• Страница 4 из 5
Задачка с велосипедом
MikroN Дата: Ср, 01.07.2015, 12:24 | Сообщение # 46
Мотоцикл: Несколько разных
поидее тяжёлый, т.к. сила трения будет больше в силу того, что сила реакции опоры больше. а сила трения, насколько помню = произведение реакции опоры на коэффициент трения.
8-926-7О3-26-74 Сергей
AKden Дата: Ср, 01.07.2015, 13:14 | Сообщение # 47
Мотоцикл: crf 450 x
Ставлю на одинаковый тормозной путь
Но это ерунда, вот что тяжлее - килограмм пуха или килограмм железа?)
Сообщение отредактировал AKden - Ср, 01.07.2015, 13:15
chx Дата: Ср, 01.07.2015, 13:41 | Сообщение # 48
Мотоцикл: DRZ-400S
груженый - дальше
практика  weep
LeON_ID Дата: Ср, 01.07.2015, 13:50 | Сообщение # 49
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
Цитата chx ()
практика
на практике груженый не сможет заблокировать колеса. потому что жадный перевозчик как обычно перегрузил машину и использует самые дешевые неоригинальные колодки smile
SkaterMF Дата: Ср, 01.07.2015, 14:44 | Сообщение # 50
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Сила трения=реакция опоры умножить на коэф трения. Сила трения пропорционально массе. Ей противодействует сила инерции (масса на ускорение). Приравниваем 2 силы: m*g*k=m*а
Масса сокращается и в итоге тормозной путь не зависит от массы.
a=gk
скорость=интеграл по времени от ускорения
V=gkt+C1
Тормозной путь=интеграл по времени от скорости
S=(gk*t^2)/2+C1*t+C2 где S-тормозной путь, g-ускорение свободного падения
t-время текущее, С1-расстояние пройденное от начала торможения. С2-расстояние от точки начала отсчета
ЗЫ не гуглил :P
Добавлено (01.07.2015, 14:44)
На практике получается интересная ситуация: если при полной блокировке колес тормозной путь у обоих фур одинаков то при торможении без блокировки колес все зависит от тормозного механизма на фуре и при одинаковом тормозном усилии между колодкой и тормозным диском инерция у груженой фуры выше а следовательно и тормозной путь
Сообщение отредактировал SkaterMF - Ср, 01.07.2015, 14:48
She Дата: Ср, 01.07.2015, 15:06 | Сообщение # 51
пуха однозначно
SAN4EZ Дата: Ср, 01.07.2015, 23:12 | Сообщение # 52
гружёный остановится дальше
RomaR Дата: Чт, 02.07.2015, 00:03 | Сообщение # 53
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S.
Вес пуха-тяжелее меньше, а масса -одинакова.
Сообщение отредактировал RomaR - Чт, 02.07.2015, 03:11
LeON_ID Дата: Чт, 02.07.2015, 00:23 | Сообщение # 54
вес пуха - тяжелее веся пятачка.
RomaR Дата: Вс, 05.07.2015, 03:14 | Сообщение # 55
Забавный тест
70 вопросов за 25 минут
She Дата: Пн, 06.07.2015, 02:33 | Сообщение # 56
Тест успешно пройден!
Правильных ответов: 64
Для мужчин это очень высокий уровень развития технического мышления
Ваше время 21 мин. 16 сек.
AKden Дата: Пн, 06.07.2015, 08:00 | Сообщение # 57
Мотоцикл: crf 450 x
58 и 20 мин. 32 сек. Но тоже написали это очень высокий уровень развития технического мышления. НАверно правда, особенно учитывая что у меня гсу.
chx Дата: Пн, 06.07.2015, 10:21 | Сообщение # 58
Мотоцикл: DRZ-400S
Правильных ответов: 66
Ваше время 19 мин. 34 сек.
в паре вопросов тупо облажался ((
вопрос с насосом и клапаном муть какая то (59)
что это за хрень и как это вобще работает
ответил то правильно, ибо вижу тут только один вариант более традиционный.
аааа.... или поршень это не полусфера, это типа просто крепление такое?
да и все равно рабочего хода у этой хрени нет уже
Прикрепления: 9219931.gif (19.0 Kb)
Сообщение отредактировал chx - Пн, 06.07.2015, 10:35
MikroN Дата: Пн, 06.07.2015, 11:05 | Сообщение # 59
с клапаном я тоже задачи не понял
Правильных ответов: 59
Ваше время 14 мин. 4 сек.
hromych Дата: Пн, 06.07.2015, 11:19 | Сообщение # 60
У меня 63. C клапаном - ответ 2, 1 и 3 откроются при подъеме воды.
Добавлено (06.07.2015, 11:19)
Это смотря как раскормить...
  • Страница 4 из 5
