HONDA CRF250/450
She Дата: Чт, 19.05.2016, 01:55 | Сообщение # 676
Цитата ershn8d ()
"бедная смесь" при высокой игле.
Это когда игла поднята?
ershn8d Дата: Чт, 19.05.2016, 10:26 | Сообщение # 677
She, тьфу, при низкой разумеется. Крайне неприятно педалировать - особенно когда оно внезапно подхватывает.
hulkq, так по картинкам любой починить может. А понять почему оно именно так - тут думать надо. Как-то похлопывать он будет, там нет отсечки топлива на оборотах при закрытом дросселе.
MaxZT Дата: Пт, 20.05.2016, 16:42 | Сообщение # 678
На сколько велика разница между ресурсом R'ки и X (450)? Если она вообще есть (разница)
Судя по интернетам, SuperMoto в основном делают из R'ок, даже Street Legal'ные.
klr650 Дата: Пт, 20.05.2016, 17:29 | Сообщение # 679
Да никто не скажет . Но у Х немного думаю побольше и теоритически и практически ( ездюют в эндуро поспокойнее )
MaxZT Дата: Пт, 27.05.2016, 04:06 | Сообщение # 680
Посоны-посоны, походу CRF 2017 ® будет идти с электро-стартером:
http://www.dirtrider.com/2017-honda-crf450r-spy-photos?image=1
Мне вообще удалось найти только одно отличие в движке (между R и X): более "длинные" передачи у X.
alger335 Дата: Пт, 27.05.2016, 11:51 | Сообщение # 681
Мотоцикл: YZ250
Отличий немало. Вот например отличия между 250X и 250R , на 450-ках думаю все аналогично.
http://www.rickramsey.net/CRF250X.htm
MaxZT Дата: Пт, 11.11.2016, 10:41 | Сообщение # 682
Что же, принимаю поздравления smile .
На днях получил, завел, а он бац и заглох через 10 секунд wacko . Судя по всему, вышла из строя свеча (задолбался искать свечник на 14), заказал новые, жду.
Прикрепления: 5113253.jpg (185.4 Kb)
klr650 Дата: Пт, 11.11.2016, 11:19 | Сообщение # 683
О . Поздравляю  flower
ershn8d Дата: Пт, 11.11.2016, 15:00 | Сообщение # 684
Да, тем временем у меня мотоцикл стоит с середины августа. Меняли обод, сам не взялся а механик типа всё время занят. Обод треснул по заводской сварке на обоих сторонах. Говорят это нормально для 200х годов...
klr650 Дата: Пт, 11.11.2016, 15:39 | Сообщение # 685
Посмотрел там по ссылке про отличия . Теперь понял где они все это вычитывают и потом ломают свои мотоциклы . Приезжают часто ДРЗ ты на ремонт с дырками к крышках или  корпусах фильтров . Тут недавно приезжал CRF икс . Это ж насколько надо не соображать  , что бы распилить корпус фильтра воздушного на эндуро   fool
MaxZT Дата: Вт, 15.11.2016, 15:33 | Сообщение # 686
Да, оригинальная SILMAR9A - 9S вышла из строя.
Капец на нём спецпление тугое после DR-Z'та, хоть стантерские примочки легкого выжима ставь.
klr650 Дата: Вт, 15.11.2016, 15:53 | Сообщение # 687
Не ставь . Сначала всё в норму сделай все компоненты .
Dimas Дата: Вс, 22.01.2017, 08:10 | Сообщение # 688
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
парни, подскажите, на црф450р через сколько моточасов реально нужно менять масло? откатал около 15 ч. масло мотюль. и оно все еще красное. даже не успело почернеть))) на кроссовой трассе не вваливаю на нем, а катаю потихоньку по полям, лесам
перетяжка мото сидений
klr650 Дата: Вс, 22.01.2017, 21:32 | Сообщение # 689
По часам уже пора , но "по совести " - ездий ещё пока темнеть не начнёт . В твоём варианте нормально .
Dimas Дата: Пн, 23.01.2017, 10:51 | Сообщение # 690
Группа: Завсегдатай
вот и я так же думаю) регламент прописан с учетом максимальных нагрузок, а если тошнить по пенсионерски, так там и 10% нагрузок нету на мотор))
