• Страница 5 из 6
  • 6
Выбор мотоцикла
klr650 Дата: Чт, 22.12.2016, 10:39 | Сообщение # 61
Выбирай лучше . Не ведись на описания .
SkaterMF Дата: Чт, 22.12.2016, 12:47 | Сообщение # 62
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
HallucinogenDRZ, по опыту скажу нужно ездить смотреть причем не один и не 2 варианта, мы пока этим летом мот купили штук 5 drz разных пересмотрели причем по цене выше 250 тыщ. и две трети из них сильно не соответствовали описанию в худшую сторону. В итоге взяли вообще в Питере, ради норм варианта не лень было ехать!Не ленись ездить на осмотр, не бойся немного переплатить за норм вариант, в конце концов не на пол сезона берешь и чинить и ездить тебе.
Сообщение отредактировал SkaterMF - Чт, 22.12.2016, 12:49
HallucinogenDRZ Дата: Чт, 22.12.2016, 20:50 | Сообщение # 63
Мотоцикл: ЗИД,днепр,TTR250,954,Drz400
Спасибо за настовления )отпишусь про мот который смотреться буду завтра )
pehatycuk Дата: Пт, 23.12.2016, 12:45 | Сообщение # 64
Начинающий маляр
Мотоцикл: drz400sm
HallucinogenDRZ, купил, как я понимаю? В подписи см поставил  snap
pehatycuk Дата: Пт, 23.12.2016, 13:05 | Сообщение # 65
Начинающий маляр
Мотоцикл: drz400sm
HallucinogenDRZ,
Я живу в Москве, а мот купил аж в Питере. Здесь было количество, но хромало качество мотов, А в Питере наоборот, за последние пол года что я мониторил рынок было качество, но не было количества(2 объявы всего о нормальных мотах, первый я упустил, а второй забрал). ИМХО мот надо покупать в конце сезона(там и цены падают) и зимой его можно разложить по всему гаражу(если конечно есть), посмотреть состояние всех узлов/обслужить, собрать, и начиная с весны валить на заднем cool
Сообщение отредактировал pehatycuk - Пт, 23.12.2016, 13:56
klr650 Дата: Пт, 23.12.2016, 14:45 | Сообщение # 66
Санчес с форума будет скоро продавать . Обратись к нему . У него мотард диллерский 2010 года белый . Обьяву пока не выкладывал , но секретная информация есть .  suspect
SAN4EZ Дата: Пт, 23.12.2016, 20:06 | Сообщение # 67
Саня, форсируешь события...
на данный момент есть только договорённость смотреть понравившийся мот...
если всё устроит систему "покупатель-продавец", Белый встанет на продажу...
smok
Зелено Дата: Вт, 30.05.2017, 20:37 | Сообщение # 68
Мотоцикл: ямаха ttr 250
Поздравляю ))
Добавлено (30.05.2017, 20:37)
Я тоже хочу приобрести дрз 400 s или sm. Опыта мало и не могу определиться где больше буду кататься лес или город, вот хочу
универсальности, конечно это избитая тема и этого не бывает но всё же.
Помогите в выборе - лучше взять sm версию и купить комплект эндуровских
колёс или s версию и купить комплект дорожных колёс. Как будет лучше
проще и дешевле. S вроде мягче вилкой и подвеска по интереснее....
короче ломаю голову, плис помогите кто чем может ))
Mor Дата: Вт, 30.05.2017, 20:43 | Сообщение # 69
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Зелено, СМ подвеска выше классом.
demonizer Дата: Вт, 30.05.2017, 20:46 | Сообщение # 70
Но жестче, хоть и распустил, мне было комфортнее на мотарде из С-ки по нашим убитым дорогам.
She Дата: Ср, 31.05.2017, 02:06 | Сообщение # 71
Только передняя, ты этого скорей всего и не заметишь, а вот ход ее меньше. В обслуживании сложнее.
Зелено Дата: Ср, 31.05.2017, 06:52 | Сообщение # 72
А что модифицировать проще см в с или с в см, вроде я на с остановился - правильный выбор ?
She Дата: Ср, 31.05.2017, 08:17 | Сообщение # 73
Правильный выбор - это взять мот за те же деньги но в лучшем состоянии. А С это будет или СМ уйдет на второй план.
ershn8d Дата: Ср, 31.05.2017, 11:08 | Сообщение # 74
She, так и есть.
Про обслуживание подвески - не согласен, сам делал (масло в картридже, направляющие и сальники в вилке) - оно не так уж и сложно. А большие ходы нужны, когда можешь их использовать, плюс от жёсткости много зависит.
Зелено Дата: Ср, 31.05.2017, 12:59 | Сообщение # 75
если подитожить то получается оба примерно одинаково стоят, разницу по подвеске и вилке я не замечу, и переделка одной версии в другую будет по гемору и деньгам одинаково - я правильно понял ?
  • Страница 5 из 6
  • 6
