• Страница 4 из 6
  • 6
Kawasaki KLX400R (KLX400-B1) нужен совет
Lemon Дата: Чт, 17.04.2014, 19:07 | Сообщение # 46
Мотоцикл: DRZe
Indzagi, Мне кажется герметик там не нужен. Излишки вылезут во внутрь и всё забьют.
She Дата: Пт, 18.04.2014, 02:58 | Сообщение # 47
Indzagi, канавку бор машинкой восстановить можно, паронит надо прижимать не факт, что в самый неподходящий момент не лопнет. Герметик только для бензина, но найти его по личному опыту оочень сложно. Мне привозили с Японии, он не силиконовый. Застывает, но отстает потом довольно легко.
Но может у вас  такой есть.
Niksun Дата: Пт, 18.04.2014, 03:27 | Сообщение # 48
http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=287
Можно попробовать формирователь прокладок.
Indzagi Дата: Пт, 18.04.2014, 05:33 | Сообщение # 49
Мотоцикл: Kawasaki KLX400 E
Репутация: -2 ±
Попробую найти что- нибудь подобное, восстанавливать канавку думаю нет смысла так как прокладки родной нет, а ждать еее долго, буду накдееться что паранит не поведет!
Niksun Дата: Пт, 18.04.2014, 07:33 | Сообщение # 50
http://www.abro.ru/product....jj-abro
Может вот такой найдешь
She Дата: Пт, 18.04.2014, 07:48 | Сообщение # 51
Цитата Niksun ()
http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=287 Можно попробовать формирователь прокладок.
У меня есть такой, но еще не пробовал, но в характеристиках написано:
Устойчивость к Химикатам/Растворителям:
Продукт сохраняет эффективность при взаимодействии с техническими автомобильными жидкостями, в т.ч. с моторными маслами, жидкостями системы трансмиссии, спиртовыми и антифризными растворами. Внимание: Не рекомендуется использовать в запчастях, взаимодействующих с бензином
Цитата Niksun ()
http://www.abro.ru/product....jj-abro Может вот такой найдешь
Сомневаюсь. То, что по русски написано, не подтверждается надписью на тюбике. И в реальности не факт, что не раскиснет.
Niksun Дата: Пт, 18.04.2014, 11:41 | Сообщение # 52
Хорошо уметь читать по-английски wink
http://www.permatex.com/product....-detail
http://rdfo.ru/?menu=TranslatorOnline
Сообщение отредактировал Niksun - Пт, 18.04.2014, 11:50
She Дата: Пт, 18.04.2014, 16:23 | Сообщение # 53
Да я и не сомневался  biggrin
Информацию брал от сюда. Теперь знаю в чем подвох.
Niksun Дата: Пт, 18.04.2014, 17:51 | Сообщение # 54
Я думаю, что Indzagi попробует этот препарат и нам расскажет о его взаимодействии с различными жидкостями.
She Дата: Пт, 18.04.2014, 18:13 | Сообщение # 55
Тест уже пошел. smile Цвет  как и написано серый, консистенция довольно жидкая.
Намазана тестовая полоска для дальнейшего издевательства.
Прикрепления: 9639232.jpg (291.3 Kb)
Niksun Дата: Пт, 18.04.2014, 18:54 | Сообщение # 56
А я сижу учу английский( для второго класса) biggrin
Добавлено (18.04.2014, 18:54)
Сын больше меня понимает haha
Прикрепления: 8599433.jpg (141.9 Kb)
Сообщение отредактировал Niksun - Пт, 18.04.2014, 18:39
Кащей Дата: Пт, 18.04.2014, 20:00 | Сообщение # 57
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Тот же моторный герметик. Токо закрепить её как-то надо, можно тонких дырок насверлить, пришить проволокой и герметиком же законопатить, и никуда оно не денется, не такой уж и ответственный узел. (это типа временно) а потом забить и оставить так навсегда.  smile
Indzagi Дата: Сб, 19.04.2014, 17:37 | Сообщение # 58
Репутация: -2 ±
Кащей, я уже за такой колхозинг поплатился сломанной крышкой, так что желания больше нет)
Посадил крышку на паранит плюс герметик взял какой то импортный, поискал бензостойкий, ничо не нашел, мне кажется таких в природе нет.
Выдержал сутки как в инструкции, завтра буду ставить, проверять, ну и конечно заказывать новую в конце месяца!
Ещё вопрос, тросики газа только в паре можно купить?(новые) И 2500с доставкой это нормальная цена за них?
She Дата: Сб, 19.04.2014, 18:44 | Сообщение # 59
Герметики бензостойкие в природе есть, тросики газа только в паре, 2500 цена обычная магазинная кому надо быстро и лень искать. Бюджетней конечно отремонтировать те что есть.
Indzagi Дата: Сб, 19.04.2014, 19:46 | Сообщение # 60
Репутация: -2 ±
Можно поподробнее с этого места?)) У меня один троссик как новый(обратка) а второй заворсился, половину волокон порваны.
  • Страница 4 из 6
  • 6
