Как настроить карб Mikuni TMR-MJN41
zloy88 Дата: Сб, 18.07.2015, 10:43 | Сообщение # 1
Был ли у кого опыт? а то наставили много тюнячек и мот толком не работает...стреляет на верхах и дергается...но низы ураган
Добавлено (18.07.2015, 10:43)
Может кто знает где взять жиклеры на него? или подходят от чего?
Mor Дата: Сб, 18.07.2015, 11:44 | Сообщение # 2
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Ты дыру то пробовал уменьшить?
Exolon Дата: Сб, 18.07.2015, 13:47 | Сообщение # 3
Цитата zloy88 ()
Был ли у кого опыт?
Настраиваются все карбы одинаково, для начала восстанови проводку потенциометра ДПДЗ.
Я делал так(все регулировки карба проводятся на прогретом двигателе):
1) Отстраиваем смесь на низах с помощью mixture screw (расположен снизу карбюратора под плоскую отвертку). Уменьшаем обороты хх - чтоб мот работал на пределе вот/вот заглохнет и крутим винт количества(микстуре скрев, по умолчанию должен быть выкручен перед началом настройки на 2-2,5 оборота). Ловим на слух более стабильную работу/обороты двигателя. Поймали, теперь снова уменьшаем хх и снова добиваемся винтом количества стабильной работы двигателя.
Делается это до тех пор, пока шаг влево/вправо - не станет расстрелом. Тоесть любой выход винта количества из диапозона будет сопровождаться нестабильной работой или глушением движки.
2) Отстраиваем ГТЖ:
Держим полностью открытый газ в течении 3-5 минут. При включении вентилятора я дополнительно поливал радиаторы из бутылки. Сразу же глушим, не давайте двигателю работать в другом режиме оборотов.
Определяем смесь по нагару свечи с дальнейшей заменой ГТЖ в большую или меньшую сторону и очередной проверкой свечи.
Нужно добиться нормального цвета свечи(здесь я на это отвлекаться не буду, погуглите).
3) Отстраиваем иглу:
Тоже самое что во втором пункте, только держим газ(лучше отталкиваться от середины пути колеса заслонки) на половину открытым и двигаем иглу пока не добьемся приемлемого цвета свечи.
Все!
Добавлено (18.07.2015, 13:45)
Если внимательно проштудируешь тему о настройке ФЦР то наткнешся на выложенный SHE мануал с графиками смесеобразования.
Добавлено (18.07.2015, 13:47)
Тут скорее всего только ебэй в помощь. Ищи сразу отстроечные комплекты типа диноджета с жиклерами и иглой в комплекте.
Сообщение отредактировал Exolon - Сб, 18.07.2015, 13:53
zloy88 Дата: Вт, 21.07.2015, 12:51 | Сообщение # 4
Не помогает ему заклейка мода! заводится плохо...хз вот что может быть
Cold_Wind Дата: Пн, 15.05.2017, 19:22 | Сообщение # 5
Мотоцикл: suzuki drz 400 Honda CRF450r
Имею вот такова зверя впускной дифузор 63мм  выпускной 42мм главный жиклер 178 можно ли пытаться вкарячить на DRZ
Прикрепления: 4849430.jpg (53.0 Kb) · 7841355.jpg (56.5 Kb) · 0790770.jpg (56.9 Kb) · 1289972.jpg (52.8 Kb) · 2109525.jpg (60.3 Kb) · 5068697.jpg (56.6 Kb) · 4050773.jpg (48.4 Kb) · 1701639.jpg (45.4 Kb)
Сообщение отредактировал Cold_Wind - Пн, 15.05.2017, 19:24
She Дата: Вт, 16.05.2017, 01:27 | Сообщение # 6
Вкорячить можно.  Тем более попытаться. А зачем?
Cold_Wind Дата: Пн, 29.05.2017, 12:58 | Сообщение # 7
Не такой вопрос у меня тоже возникал.... ЗАЧЕМ!!!!   wink    Видимо руки чешутся и ум пытливый покоя не дает...  любопытство опять же ... Ану как попрет держите меня семеро!!!! biggrin хотя переть у меня есть на чем СРФ450 всегда рядом.    Зверя в обличии карбюратора  Могу продать или обменять на сафари бак от DRZ 400s   литров на 20.                        Зверь сей от Honda TRX450.
Добавлено (29.05.2017, 12:58)
Карбюратор в корячил. Результат не то чтобы радует...... но даже пугает  везет будь здоров.  Жиклеры 42 - 170   дыра в воздухане выпилена так как не хватало воздуха ручка газа заменена на кроссовую так как родная короткоходная и не поднимала заслонку до конца.  Остается покататься подольше и посмотреть что со свечей.
Сообщение отредактировал Cold_Wind - Вт, 16.05.2017, 03:12
