• Страница 2 из 3
SM в эндуро, конверсия
klr650 Дата: Пн, 14.11.2011, 23:37 | Сообщение # 16
Quote (Leks)
какие преимущества дает 19 колесо вместо 17.
Давай по порядку . Ты про переднее спрашиваешь тут ?
She Дата: Вт, 15.11.2011, 05:52 | Сообщение # 17
Чем больше колесо тем легче преодолевать препятствие, у заднего больше пятно контакта, лучше проходит неровности мелкие.
Leks Дата: Вт, 15.11.2011, 21:39 | Сообщение # 18
Мотоцикл: burgman 400 K7
конечно речь о переднем колесе) неужели у кого то хватит фантазии заднее на 19 а перед 17)))))))
SANCHEZ Дата: Вт, 15.11.2011, 22:25 | Сообщение # 19
Мотоцикл: Riga D5
а я наоборот хочу мотард вместо эндуро,повороты проходить на маленькой толстой резине проще
Leks Дата: Вт, 15.11.2011, 22:49 | Сообщение # 20
я отказываться от супермото не хочу, просто если разница ощутима докупить 19 колесо, все ж дешевле чем вапор набор за 28
klr650 Дата: Вт, 15.11.2011, 23:26 | Сообщение # 21
Ну 19 ты не докупишь . Его надо самому собирать по частям . 19 я поставил что бы мотик гармонично смотрелся . с 21 и 17 плохо smile
aleksandrus Дата: Ср, 28.12.2011, 17:43 | Сообщение # 22
Мотоцикл: DRZ-400SM продан :`(
1. А если закрыть глаза на внешний вид, 21 перед + 17 зад с митас е-09 для SM - жизнеспособный вариант? Кто-нибудь так делал? Не будет ли мот при заезде на горочки назад заваливаться ?
2. Правильно я понимаю, что самый простой и дешёвый вариант "обэндурить" SM-ку - купить обод 21`, подобрать спицы и одеть его на родную ступицу?
3. Обод 21 может быть любой, или определённой ширины например (какой?). Понятно, что от S-ки скорее всего подойдёт, но хотелось бы чего-нибудь подешевле.
svitz Дата: Ср, 28.12.2011, 20:45 | Сообщение # 23
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Quote (aleksandrus)
Я думаю, даже разницы не заметишь, если только из-за ширины резины
Quote (aleksandrus)
Проще купить переднее от drz 400 или поменяться с кем-нибудь. если, конечно, ты не мастер переспицовки, как klr650 smile
Quote (aleksandrus)
Главное, чтобы совпадало количество отверстий в ободе и в ступице, ширина, мне кажется, не особо критична. В крайнем случае возьмешь резину поуже.
https://vk.com/drz400shop
Сообщение отредактировал svitz - Ср, 28.12.2011, 20:58
klr650 Дата: Пт, 30.12.2011, 00:14 | Сообщение # 24
1. Вариант .
2. Да , правильно .
3. От S подойдёт . Если подешевле то как вариант Б/У
Майкл Дата: Вс, 02.02.2014, 15:03 | Сообщение # 25
Мотоцикл: DRZ400SM`09
Всем доброго времени суток!!!
Имея SMку тоже озадачился установкой колес для офф роуда, потому как на последней вылазке с приятелями на гряземес, чувствовал себя очень не к месту. Объезжал все лужи и "болота" по сухой травке.
Так что все остальное время катался по городу или за городом, но в сухую погоду.
По окончании сезона, залез на ebay и нашел б/у колеса от Sки с шинами в комплекте. С доставкой обошлись в 960 зеленых. Уже лежат дома)
Теперь вот хочу задать такой вопрос. Тормозные диски я закажу от SMки, а вот звезды и цепь хочу поменять. Родные звезды у SM 15/41. Хочется поставить заднюю звезду на 50 зубов. Какой длины заказать цепь? Родная на SM стоит 110 линков, на Sке 15/44 112.
Прикрепления: 8388588.jpg (193.4 Kb)
Dimaest Дата: Вс, 02.02.2014, 15:56 | Сообщение # 26
я всегда беду стандартный размер 120 линков.. отрезать лишние пару звеньев всегда проще, чем бегать искать недостающее))))
SAN4EZ Дата: Вс, 02.02.2014, 17:56 | Сообщение # 27
на 50 - это много, (придётся заморачиваться с ловушкой цепи, и при установке СМ-колёс убирать несколько звеньев из цепи)
44, максимум 47 - нормально!
ставь 44, а на см оставляй 41, или тоже 44
так с цепью, при смене колёс меньше гемора будет, мощщи хватит, и максималка особо не убавиться
Майкл Дата: Вс, 02.02.2014, 18:48 | Сообщение # 28
Цитата SAN4EZ ()
на 50 - это много, (придётся заморачиваться с ловушкой цепи, и при установке СМ-колёс убирать несколько звеньев из цепи)  44, максимум 47 - нормально!
Вот насчет ловушки тоже думаю заморочь будет. Цепь думал тоже менять. Т.е. два комплекта(родная и для оффа) Ну максималка как бы особо и не нужна, чтобы грязь месить) ОК! попробую 44-47. Спасибо!
SAN4EZ Дата: Вс, 02.02.2014, 19:08 | Сообщение # 29
одной цепи будет достаточно (если задние звёзды будут 41-44, или 44-47) в штатном исполнении на S-ке 44
да и нафиг лишний гемор: при смене колёс менять цепь...
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Вс, 02.02.2014, 19:12
samson Дата: Вт, 11.08.2015, 06:49 | Сообщение # 30
Мотоцикл: drz400s
Цитата ershn8d ()
Короткоходная жесткая подвеска SM вполне годится, только требует больше техничности
разве у sm короткоходноя подвеска?в характеристиках указанно что у sm и у s ход подвески 260мм что перед что зад.
  • Страница 2 из 3
