1)Непонятное ухо - дополнительная точка крепления ,где нужно просверлить отверстие в раме и прикрутить (Сверлить не обязательно,многие просто отрезают эту часть клетки) //www.drz-club.ru/_fr/58/s4288793.jpg
3)Ослабить все болты крепления пластика и аирбокса и путем шевеления аирбокса добиться совпадения третьего отверстия.С пластиком та-же ситуация.
4)Передние пэги имеют сточенный край, как раз под данную неровность пера в месте его прилегания( Не перепутай с задними пэгами)
5)От контакта изделий с металлом или асфальтом краска может отлететь.
6)Болт крепления правой дуги выходит на колено, //www.drz-club.ru/_fr/58/s0105501.jpg но если его развернуть шляпкой болта к колену то будет все ОК! (при условии что у тебя колено не тюненг)
Сообщение отредактировал Евген - Вт, 12.05.2015, 20:56
Тоже хочу клетку. Какую лучше приобрести для защиты от падений? (учусь ездить на заднем) Выхлоп у меня полный FMF, если необходимо фото сделаю. сам склоняюсь к варианту, который в распор с задней частью рамы. Хотелось бы иметь такую, которая бы при скользячке не допускала касаний пластиком земли, с учётом, что в осях слайдеры стоят. Такое возможно? или надо ещё и в задней части сверху слайдеры ставить или бугель какой--нибудь? Перемотка генераторных обмоток и магнето. Токарные работы. 8-926-7О3-26-74 Сергей
Евгений, вот я зафоткал свой аппарат и расположение ног на нём. Это для того, чтобы было понимание насколько сильно нужно сдвинуть вертикальную составляющую клетки чтобы она не мешала ногам. Ноги специально чуть сдвинул вперед чтобы был некий запас, не люблю когда что-то впритык. Что скажете? возьмётесь за изготовление? я готов перевести деньги в случае согласия.
Писал ответ, писал, и в итоге ошибка при отправке сообщения
В целом, изделием я доволен, но есть нюансы.
Не очень доволен тем, что у правой дуги осталось незадействованное отверстие, для его применения нужно сверлить раму, так поступать не хочу. Возможности применения U-образного хомута нет, т.к. зазор рама-двигатель не позволяет использовать даже 6 мм хомут.
Есть мысли задействовать переднее штатное отверстие защиты, но пока это лишь мысли вслух
С правой стороны при затяжке чуть подмялась масляная магистраль.
Для установки всего этого добра необходимо было снять полностью выхлоп, т.к. иначе не вынимались болты крпления двигателя. Колено расположено близко к раме. Из-за этого встаёт впритык к центральной части крепления дуг. Но в передней части колена пришлось сделать вмятинку, чтобы поместился болт, крепящий левую дугу к центральной части. Если отверстие под это болт сделать вертикальным, то всё будет гуд, мять ничего не придётся. я же не хотел лишних отверстий. Сначала всё наживил от руки, потом стягивал, не всё идеально сходится, но после протяжки всё сидит на своих местах и не шевелится - это главное. Колено после установки дуг замучился вставлять, но всё-таки справился.
Правильно было бы избавиться от штатных платин крепления двигателя, изготовив такую центральную часть дуг, на которую бы и крепился двигатель, т.к. колено FMF очень близко к раме расположено и лишние 8 мм играют роль.
Покупкой я доволен, за такие деньги - отличное приобретение! Сыну теперь есть куда ставить ножки, когда катаю его на баке - очень удобно
Слайдеры выточу в ближайшее время сам и будет вобще классно!
Отдельное спасибо за ось для устновки слайдеров в задней части мотоцикла, руки, правда, ещё не дошли до ее установки.
