2015, 20:01 | Сообщение # 60
Купил комплект спиц на заднее колесо для S версии 65320-29F00-000, не подошли головки, болтаются в ободе, их размер 7мм, а старые спицы и соответственно отверстия  в ободе 8,5 или 8,3, в этих приделах.
Нашел еще спицы для Е версии на мегазипе под каталожным номером 65320-29F10-000. Интересует размер головок у этих спиц, 8,5 или все те же 7 мм как и у купленных мною спиц?.
  • Страница 4 из 6
  • 6
