• Страница 2 из 3
карты для навигатора Garmin
Normann Дата: Вс, 29.03.2015, 22:09 | Сообщение # 16
Главный эндурист Валдая
Хорошо, пиши в личку или звони: 8-9О5-76О-38О1
klr650 Дата: Вс, 29.03.2015, 22:11 | Сообщение # 17
Ок . спасибо   respect
red_light Дата: Вс, 12.04.2015, 14:17 | Сообщение # 18
Мотоцикл: dr-z400sm'05
Вопрос пользователям GARMIN. Каким ПО на компе пользуетесь что-бы треки смотреть? Воспользовался SAS - трек подгрузился, но не посмотреть его свойства, кроме названия(всплывает пустое окно). Нужна общая продолжительность трека, средние скорости и проч. Устройство - 62stc.
Я в этом вопросе новичок - так что извините за, возможно тупые, вопросы...
Сообщение отредактировал red_light - Вс, 12.04.2015, 14:17
Normann Дата: Вс, 12.04.2015, 16:08 | Сообщение # 19
Очень удобно смотреть, изучать, хранить треки, а также рисовать новые и обмениваться с друзьями в "Ride with GPS": http://ridewithgps.com/
Нужно зарегистрироваться и получаете доступ к огромной базе треков по всему миру. Другими приложениями я почти перестал пользоваться.
Треки .gpx легко загружаются в Гармин или сохраняются на компе.
Кто хочет покататься на мото, квадро и вело на Валдае, вот моя страничка с интересными маршрутами различной степени сложности. Постепенно наполняю её содержимым:
http://ridewithgps.com/users/418906#_=_
Сообщение отредактировал Normann - Вс, 12.04.2015, 16:12
red_light Дата: Вс, 12.04.2015, 16:49 | Сообщение # 20
Да, интересная штука! Спасибо!
Normann Дата: Вс, 12.04.2015, 16:55 | Сообщение # 21
Там также можно выбирать тип карты для отображения и режим построения трека (привязка к дорогам и ручная отрисовка). Это очень удобно для построения треков вне дорог. Включаем спутниковый вид и рисуем сами нужную траекторию. Просто и удобно. Удачи!
chx Дата: Пн, 13.04.2015, 10:11 | Сообщение # 22
Мотоцикл: DRZ-400S
они денег хотят 300р/месяц, иль меня глючит?
Normann Дата: Пн, 13.04.2015, 10:15 | Сообщение # 23
Это только если Вы хотите дополнительные возможности и пакеты подписки. Я ничего не плачу, хватает базового.
Aggressor Дата: Пт, 15.05.2015, 09:11 | Сообщение # 24
Мотоцикл: KTM 125 EXC '07
OZI Explorer. Через него же удобно заливать и скачивать точки и маршруты. Ну и карты отдаленных районов есть подробные.
Normann Дата: Пт, 15.05.2015, 09:17 | Сообщение # 25
Каким это образом Вы открываете Ози Эксплорером треки Гармина .gpx? Напрямую это у меня не получается, только с конвертацией. Хлопотно.
Aggressor Дата: Пн, 18.05.2015, 08:27 | Сообщение # 26
Надо подключить прибор к компу, и нажать кнопку "Get Track from GPS".
Таким же образом считываются маршруты и точки. И для заливки есть кнопки "Send Track to GPS", "Send Waypoints to GPS", "Send Routes to GPS"
Прикрепления: 0992650.png (14.5 Kb)
Сообщение отредактировал Aggressor - Пн, 18.05.2015, 08:30
Normann Дата: Пт, 29.05.2015, 21:21 | Сообщение # 27
Попробую на досуге.
Напрямую с компа Ози ГПХ не понимает. Грузит только свой формат ПЛТ.
Добавлено (29.05.2015, 21:21)
Сделал немного по-другому, т.к. с моим Гармином он коннектиться не желает почему-то.
В меню "загрузка файла" есть подпункт "импорт GPX". Можно с треком поковыряться, подредактировать если нужно. Но мне всё же как-то удобнее и привычнее работать с сервисом http://ridewithgps.com/ Статистика нагляднее и интерфейс дружелюбнее. В общем, дело вкуса. wink
П.С. Что-то в последней поездке мой Гармин начало клинить. Самопроизвольно начал выбрасывать надпись "низкий заряд батареи" и вырубаться. и так несколько раз за час. Батареи поменял - один хрен. Потом прочухался и остальную часть трека записал на корочку без нареканий. То-ли растрясло его не на шутку, пока гонзал по кочкам, то-ли броды с фонтанами брызг подмочили репутацию неубиваемого прибора. Хотя вечером, по возвращению, открыл, развинтил его - всё сухо и девственно внутри. Вот и думаю теперь, можно-ли на него надеяться, не подведёт-ли посередине какого-нибудь болота-леса без края. Сцуко, не на что надежды нет! Я в небольшой печали. sad
Сообщение отредактировал Normann - Пт, 29.05.2015, 21:33
Aggressor Дата: Пн, 15.06.2015, 07:54 | Сообщение # 28
У меня Garmin Montana 600
грязь, дождь, снег - полет нормальный. Откатали с ним Ладогу трофи с многочисленными бродами и бесконечными лужами. Одно время пропадало питание на кредле, но почистив контакты опять работает без нареканий.
hromych Дата: Пн, 15.06.2015, 08:02 | Сообщение # 29
Тоже монтана, только 650. Не течет.
klr650 Дата: Пн, 15.06.2015, 11:10 | Сообщение # 30
Тоже пропадало питание на ходу на первой поездке после покупки . Писал на экране что типа неправильный тип батареи и выключался wacko Думал писда -  левак купил . Дело было не в  креплении . Подложил под батарею бумажку . Больше не было такого .
Течёт зараза сильно ещё . По совету Normannа,  - разберу его на запчасти и посмотрю как устроен .  online2long Видимо правда левак  dry
  • Страница 2 из 3
