Замена руля
d1antre Дата: Вс, 29.06.2014, 17:42 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
Что касается выбора - вам сюда
Ваш старый руль перестал вас радовать, и нужно его заменить.
Когда новый руль уже куплен, сравните со старым в плане длины - возможно придется его укоротить (обрезать ножовкой с обоих сторон)
Если всё в порядке можно приступать к снятию старого руля.
Для этого нужо сначала снять весь навес (пульты, грипсы, защиту рук). Делается это очень просто - у каждого пульта с обратной стороны есть винты. выкручиваете их и снимаете. грипсы просто стягиваются после того как снята торцевая защита рук, если таковая была.
Затем откручивается крепление на траверсе и руль снимается.
Перед тем как монтировать новый руль, обратите внимание есть ли отверстия для фиксации пультов
Новый руль монтируется в обратном порядке. Сначала зажимаются крепления на траверсах( не забудьте выровнять руль в правильное положение) Затем натягиваются грипсы, фиксируются пульты, и рычаги тормоза/сцепленияя. В последнюю очередь ставится защита рук и закручивается рейка прочности, затем производится окончательная затяжка всех элементов после регулировки по высоте.
Прикрепления: 2644515.jpg (292.7 Kb) · 4949257.jpg (111.7 Kb) · 6879808.jpg (259.1 Kb) · 6591219.jpg (140.3 Kb) · 1426170.jpg (231.9 Kb) · 1010225.jpg (205.3 Kb) · 3346992.jpg (161.3 Kb) · 7713760.jpg (134.5 Kb) · 1220860.jpg (145.8 Kb)
LeON_ID Дата: Вс, 29.06.2014, 17:48 | Сообщение # 2
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
Ждем руководство по смазке цепи и подкачке колес biggrin
d1antre Дата: Вс, 29.06.2014, 17:51 | Сообщение # 3
LeON_ID, кому нибудь может пригодится, люди на форуме разные, с разным уровнем инжиниринга, а по смазке цепи как бы небыло смешно на форуме просили в теме какой-то
LeON_ID Дата: Вс, 29.06.2014, 18:11 | Сообщение # 4
d1antre, - об чем и речь! Будешь смазывать - фотик не забудь biggrin
ДенисНН Дата: Вс, 29.06.2014, 18:27 | Сообщение # 5
Мотоцикл: drz-400s
LeON_ID, сразу видно тебе заняться нечем только поржать над чужим трудом. Вот взял бы и написал что ни то полезное а я тебе также писать начну наверное "очень" приятно будет???
LeON_ID Дата: Вс, 29.06.2014, 18:49 | Сообщение # 6
Ок. пойду смазывать цепь - зафоткаю smile
ну вот такой я скалозуб. глумлюсь и троллю - не могу я мимо таких тем пройти.
однако я вроде мягко подкалываю, без злобы и оскорблений.
Если кого обидле - простите, постараюсь впредь быть сдержанней
ДенисНН Дата: Вс, 29.06.2014, 18:53 | Сообщение # 7
Мотоцикл: drz-400s
не в обиду но про постараюсь быть сдержанным ну очень с трудом вериться  biggrin
LeON_ID Дата: Вс, 29.06.2014, 18:59 | Сообщение # 8
ДенисНН,  ну что есть то есть smile
вот я тут что то полезное написал ссылко  - можешь там что угодно написать, не обижусь, чесслово
d1antre Дата: Вс, 29.06.2014, 19:18 | Сообщение # 9
LeON_ID, а что там тебе писать, хорошая тема, молодец, и мне пригодится в следующем сезоне
MaxZT Дата: Вс, 29.06.2014, 21:10 | Сообщение # 10
Пригодится — это точно.
На фото как я понимаю, те самые последствия попадания под фуру?
И да, что за поролон у грипсы? Что бы в щель песок с грязью не попадал?
d1antre Дата: Пн, 30.06.2014, 12:11 | Сообщение # 11
MaxZT, да, последствия падения под фуру.
Это так называемые GRIP DONUTZ
Прикрепления: 8786533.jpg (32.5 Kb)
Ksoras Дата: Пн, 30.06.2014, 15:56 | Сообщение # 12
Мотоцикл: DRZ400sm
Эти штуки чтоб костяшки больших пальцев не тёрлись?
d1antre Дата: Пн, 30.06.2014, 16:06 | Сообщение # 13
Ksoras, как написал один буржуй -
Цитата
Grip doughnuts are for guys that never learned the real way to hold a grip.
Многие про райдеры их не юзают. Они защищают от мозолей итп.
а тот что между ручкой газа для того чтобы грязи меньше попадало
Сообщение отредактировал d1antre - Пн, 30.06.2014, 16:07
