• Страница 1 из 4
Доработка рулевой колонки
klr650 Дата: Ср, 26.02.2014, 02:11 | Сообщение # 1
Для того что бы добраться до источника течи , нужно полностью разобрать узел рулевой колонки .
Вода - главный враг любого подшипника . Попав в рулевую колонку , она оттуда никуда не девается и спокойно делает своё подлое дело . Жрёт железный подшипник со всех сторон , не обращая внимания  на наличие всяких заграничных смазок . Вот такая картина часто предстаёт пред глазами владельцев ДРЗ .
Картина поближе , что б получше разглядеть .
Давайте разберёмся как она туда попадает . Ось нижней траверсы , на чём вращается всё и держатся подшипники , имеет внутри полую
конструкцию . На фото вид снизу .
В раме , справа на рулевой колонке имеется замок , который блокирует руль  . На фото изображён вид изнутри рамы . Снаружи он виден на самом первом фото , в районе маслянного щупа спереди по ходу мотоцикла имеется блестящая крышка . Под ней находится сам запирающий замок .  При запирании руля внутрь рамы ( из того круглого выступа на фото )  вылезает металлический штырь и .....
... попадая в овальную прорезь на оси , запирает руль в одном положении .
По моему личному опыту ремонта данной модели , у воды есть три вероятных пути проникновения  к подшипникам :
1. Через личинку замка .
2. Через запорное  отверстие в оси рулевой колонки
3. Через сальниковое уплотнение  верхнего подшипника
На фото ниже вид нового подшипника и самого сальника ( под ним ) На ДРЗете уплотнение сделано очень качественно . Поэтому когда вода попадает вовнутрь к подшипнику , оттуда она уже не вытекает . Ни капли ...
Самые вероятные версии мне видятся две . Это версии под номером 1 и 2 . Мойка мотоцикла водой мойкой высокого давления ускоряют процесс . Что бы максимально продлить срок службы подшипников рулевой колонки ДРЗ я предлагаю простой способ :
После замены старых подшипников на новые , я рекомендую сделать одну нехитрую операцию - обмотать ось в районе отверстия под замок изолентой в несколько слоёв . Можно конечно и термоусадочной трубкой подходящего диаметра , но её не так просто найти , а изолента всегда имеется под рукой или легко купить в магазине . После такой процедуры , у воды теперь меньше шансов попасть к подшипникам .
ВНИМАНИЕ :
После заматывания отверстия изолентой -  руль запираться не будет ! Те кто пользуется блокировкой руля - этот способ не подходит .
Далее всё собирается обратно и устанавливается на мотоцикл .
Sibir Дата: Ср, 26.02.2014, 04:41 | Сообщение # 2
отличное решение,всё ясно и доступно как всегда.Саня респект!!!
p/s/Я ещё и замок удалил и заглушил отверстие когда менял подшипники,что б вода через него не попадала.
Сообщение отредактировал Sibir - Ср, 26.02.2014, 04:42
She Дата: Ср, 26.02.2014, 04:59 | Сообщение # 3
Скорей всего это через замок. У меня его по определению нет и воды и коррозии в колонке не наблюдается.
А ели отверстие запенить? И руль запираться будет и вода не пройдет.
alexey151 Дата: Ср, 26.02.2014, 06:24 | Сообщение # 4
У меня тоже Е,однако вода попала.Мой товарищ(прежний хозяин) очень любил его мыть керхером.
Прикрепления: 1784452.jpg (131.4 Kb)
klr650 Дата: Ср, 26.02.2014, 11:06 | Сообщение # 5
Можно и запенить , но изолента и проволока - это верхушка компонентов для настоящего тюнинга  ok
rjawiy Дата: Ср, 26.02.2014, 11:42 | Сообщение # 6
На следующий сезон буду разбирать, обязательно посмотрю. Спасибо за идею!
P.S. Изолента не синяя, не зачет, и говорят красная +5 к скорости и +10 к прохождению поворотов.
klr650 Дата: Ср, 26.02.2014, 11:51 | Сообщение # 7
Не , тут всё по феншуям надо . Что бы было прибавка мощности  , нужно на синий мотик - синюю изоленту мотать . На чёрный - чёрную и так далее по цветовой диференцизации  . Или под цвет штанов ...  prof
She Дата: Ср, 26.02.2014, 13:16 | Сообщение # 8
Подтверждаю красная это вершина тюнинга.  biggrin
Андрей_ДВ Дата: Ср, 26.02.2014, 13:53 | Сообщение # 9
Мотоцикл: DR-Z400SY
Блин, пошел искать желтую изоленту. Надо посмотреть этот узел. А то зимой руль замерз. Хотел в шапке-ушанке и в валенках присесть на мотик, а руль тяжело крутится (((
Ivan711 Дата: Ср, 26.02.2014, 14:20 | Сообщение # 10
Мотоцикл: dr-z 400 sm
Я так понимаю я теперь замком не пользуюсь  biggrin
Sibir Дата: Ср, 26.02.2014, 18:10 | Сообщение # 11
  так это твой подопытный?Тогда)))Я бы ещё попросил Саню замок удалить,пока пациент в его руках.Он нах не нужет,т.к.слабенький и срывается на раз,лучше замок на диск.Тогда вообще забудешь про воду в рулевой,ну и кёрхером там на уплотнительные кольца по аккуратней.
Ivan711 Дата: Ср, 26.02.2014, 19:10 | Сообщение # 12
Да уж пусть будет)
Я и так замком на диск пользуюсь.. этот у меня изначально доверия особо не вызывал)
SAN4EZ Дата: Ср, 26.02.2014, 20:57 | Сообщение # 13
а дренаж в этом месте организовать? (дырку просверлить, чтоб вода стекала/испарялась)
klr650 Дата: Ср, 26.02.2014, 21:39 | Сообщение # 14
Не . Тебе он не нужен .  tongue
klr650 Дата: Ср, 26.02.2014, 21:40 | Сообщение # 15
Не . будет тоже самое  wink
  • Страница 1 из 4
