HONDA CRF250/450
Dimanik Дата: Пн, 16.09.2019, 21:59 | Сообщение # 721
Мотоцикл: Honda crf250r
А вот так можно на R ке или непотянет.
Прикрепления: 5115879.jpg (112.9 Kb) · 9934615.jpg (69.4 Kb) · 9267217.jpg (110.7 Kb)
dimanikiforow
MaxZT Дата: Вт, 17.09.2019, 04:34 | Сообщение # 722
Dimanikhttp://www.crf-club.ru/forum/9-285-1
klr650 Дата: Вт, 17.09.2019, 11:26 | Сообщение # 723
Цитата Dimanik ()
Я так понял поршень Через 100м.ч колено200 а чилиндр?
Чилиндр соответственно через 300 по твоим расчётам .
Цитата Dimanik ()
.А если всё хорошо работает чего лезть.
Можно и так . Но потом дороже бывает выходит ремонт .
Andrey99 Дата: Сб, 04.09.2021, 14:03 | Сообщение # 724
Мотоцикл: CRF250R
Добрый день!
Купил 250R 2007 года. Клапаны впускные уходят за 10 м/ч, выпускные четко стоят.
Покурил эту ветку понимаю, что проблема с головой. Вопрос, есть ли смысл ставить новые клапаны или нужно ремонтировать головку, а именно посадочные места переседловывать.
Так же прочитал, что делают замену на стальные клапаны, но здесь тоже куча вопросов появляется, направляющие же тоже необходимо заменить?
В общем если у кого-то опыт есть подскажите пожалуйста, каким путем целесообразно идти?
klr650 Дата: Вс, 05.09.2021, 19:09 | Сообщение # 725
Клапана уходят потому изношены. Можно поставить титановые новые ( оригинал или нет) . Можно железные. Но с железными только для эндуро и если обороты максимальные не крутишь мотор.
Andrey99 Дата: Пн, 06.09.2021, 14:00 | Сообщение # 726
Мотоцикл: CRF250R
Спасибо за информацию!
Собрался покупать клапаны новые титан но там же нужно и седло смотреть если седло изношено оно же с тоже покрытием или как?
На мото эндурю не кручу его особо.
Еще момент подскажите конторы которые занимаются переоборудование головы под железный клапан с переседловкой и заменой направляющих клапана.
Сообщение отредактировал Andrey99 - Пн, 06.09.2021, 14:02
klr650 Дата: Пн, 06.09.2021, 15:18 | Сообщение # 727
Цитата Andrey99 ()
Собрался покупать клапаны новые титан . Еще момент подскажите конторы которые занимаются переоборудование головы под железный клапан
Ты пишешь что собрался покупать титановые новые клапана и сразу же спрашиваешь  адреса контор , которые под железные клапана переоборудуют . Сначала определись .
Andrey99 Дата: Пн, 06.09.2021, 16:34 | Сообщение # 728
Мотоцикл: CRF250R
Планирую пойти таким путем
Взять титановые клапаны. Вопросы - на посадочных местах головки есть напыление? Если есть, то оно же тоже может быть стерто, тогда клапаны новые быстро
уйдут?
По сути есть ли в этом смысл или сразу делать ремонт головки - переседловка + стальные клапаны.
Сообщение отредактировал Andrey99 - Пн, 06.09.2021, 16:35
klr650 Дата: Пн, 06.09.2021, 16:47 | Сообщение # 729
Напыления на сёдлах нет . Сам только не делай . Отдай тем кто шарит .
Andrey99 Дата: Пн, 06.09.2021, 16:52 | Сообщение # 730
Мотоцикл: CRF250R
понял, там должен быть угол под посадку тарелки клапана, в мануале указано все, сам не буду делать, опыта нет. Вопрос еще, если посадка уже сильно просела то по идее может возникнуть ситуация что клапаны будут сильно поджаты и толщина самой маленькой шайбы 1.20 будет велика? Тогда переседловка так или новая голова(что не очень по ценнику)?
И все таки посоветуйте на будущее где можно такие ремонты-доработки заказать, проверенные места?
Разобрать - собрать я аккуратно смогу, но ремонты/доработки такого уровня без специального оборудования нельзя сделать.
Сообщение отредактировал Andrey99 - Пн, 06.09.2021, 17:01
klr650 Дата: Пн, 06.09.2021, 17:06 | Сообщение # 731
Сначала головка разбирается и смотрится чего там и как . Обычно всё нормально бывает , но если кривые руки туда залезали с металлорежущим инструментом , то тогда и надо менять сёдла ( переседловка по твоему ) .
Andrey99 Дата: Пн, 06.09.2021, 19:49 | Сообщение # 732
Мотоцикл: CRF250R
принято, отпишусь после вскрытия пациента.
AKden Дата: Вт, 24.05.2022, 17:03 | Сообщение # 733
Мотоцикл: crf 450 x
Купил я црф450х. Лютую заряженую) 6 лет со мной. Первые поломки появились спустя 4 года - рассыпались (в буквальном смысле) подшипники в заднем колесе. Но благодаря (мне кажется) с инфы на црф-клубе купил в обычном автомагазине подшипники, заменил и поелет. Сейчас (спустя 6 лет эксплуатации) рассыпался другой подшипник - на нижнем успокоители цепи. К чему это я? Да к тому что http://www.crf-club.ru больше нет))) Там сейчас какието не очень грамотные юристы.
Может у кого есть информация с ФАКа с того форуме по црфам? Мне почемуто кажется что там были размеры нужного мне подшипника
GrizLee Дата: Вт, 24.05.2022, 23:25 | Сообщение # 734
Мотоцикл: drz400s
размеры подшипников можно подглядеть на мегазипе в каталоге.
AKden Дата: Ср, 25.05.2022, 07:05 | Сообщение # 735
Мотоцикл: crf 450 x
можно, но нельзя на эту деталь, она в сборе идет (подшипник с резинкой) поэтому размера самого подшипника нет. придется снимать мерить, просто хотелось сразу купить и ехать устанавливать, а не разбирать-ехать в магазин-возвращаться
