• Страница 2 из 4
Форум владельцев Suzuki DRZ » Барахолка » Тюнинг для DRZ на заказ » Зеркальная защита картера (Нержавеющая сталь)
Ant3 Дата: Чт, 22.01.2015, 14:39 | Сообщение # 16
Мотоцикл: DRZ400SM
Качество на высоте, Евген спасибо smile
Прикрепления: 4754167.jpg (134.9 Kb) · 9813068.jpg (131.2 Kb)
Ant3 Дата: Чт, 22.01.2015, 14:51 | Сообщение # 17
Мотоцикл: DRZ400SM
Есть один нюанс, защита касается колена,но оно яшимуровское  может поэтому такаяфигня. Что лучше отпилить кусок защиты или попробовать загнуть её?  На фото видно.
Прикрепления: 9573731.jpg (133.8 Kb)
vee666 Дата: Чт, 22.01.2015, 18:26 | Сообщение # 18
Мотоцикл: v max 1200 DRZ400SM Triumph
у меня таже фигня, я кусок защиты пилил)
Евген Дата: Чт, 22.01.2015, 19:39 | Сообщение # 19
Мотоцикл: DRZ-400SM05
Репутация: 33 ±
Цитата Ant3 ()
Есть один нюанс, защита касается колена,но оно яшимуровское  может поэтому такаяфигня. Что лучше отпилить кусок защиты или попробовать загнуть её?  На фото видно. Прикрепления: 9573731.jpg(134Kb)
Из-за тюн. колена.Попробуй  аккуратно загнуть ,отрезать всегда успеешь.
tsvetkovroman Дата: Чт, 19.02.2015, 11:35 | Сообщение # 20
Мотоцикл: DR-Z400S, BRP Lynx 600SDI
Евген, Добрый день, хотел бы приобрести стальную защиту. Как это сделать? куда деньги, сколько, нужна отправка в Новосибирск!!!
Евген Дата: Сб, 21.02.2015, 00:18 | Сообщение # 21
Репутация: 33 ±
Подробности в л.с.
tsvetkovroman Дата: Вт, 24.03.2015, 11:24 | Сообщение # 22
Евген, Все получил, качество супер, только еще не поставил
Евген спасибо!!!!
hornet777 Дата: Пт, 03.04.2015, 12:00 | Сообщение # 23
Мотоцикл: suzuki dr-z400sm
ребят подскажите у кого ни будь была проблема при установке картерной защиты от Евгена
все сделано на высшем уровне только вот одно но, одно отверстие не совпадает с крепежем на раме и для чего загугулина которая идет с крепежными болтами?
может крепления по годам разные, мой 2005 года
Прикрепления: 0415200.jpg (153.5 Kb) · 4378042.jpg (95.0 Kb)
Сообщение отредактировал hornet777 - Пт, 03.04.2015, 12:08
tsvetkovroman Дата: Пт, 03.04.2015, 12:14 | Сообщение # 24
hornet777,  слушай буквально вчера ставил, все подошло ну почти как родная.
Евген Дата: Сб, 04.04.2015, 22:00 | Сообщение # 25
Репутация: 33 ±
Цитата hornet777 ()
ребят подскажите у кого ни будь была проблема при установке картерной защиты от Евгена все сделано на высшем уровне только вот одно но, одно отверстие не совпадает с крепежем на раме и для чего загугулина которая идет с крепежными болтами? может крепления по годам разные, мой 2005 года
Да такое возможно, для устранения данной проблемы, нужно переднее и заднее отверстие, куда вставляется резиновый демпфер, расточить немного круглым напильником и тогда все встанет на свои места. Сегодня проделал такие же манипуляции с стоковой защитой и защитой моего изготовления получается такая же картина как на фото, но при этом она подходит. Сори, что так вышло,я уверен, что у тебя получится.Загогулина - это 5 точка крепления к раме!
Добавлено (04.04.2015, 22:00)
Спасибо за отзыв!!!)))
Сообщение отредактировал Евген - Сб, 04.04.2015, 22:27
hornet777 Дата: Вс, 05.04.2015, 15:34 | Сообщение # 26
 сегодня поиду попробую расточить, посмотрим что из этого получится точить не мало
Добавлено (05.04.2015, 15:34)
Сообщение отредактировал hornet777 - Вс, 05.04.2015, 17:05
hornet777 Дата: Вс, 05.04.2015, 17:15 | Сообщение # 27
растачивать не 2 ,а 3 отверстия пришлось.
установил все, что у тебя заказывал и вот фото
Добавлено (05.04.2015, 17:15)
Евген большое спс все отлично зделано + в репутацию smile
Прикрепления: 4573118.jpg (149.9 Kb) · 8772524.jpg (138.9 Kb) · 8570888.jpg (136.9 Kb) · 1980702.jpg (138.1 Kb)
tsvetkovroman Дата: Пн, 06.04.2015, 06:03 | Сообщение # 28
Евген, еще подскажи куда крепить тросик??? лучше фото
hornet777, а я еще оставил пластмассовую защиту, ну две пластмаски небольшие с двух сторон, правильно нет сделал не знаю время покажет ))))
hornet777 Дата: Пн, 06.04.2015, 06:33 | Сообщение # 29
 а для чего,? я думаю грязь будет  трудней выковыривать!
tsvetkovroman Дата: Пн, 06.04.2015, 08:55 | Сообщение # 30
hornet777, ну вот первые покатухи и покажут))))
а у тебя нету я смотрю тросика со стороны тормоза?
  • Страница 2 из 4
