Форум владельцев Suzuki DRZ » Барахолка » Тюнинг для DRZ на заказ » Светодиодная платка для DRC EDGE v.2 (апдейт)
demonizer Дата: Вт, 05.12.2017, 23:54 | Сообщение # 1
В продолжение темы: //www.drz-club.ru/forum/16-10421-1#140120
Вторая версия с яркими светодиодами для DRC EDGE.
Изменения:
- сокращение расстояния между светодиодами позволило более компактно их разместить (в предыдущей версии у некоторых упирались в стекляшку рассеивателя)
- все в одном. Подсветка госномера теперь располагается на основной плате, а не отдельно на проводах, как штатно и в первой версии
- изменена цветовая температура подсветки госномера. теперь это теплый свет.
- добавлен специализированный драйвер для управления светодиодами. Это позволяет получить максимальную светоотдачу от кристаллов.
- цвет платы может быть черный или белый. (пока выбор есть)
- вариант габарита теперь один (по статистике оказался наиболее востребованным, стильным и информативным)
Для сравнения с предыдущей версией:
Платки также обработаны защитным лаком, предотвращающим коррозию при попадании влаги.
Цена 1700р, доставка включена в стоимость.
Прикрепления: 6894429.jpg (167.4 Kb) · 5078321.jpg (258.9 Kb) · 8064901.jpg (235.1 Kb) · 1882989.jpg (234.5 Kb) · 1796054.jpg (233.2 Kb) · 9144403.jpg (188.4 Kb) · 8787285.jpg (321.1 Kb) · 3218466.jpg (227.1 Kb) · 3674372.jpg (194.4 Kb) · 7529037.jpg (129.5 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Ср, 27.11.2019, 13:55
demonizer Дата: Пт, 09.02.2018, 12:10 | Сообщение # 2
Еще осталось немного
AlexSV Дата: Сб, 07.04.2018, 19:34 | Сообщение # 3
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
Привет, а можно размеры платы - хочу интегрировать в китайский корпус?
У моего стекло прозрачное - диоды ведь красные?
А варсион намбер ван нету?))) Которые по 1700 были?
Alex_drz400_sm Дата: Пт, 06.07.2018, 15:19 | Сообщение # 4
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400 SM
Приветствую, есть ли в наличии светодиодная платка для DRC EDGE v.2 (апдейт) ?
neigel Дата: Вт, 09.04.2019, 03:20 | Сообщение # 5
Мотоцикл: drz400sm
Привет!
Тоже хочу заказать плату, есть возможность?
demonizer Дата: Ср, 27.11.2019, 14:10 | Сообщение # 6
Ребят, есть ограниченное количество (т.е. мало) платок для стопака DRC EDGE.
Платки второго поколения, со специализированным драйвером, разработанным специально для фонарей транспортных средств.
Платки покрыты защитным лаком, т.е. не боятся воды.
Подсветка номера интегрирована, т.е. все находится на одной плате, без дополнительной на проводах.
О том, нахрена вообще это нужно, отзывах и прочем, можно почитать в теме:
https://www.drz-club.ru/forum/16-10421-1#140120
Для заказа скидывайте заявку в личку.
Ценник 1700₽, с учётом упаковки и доставки по России почтой первым классом.
Отправка на следующий день, после получения оплаты.
Прикрепления: 4302424.jpg (323.6 Kb)
demonizer Дата: Ср, 27.11.2019, 14:11 | Сообщение # 7
Можно размеры платы, ниже pdf с чертежом, можно распечатать и прикинуть к своему стопаку (Для владельцев аналогов DRC с али)
Прикрепления: board_DRC.pdf (28.5 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Чт, 28.11.2019, 08:35
demonizer Дата: Сб, 25.04.2020, 18:10 | Сообщение # 8
Разместился на ebay, забугорщина потихоньку разбирает, так что, запасы иссякают, новых пока не будет, имейте в виду
SAN4EZ Дата: Ср, 29.04.2020, 19:04 | Сообщение # 9
smok  давно пора было.  respect
Asustek Дата: Пт, 01.05.2020, 18:42 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Drz-400sm
Небольшой рассказ о том как проходила установка платы в китайскую реплику DRC.
Разбираем
Длина родной платы 92мм,  новой 97мм, но это не играет роли.
Разборка и примерка показала что монтажные стойки находятся на том же расстоянии как и оригинала,
А вот стойки крепления фонаря две, а не три как в DRC и находятся они в другом месте и попадают в плату,
да и ещё в месте каналов соединяющих верхний и нижний электропроводящий слой платы.
Отступать было поздно, визуальный осмотр показал что дорожек в нужном месте нет,
Вооружившись мультиметром было выяснено что наружные поля являются землёй.
На электроточиле(для уменьшения механических воздействий на плату) был удалён нужный край платы,
С краёв был удален лак и припаян проводник между верхним и нижним слоем платы, с обоих сторон, чтоб было "как по заводу"
Продуваем\чистим плату, покрываем лаком места нашей пайки.
Прикрепления: 1587648.jpg (210.1 Kb) · 4225535.jpg (177.8 Kb) · 7702124.jpg (314.8 Kb) · 0172619.jpg (251.3 Kb) · 9179432.jpg (467.0 Kb) · 4386728.jpg (212.6 Kb) · 4265508.jpg (367.3 Kb) · 4887965.jpg (222.8 Kb) · 8170823.jpg (195.0 Kb) · 7822696.jpg (235.8 Kb)
Сообщение отредактировал Asustek - Сб, 02.05.2020, 01:30
Asustek Дата: Пт, 01.05.2020, 18:44 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Drz-400sm
Предварительная сборка и проверка
Результат
Понимаю что многие не читали многобукв а прочто посмотрели картинки по диагонали smile
Надо ли оно вам, решайте сами.
Прикрепления: 8960445.jpg (221.1 Kb) · 2826501.jpg (319.7 Kb)
demonizer Дата: Сб, 02.05.2020, 12:39 | Сообщение # 12
Благодарю за такой полезный опыт и отчет!  smile
Я специально размещал шаблон платы, чтобы можно было прикинуть конструктивную возможность установки в неоригинальный DRC
https://www.drz-club.ru/forum/44-11190-156106-16-1574853119
Все же, сделаю поправку:
От крепежных отверстий можно отрезать в стороны, не боясь что-то повредить. жизненно важных органов там нет. И даже те переходные отверстия, что там имеются, не единственные, а верхняя металлизация служит для механической прочности платы на изгиб.
Короче,можно было отрезать и стороны между собой не спаивать. Но сделано-сделано, хуже не будет)
Как по яркости, в сравнении с китайской платой?
Прикрепления: 1614902.jpg (97.7 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Сб, 02.05.2020, 12:41
Asustek Дата: Сб, 02.05.2020, 16:36 | Сообщение # 13
Мотоцикл: Drz-400sm
У китайской платы очень узко фокусированный световой поток,
(проекция на лист белой бумаги в 5см от диодов)
Если смотреть в фокусе на обе платы разницы не особо видно
При "синтетических" тестах хорошо видно различие световых потоков
С накинутым плафоном
габарит                                                       стоп сигнал
По яркости если смотреть ровно на фонарь, с новой платой чуть поярче.
Прикрепления: 8777896.jpg (147.9 Kb) · 5631497.jpg (202.5 Kb) · 4813711.jpg (182.2 Kb) · 1986983.jpg (160.2 Kb) · 1295991.jpg (138.7 Kb) · 3139523.jpg (135.7 Kb)
Сообщение отредактировал Asustek - Вс, 03.05.2020, 03:26
Евген Дата: Ср, 06.05.2020, 22:40 | Сообщение # 14
Мотоцикл: DRZ-400SM05
Репутация: 33 ±
Выражаю благодарность Ивану за данный девайс. Все на высшем уровне!!! Спасибо большое!
demonizer Дата: Пт, 08.05.2020, 06:41 | Сообщение # 15
Евген, Благодарю за отзыв :)
