Форум владельцев Suzuki DRZ » Барахолка » Тюнинг для DRZ на заказ » Защитная клетка (со слайдерами)
Защитная клетка
Евген Дата: Чт, 02.03.2017, 18:20 | Сообщение # 241
Мотоцикл: DRZ-400SM05
Репутация: 33 ±
lelikpilot
Деньги получил, заказ в работе.
quicckk Дата: Пт, 03.03.2017, 07:14 | Сообщение # 242
Мотоцикл: DRZ 400SM, KTM Adv
Клетку получил и установил. Всё отлично подошло. Спасибо Евгену.
Евген Дата: Пт, 10.03.2017, 21:50 | Сообщение # 243
Репутация: 33 ±
Спасибо! Надеюсь не слишком широко получилось под твой огромный бак.
Забыл сказать, в несущей части  сделано " труба в трубе" для усиления всей клетки из-за её большого вылета.
Сообщение отредактировал Евген - Пт, 10.03.2017, 21:56
lelikpilot Дата: Чт, 23.03.2017, 12:20 | Сообщение # 244
Клетку получил .
Вчера пошел в гараж устанавливать , задние крепежные уши , те что предполагается хомутами притягивать не доходят до рамы примерно на 5-7мм ,
Придется както натягивать или гнуть ,сегодня пойду мудрить .
И крепеж говнолиновый лучше поменять , один провернулся при небольшом усилии затяжки, хотя прочность на головке болта указанна 8,8 , не самый мягкий ,ща еду в магаз за болтами.
К сожалению в Крепмаркете прочных болтов М8 длиной больше 70мм нет , буду завтра на работе на складе з/ч ребят мучить по крепежу.
И видимо придется в раме прессовать закладные под  болты , вместо хомутов , хомуты не могут притянуть не достающие 5мм , срываются.
Сообщение отредактировал lelikpilot - Чт, 23.03.2017, 20:33
Евген Дата: Чт, 23.03.2017, 21:25 | Сообщение # 245
Репутация: 33 ±
Цитата lelikpilot ()
Клетку получил .Вчера пошел в гараж устанавливать , задние крепежные уши , те что предполагается хомутами притягивать не доходят до рамы примерно на 5-7мм ,Придется както натягивать или гнуть ,сегодня пойду мудрить .И крепеж говнолиновый лучше поменять , один провернулся при небольшом усилии затяжки, хотя прочность на головке болта указанна 8,8 , не самый мягкий ,ща еду в магаз за болтами.К сожалению в Крепмаркете прочных болтов М8 длиной больше 70мм нет , буду завтра на работе на складе з/ч ребят мучить по крепежу.И видимо придется в раме прессовать закладные под болты , вместо хомутов , хомуты не могут притянуть не достающие 5мм , срываются.
Алилуя!!! Ты её получил!!! Деловые линии в течении недели звонили мне каждые 20 минут, даже угрожали!
По порядку.
Ничего не надо гнуть , ты с самого начала начал не правильно её устанавливать , т.к. перед покраской была контрольная сборка на мото!!! Ослабь все болты и потяни клетку за среднюю часть к раме ,затем притягивай хомутами и в процессе можно слегка стукнуть киянкой по средней части клетки.
Перед тем как вкручивать болты в раму  смажь маслом, так лучше закручивать!
А если я насыпал титановый крепеж, тогда ты посрывал  все резьбы? cry
Сообщение отредактировал Евген - Чт, 23.03.2017, 21:27
Ksoras Дата: Чт, 23.03.2017, 22:24 | Сообщение # 246
Мотоцикл: DRZ400sm
Цитата Евген ()
Алилуя!!! Ты её получил!!! Деловые линии в течении недели звонили мне каждые 20 минут, даже угрожали!По порядку.
Именно по этому мы клетки всегда сами ставили...
Сообщение отредактировал Ksoras - Чт, 23.03.2017, 22:27
lelikpilot Дата: Чт, 06.04.2017, 17:37 | Сообщение # 247
Цитата Евген ()
Ничего не надо гнуть , ты с самого начала начал не правильно её устанавливать , т.к. перед покраской была контрольная сборка на мото!!! Ослабь все болты и потяни клетку за среднюю часть к раме ,затем притягивай хомутами и в процессе можно слегка стукнуть киянкой по средней части клетки.Перед тем как вкручивать болты в раму  смажь маслом, так лучше закручивать!
Начнем с того , что я никогда ничего при сборке сразу не затягиваю , сначала наживил , проверил , потом затянул , Еще одна дурная у меня привычка после 8 лет работы механиком это смазывать весь крепеж перед сборкой .
Ладно , разберусь сам , будем считать , что у меня рама кривая .
Добавлено (06.04.2017, 17:32)
Плюнул я на эти хомутики , просверлил раму (плакал и сверлил) поставил закладные и натянул клетку на раму
Добавлено (06.04.2017, 17:37)
Евген, а чем кстати рама покрашенна ?
Сообщение отредактировал lelikpilot - Чт, 06.04.2017, 17:36
Cold_Wind Дата: Чт, 06.04.2017, 17:53 | Сообщение # 248
Мотоцикл: suzuki drz 400 Honda CRF450r
Ребята а на honda crf450r нет клеток, подрамников, слайдеров в колеса
Сообщение отредактировал Cold_Wind - Чт, 06.04.2017, 17:54
mussek Дата: Пн, 08.05.2017, 12:23 | Сообщение # 249
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400
Добрый день, а до Владивостока отправите?
Евген Дата: Пн, 08.05.2017, 15:54 | Сообщение # 250
Репутация: 33 ±
mussek,  Отправлю Почтой России.
GoodWin Дата: Пн, 22.05.2017, 12:01 | Сообщение # 251
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Клетку с чёрными слайдерами можно заказать? Или нет альтернативы белому капрлолону?
Если о ком-нибудь не можешь сказать ничего хорошего, то воздержись говорить и плохое, если и знаешь.
Сообщение отредактировал GoodWin - Пн, 22.05.2017, 12:54
Евген Дата: Пн, 22.05.2017, 17:32 | Сообщение # 252
Репутация: 33 ±
Конечно можно и с черными слайдерами.
Сообщение отредактировал Евген - Пн, 22.05.2017, 17:33
GoodWin Дата: Сб, 03.06.2017, 16:30 | Сообщение # 253
На мотоцикле установлен прямоток, сечение выхлопной магистрали немного увеличен, нежели стоковый. Не помешает ли это установке клетки?
Евген Дата: Вс, 04.06.2017, 20:27 | Сообщение # 254
Репутация: 33 ±
Важна сама форма колена.
Прикрепления: 5379792.jpg (292.2 Kb)
Сообщение отредактировал Евген - Вс, 04.06.2017, 20:29
GoodWin Дата: Вс, 04.06.2017, 22:49 | Сообщение # 255
Фото колена, но клетка нужна чёрная с чёрными слайдерами.
