ОЧЕНЬ рассчитываю на поддержку форумчан !
Джугашвили Дата: Чт, 05.05.2016, 08:54 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Harley-Davidson,Husaberg,Jawa
Всем ПРивет !
ДАвно на этом форуме, РЕально расчитываю на Вас парни, ставить лайки !!! смотрите до конца, там напарник на костылях поедет на ВР
Exolon Дата: Чт, 05.05.2016, 10:56 | Сообщение # 2
Звук ужас, надо микрофон менять или что то делать при редактировании отснятого.
Что за демпфер на траверсе, от чего и как прикрутили(места креления штока и цилиндра)?
Сообщение отредактировал Exolon - Чт, 05.05.2016, 10:58
Drzzz Дата: Чт, 05.05.2016, 14:19 | Сообщение # 3
Это на ютубе ? Мне PlayStation говорит  .^ миссинг плаг ин ^.   Дай ссылку ютуб
Джугашвили Дата: Чт, 05.05.2016, 17:18 | Сообщение # 4
ДА со звуком проблемы ! и то это уже норм на первом видео было совсем плохо !
Ищем решения точнее нашли нужен цифровой диктофон с хорошим микрофоном и петличкой.
Работаем над этим финансы не позволяют !
Добавлено (05.05.2016, 17:09)
Вот кстати тоже исполнение морды прикольное у нас получилось !
Добавлено (05.05.2016, 17:18)
Цитата MaxZT ()
Дата: Чт, Сегодня, 14:26 | Сообщение # 4
Да, есть смысл в след. раз попробовать записать звук хотя бы через гарнитуру на телефоне, а потом наложить на видео (главное ровно, синхронизация по хлопку и все такое).
Пешеход на роликах красава.
Поставил лайк с двух акков.
спс
kenguru Дата: Чт, 05.05.2016, 21:18 | Сообщение # 5
Мотоцикл: F
а для чего приборку оставили? как адаптировали под мотардные колеса?
кстати какие звезды на вр-ке стоят?
Добавлено (05.05.2016, 21:18)
и вилли жиденькие какие-то)) вот мой первый заезд,ощущения-огонь..просто огонь..Е-шке заряженной далеко до стоковой вр=)
Сообщение отредактировал kenguru - Чт, 05.05.2016, 19:23
Джугашвили Дата: Пт, 06.05.2016, 10:18 | Сообщение # 6
Цитата kenguru ()
а для чего приборку оставили? как адаптировали под мотардные колеса?кстати какие звезды на вр-ке стоят?
Зубы посчитаем щас не помню уже !
Это не вили, там колесико задиралось и что в динамике не обламываться я немного подлавливал! Мотек то на тест взяли, чужой я то уже четвертый год на ДРЗ руки привыкли в одному газу, а тут то по пободрее да и с подхватами, я один раз попробовал там есть когда дорога на порт поднять и все больше не стал, все остальное не вили а так просто газ резковато откручивал !
Приборку не адаптировали еще думаем когда будем гидро линии менять и займемся приборкой ! !
Добавлено (06.05.2016, 10:18)
В конце оценил напарника не взирая на гипс и травму колена, полученную кстати на моем ДРЗ, Серега все равно сел и прокатился на ВР ! ?
coffin Дата: Пт, 06.05.2016, 12:32 | Сообщение # 7
Мотоцикл: DRZ400SM
Джугашвили, фара классная. Хочу такую.
Сообщение отредактировал coffin - Пт, 06.05.2016, 12:42
Джугашвили Дата: Пн, 09.05.2016, 18:37 | Сообщение # 8
НУ так давай замутим !
Добавлено (06.05.2016, 21:13)
Мотоцикл: DR-Z 400s
ДЕмпфер под ВРКУ со всем крепежом скот-ёлинс роторный ! могу подробные фото выложить если надо !
Добавлено (09.05.2016, 18:37)
