HONDA CRF250/450
AKden Дата: Вс, 04.10.2015, 07:24 | Сообщение # 571
Мотоцикл: crf 450 x
Как это тяжёлый ? Ты его взвешивал ? Сколько получилось ? А у других таких же ? Ямаха , Сузуки . Ктм 450 или 500 нах - он легче мемного . Там вообще жестянка везде . Потрогай .
Ну это мне после моей 250р тяжелый) Да и мне все моты тяжелые, во мне всего то 70 кг веса.
Добавлено (04.10.2015, 07:24)
Я посмотрел фильм . Ты по нему услыхал что он хорошо работает ? Хрен знает . Я так там вообще ничего не услыхал ( потому что по ютюбу нефига не слышно ) Только видно .
Да посторонних шумов нет. Никаких бряцаний и шелестов. Я даже с видео своими дрз и срф250р сравнил, там моторы гораздо шумнее работали. Поэтому и сделал вывод что раз ничего не слышно, то это более лучше чем если бы что-то было еще слышно. Ну поживем увидим насколько я был прав)
klr650 Дата: Вс, 04.10.2015, 14:23 | Сообщение # 572
Да нормально . Поработает . Хонда крепкая чугунина  smile
ershn8d Дата: Чт, 08.10.2015, 12:58 | Сообщение # 573
Продолжаю думать по поводу затруднённого старта... если неделю и больше простоял - может схватить, но заводится только при чуть приоткрытом газу. Пару раз крутануть ручку - вроде бы заливает его. Самое забавное - если он таки проработает секунд 10-15, то на следующий день заводится (такой же холодный) сразу же, с первого пинка.
Компрессия хорошая, иногда сложно быстро продавить, поршень свежий, зазоры в норме.
Разве что мне кажется, что после простоя компрессия падает и... восстанавливается, после нескольких киков. Такое вообще может быть????
На вопросы "подклинивания вилки" я забил. Уж очень приятно она ведёт себя на трассе.
She Дата: Чт, 08.10.2015, 14:05 | Сообщение # 574
ershn8d, Может бензин какой волшебный? Деградирует находясь в карбюраторе (открытой емкости).
ershn8d Дата: Чт, 08.10.2015, 14:40 | Сообщение # 575
She, у меня "увеличенная" поплавковая, тюнинг достался такой. Можно ощутимое время на холостых маслать. Т.е. "трудно заводится, проработает 15 секунд - на следующий день с 1 пинка" точно не от бензина... ну и бензин 98й, по всем немецким нормам и стандартам. Хаска всю зиму стоит с ним и сразу заводится, а на итальянском через 2 недели вообще никак, на боснийском - подтраивает холодная.
Единственное разумное предположение - высота 480м и перепропитанный фильтр... Игла на 2й прорези, холостые были "богатые", жиклёры по мануалу на 15-26 градусов и 500 метров. Может быть "стартовый" жиклёр богатит. Да, декомпрессор-мод сделан ещё до меня.
klr650 Дата: Чт, 08.10.2015, 15:13 | Сообщение # 576
В общем наворочено по полной . От этого и не заводится  smile
ershn8d Дата: Чт, 08.10.2015, 15:31 | Сообщение # 577
klr650, так плохо заводится только "постояв" недельку. То же самое было ещё с покупки, до моей настройки карба и на уровне моря smile Чем меньше ездишь - тем больше пинать... и опять же, достаточно почему-то завести на 10-15 секунд и на следующий день всё отлично.
Тёплый/горячий всё отлично, "приём" после моих настроек заметно увеличился - до этого всё было в мягком легко удаляемом нагаре...
Попутно я тут мечтаю о смене Хаски на 450X smile
RICCO Дата: Пт, 09.10.2015, 18:33 | Сообщение # 578
у меня если долго стоит (мот), то тоже задолбаешься стартером крутить.
сначала открываю кран, раз пять ручку крутну и потом завожу,долго....
klr650 Дата: Пт, 09.10.2015, 18:53 | Сообщение # 579
Костян . Попробуй киком дёрнуть . Без газа только .
Mor Дата: Пт, 09.10.2015, 20:41 | Сообщение # 580
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Подумал поменять раптора на котором езжу только в холодное время раз 10 максимум на црф 250р. Типа тошнить по льду, тропинкам. Покатит?или надо упарываться менять клапана каждый понкдельник? Подвеску можно мягкой сделать как у СМ мануальные настройки?
klr650 Дата: Пт, 09.10.2015, 20:46 | Сообщение # 581
Тошнить можно . Подвеску  тоже но с хирургическим вмешательсвом .
С клапанами по желанию . Все ездюют и ничего вроде  ... Я например и не знаю что это такое  .
Mor Дата: Пт, 09.10.2015, 21:27 | Сообщение # 582
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
klr650, у тебяж икс, он типа ресурсник.а что с подвесоном? Я на 250вайзетф катался, он добрый такой, как см.
klr650 Дата: Пт, 09.10.2015, 21:59 | Сообщение # 583
Х да . Запчасти то одинаковые с Р . В частности клапана .
RICCO Дата: Сб, 10.10.2015, 21:21 | Сообщение # 584
под тобой 250 плакать будет, причем не долго, сам почувствуешь
бери 450
hromych Дата: Вс, 11.10.2015, 08:25 | Сообщение # 585
Только цр 500!!! thumb
