Форум владельцев Suzuki DRZ » FAQ по DR-Z400 » Тюнинг » Слайдеры в ось мотоцикла. (с фотографиями)
d1antre Дата: Пт, 21.03.2014, 23:06 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
Обсуждение идет тут //www.drz-club.ru/forum/18-44-1
В эту тему только по делу, дополения, если чего-то забыл
Поскольку с покупными слайдерами всё понятно - покупаешь, ставишь, то я расскажу о способе сэкономить и самому замутить слайдеры. Сразу оговорюсь, что способ давно известный.
Нам необходимо:
шпилька 1метр. диаметр 8мм  ~ 45 руб
гайки, шайбы. ~ 50 руб
Собственно сам слайдер - я использовал колеса от роликов. Так же подойдут стопора для дверей. ~ 400 руб 4шт
Слайдеры устанавливаются в ось переднего и заднего колеса. Сразу скажу всем кто не знает - ничего сверлить не надо, там сквозное отверстие, в нем ничего не крутится, поэтому шпилька просто вставляется насквозь
Закручиваем с одной стороны всю конструкцию, примеряем на мотоцикл, делаем с другой стороны пометку где пилить (одев колеса с обоих сторон)
Отпиливаем ножевкой по металу чтобы не испортить резьбу
Вставляем шпильку, закручиваем болты проложив шайбой и закручиваем с обоих сторон.
Радуемся результату. Время от времени если вы ездите по говнам надо конструкцию снимать и чистить всё за слайдерами и их тоже.
Так же имейте ввиду чтобы регулировать цепь слайдеры нужно каждый раз снимать.
На фото я использовал маленькие колеса болт находится снаружи слайдера. В идеале должен быть заподлицо, чтобы при падении не страдал.
Так же есть видео. (не моё)
Прикрепления: 4321689.jpg (131.7 Kb) · 1329958.jpg (214.0 Kb) · 4314285.jpg (213.3 Kb) · 8793069.jpg (165.9 Kb) · 2638781.jpg (173.6 Kb) · 3800671.jpg (194.9 Kb)
Сообщение отредактировал d1antre - Пт, 21.03.2014, 23:12
hromych Дата: Сб, 22.03.2014, 09:37 | Сообщение # 2
Только неплохо вторую гайку тоже утопить в слайдер.
sanyaman Дата: Сб, 22.03.2014, 13:28 | Сообщение # 3
Мотоцикл: drz400sm yz450f
Запилил себе такие
Полный газ - сильный букс
MotZurk Дата: Пн, 26.05.2014, 12:02 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Говорят колеса от лонг бордов поинтересней, т.к. они больше)
Новичок в этом деле=)
d1antre Дата: Пн, 26.05.2014, 18:49 | Сообщение # 5
MotZurk, и цена побольше, а вообще сейчас самая актуальная штука - фиттинги пропеленовые. Я чуть позже опишу какие и как
d1antre Дата: Пн, 21.07.2014, 13:25 | Сообщение # 6
Установил переходы (фиттинги) в роли слайдеров. Установка точно такая же как и с колесами для роликов. Прочность фиттингов конечно ставится под сомнение, но зато их не проблема менять в случае падения - цена 1 шт = 19рублей (в спб)
Прикрепления: 8736064.jpg (146.9 Kb) · 1573202.jpg (137.4 Kb) · 4687708.jpg (155.3 Kb)
AKden Дата: Вт, 22.07.2014, 11:05 | Сообщение # 7
Мотоцикл: crf 450 x
Если рассматривать использование мотоцикла вне асфальта - слайдеры будут только лишним элементом, который будет цеплять за все?
d1antre, фитинг сам красил? Внешне смотрится вообще хорошо
d1antre Дата: Вт, 22.07.2014, 14:41 | Сообщение # 8
AKden, красил сам с балона просто.
если это именно слайдеры, а не длинные пеги, то они мешать не будут. Но тут встает вопрос, вне асфальта есть разная езда.
Если ты собираешься заниматься любимой русской забавой - тащу мот в болоте, то лучше поставить маленькие колеса от роликов.
Прикрепления: 0616248.jpg (326.2 Kb)
Викинг Дата: Чт, 24.07.2014, 10:52 | Сообщение # 9
Мотоцикл: DRZ400SM YZ125 RM85
...то надо надевать бахилы от ОЗК, ставить на мот лебедку и брать с собой лопату. Слайдеры и дуги при таком виде активного отдыха не нужны smile
Мне на SM-е вроде бы не мешали пока. Скорее даже наоборот - когда мот падает, ложится на защиту рук и собственно слайдер, очень удобно.
"Иногда я сам себе удивляюсь!" (с) Хан Соло
Ремонт, настройка и перевозка мотоциклов.
Изготовление подъемных подставок под мотоциклы.
http://vk.com/beshenie_lisi
BiteMe Дата: Пт, 27.02.2015, 15:12 | Сообщение # 10
Мотоцикл: DRZ-400SM
А какая длинна у готовой шпильки?
MaxZT Дата: Пт, 27.02.2015, 16:50 | Сообщение # 11
Длина этой байды:
28 см.
Прикрепления: 9633607.jpg (15.0 Kb)
