• Страница 4 из 5
Высота руля
klr650 Дата: Чт, 02.02.2017, 12:42 | Сообщение # 46
Не хватит - обращайся. Склею.
Drop Дата: Чт, 02.02.2017, 21:11 | Сообщение # 47
Мотоцикл: DRZ 400Sm
Склеишь по фотографии надеюсь?
klr650 Дата: Чт, 02.02.2017, 22:41 | Сообщение # 48
По фотографиям - это вконтакты. Там шаманов много кто по фотографиям лечит. Я в живую практикую.
Drop Дата: Пт, 03.02.2017, 18:47 | Сообщение # 49
Мотоцикл: DRZ 400Sm
Т.е. имеются планы по посещению СПб и желание совместить приятное с ремонтом местных Дрз? wacko
DReZinovod Дата: Вт, 07.02.2017, 01:43 | Сообщение # 50
Цитата Карандаш ()
фотку с отпекателем ( прозрачным)
Мотик щас в гараже, только такая нашлась. ветровик делал парень из Питера с мототревелся (ник Spielberg, но он там уже не появляется). на самом деле он накосячил - кривовато и размеры не по заказу (высота ветровика 37см), но в целом за 3600р жаловаться на поликарбонатный ветровик со спойлером не приходится. Крепеж покупал отдельно, он частично скутерный + усилил алюм. профилем. Ездить с таким стеклом очень комфортно - на трассе хороший обзор поверх и ветер отсекается полностью. На офроуде ветровик опускается весь вниз на 15см (надо 5 минут переставить крепеж) - под колесом нормально все видно. В городе почти не использую - в пробках постоянно нужен близкий обзор, а его стекло все же перекрывает. Высота над пластиком фары около 40см (+еще спойлер 3-4см, но он работает в основном за счет наклона, а не высоты).
У меня рост 183, мне лично ездить сейчас с проставками удобно и сидя и стоя. Если проставки больше 3см - тросы надо удлинять.
Прикрепления: 4281400.jpg (415.8 Kb)
Сообщение отредактировал DReZinovod - Вт, 07.02.2017, 01:45
Карандаш Дата: Вт, 07.02.2017, 20:46 | Сообщение # 51
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
DReZinovod, ясно. Спасибо за фотку. Штаны как у нас с Геком через седло перекинуты))) ты бак кстати свой на 28 литров не продал ? Как тебе с ним? Часто с ним ездишь?
DReZinovod Дата: Вт, 07.02.2017, 21:47 | Сообщение # 52
Бак не продал, но ставлю только на дальняки, т.е. 1-2 раза в год. Конечно, с ним лучше чем обвешиваться канистрами. Наверное, это ты и без меня знаешь - у этого бака большой мертвый запас в ушах (5-6 литров). Я сделал наддув из груши для манометра (присоединяю ее к трубке сверху). Но последние литры все равно надо наклонять мот и переливать бензин с правой стороны.
Buch Дата: Пт, 10.03.2017, 00:59 | Сообщение # 53
АМНИСТИРОВАН
Мотоцикл: drz400e, kl250, tt-r110e
Чертежиопор для нестандартной траверсы TAG (возможно пригодятся кому). Руль 1
1/8" (толстый). Высоту руля подбирал под себя (рост 187 см), подножки
стандартные. Троса газа стандартные, переложил по ближней к ручке газа стороне
рамы. Опору стойки делал дополнительно, т.к. не смог открутить родную (не стал
"ломать"). При креплении дюралевой стойки к опоре из нержавеющей
стали, смазать резьбу графитовой (или иной соответствующей) смазкой, чтобы
избежать "закисления" при возможном демонтаже...
Прикрепления: 2936297.jpg (37.7 Kb) · 5249792.jpg (30.5 Kb)
Никогда не сдаваться!
Frig@te Дата: Пт, 10.03.2017, 10:35 | Сообщение # 54
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
Цитата DReZinovod ()
Прикрепления: 4281400.jpg(416Kb)
Это сколько миллиметров проставки?))) surprised
Это ж как на чепере))
Я ставил проставки 45мм наборные. Потом на каждой тренировке убирал по чуть-чуть и в итоге пришел к заводскому варианту. Рост 185см.
http://enduristov.net
ershn8d Дата: Пт, 10.03.2017, 11:23 | Сообщение # 55
Frig@te, в том то и дело. Вертикальная стойка ни разу не правильная...
klr650 Дата: Пт, 10.03.2017, 11:28 | Сообщение # 56
А вообще не понимаю для чего все поголовно проставки ставят . Как ни приеду на покатушки эндуро -  все чепперисты пясец .
Это как из разряда с дырками в фильтре . Все сверлят , а для чего не знают . В интернете  пишут что надо , а зачем - потом разберёмся .
Frig@te Дата: Пт, 10.03.2017, 11:56 | Сообщение # 57
В каком случае не правильно? С таким высоким рулем и сидя правильно не получиться, стоя пол беды еще.
Одно дело если рост под два метра. В посадке с таким рулем локти не поднять, в повороте неудобно вообще будет.
Низкий руль в стойке компенсируется наклоном спины, и вот наоборот никак.
Добавлено (10.03.2017, 11:56)
А все стараются встать на прямых ногах и с прямой спиной. До низкого руля не дотянуться так))).
Buch Дата: Пт, 10.03.2017, 12:03 | Сообщение # 58
АМНИСТИРОВАН
Размеры в чертеже. Относительно тех, которые были поднял на 45...50 мм. Точно сейчас померить не смогу, не у мота. Фото ниже.
Я уж точно далек от звания "кроссмена" booze Но стало на порядок удобнее в стойке, мышцы ног совсем перестали "забиваться". Прочность проверена при падениях. На кроссовой трассе пока не пробовал - нет времени совсем.
Прикрепления: 0649182.jpg (50.8 Kb) · 0726362.jpg (60.2 Kb)
klr650 Дата: Пт, 10.03.2017, 13:17 | Сообщение # 59
Цитата Buch ()
Я уж точно далек от звания "кроссмена" Но стало на порядок удобнее в стойке, мышцы ног совсем перестали "забиваться".
А про кроссменов тут речь не идёт . В стойке может и удобно . А сидя ты и не ездеешь .... Значит ты и есть кроссмен . shades
shock Офигеть длинна на фото .  Харлей . А тросиков хватает ?
ershn8d Дата: Пт, 10.03.2017, 13:34 | Сообщение # 60
Низкий руль в стойке компенсируется наклоном спины, и вот наоборот никак.все стараются встать на прямых ногах и с прямой спиной
Ну да, всё как ты написал. Наклон спины в стойке - это нормально. С прямой спиной то газ как открутить? И локти да, некуда девать.
В общем, низкий руль - не низкий, а нормальный, если спина не болит после покатушек - значит стойка неправильная smile Кросс или эндуро - нет разницы.
Пацанчику снизу ноги в коленях чуть распрямить и правильно получится.
  • Страница 4 из 5
